Jak działa bezprzewodowe ładowanie i czy można ładować telefon na odległość?
KwinciaQs 11 Maj 2007 20:34 3203 11
  • #1 3874485
    KwinciaQs
    Ocena: 6
    Mam pytanko... kiedyś miałem taką szczoteczke do zębów która była ładowana tak jakby bez połączenia z prądem... dookoła niej był plastik i żadne kabelki ani gniazdko nic nie wychodziło z niej...i wsadzało się ją do takiej ładowarki do takiej ładowarki w której też nic nie wystawło.. żadne blaszki ani kabelki... sam plastik... a szczoteczka się ładowała czyli prąd przechodził z ładowarki na szczoteczke bez żadnego kontaktu, czyli wnioskuje z tego to że przez powietrze przechodził do tej szczoteczki ten prąd... A moje pytanko polega na tym czy dało by rade zrobić takie urządzenie które np. ładowało by mi telefon bez połączenia z ładowarką, telefon leży sobie na biurku i ciągle jest doładywowany... Jak da się coś takiego zrobić to prosiłbym o łopatologiczny opis wykonania tego oraz na jaką odległość by to działało:) Z góry dzięki :)
    Pozdrawiam:)
    Samuraj
    Ocena: 618
    Z telefonem to raczej sie nie da, chyba że zmieścisz do niego połowę transformatora.
    A co do szczoteczki to zwykły transformator. Jedno uzwojenie było w ładowarce a drugie w szczoteczce.
    Ficu
    Ocena: 48
    Jest to ładowanie indukcyjne. Z tego co wiem działa to na małe odległości.
    RadekB86
    Ocena: 27
    ODP czyli ja wnioskuje że nie masz nic pojęcia o czyś takim jak pole magnetyczne
    które jak napisali moi poprzednicy występuje między innymi w transformatorze.
    Zapewne twoja szczotka działała tak:w ładowarce czyli w tym do czego wkładałeś tą szczotkę znajdowało się uzwojenie pierwotne transformatora (czyli oczywiście to co jest podłączone do wtyczki 230V) ,natomiast w
    szczotce nawinięte było uzwojenie wtórne zapewne wraz z jakimś układem (prostownik itp. nie będę wnikał w szczegóły ) połączone do akumulatorka .
    Kiedy wszystko "składałeś do kupy" tworzyłeś w ten sposób zwykły transformator który ładował akumulatorek.
    Jeśli chodzi o ładowanie telefonu i to w dodatku na odległość to zapomnij o tym , nie znajdziesz takiego trafa które mogło by wytworzyć tak duże pole magnetyczne (które objeło by zasięgiem uzwojenie wtórne ) i jednocześnie zmieściło by CI się w domu .
    Chyba że jesteś gotów przeprowadzić się do elektrowni lub stacji trafo
    :D
  • #5 3876587
    KwinciaQs
    Ocena: 6
    acha, no dzięki :) trudno... ale coś pokombinuje z tym... a żeby zrobić 4,5Volta to z ilu zwojów bym musiał ten transformatorek upleść ??
    lowbird
    Ocena: 45
    wzór: uzwojenie pierwotne/uzwojenie wtorne = 230V/4,5V jesli mialoby to byc podlaczone do sieci230V
    czyli np. 4600/90zwoji : jest to bardzo duza przekładnia, i bedzie bardzo duze natęzenie prądu
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Sam tego nie zrobisz. Gdybyś wiedzial jak, nie zadawałbyś pytań. Samo rozdzielane trafo liczy się inaczej niż typowe z zamkniętym rdzeniem. Chciałbyś to może jeszcze umieścić w telefonie? Tam nie ma miejsca, a i kształt tylnej części się nie nadaje. Hmm... Pozdr.
    DominikD
    Ocena: 235
    Będzie to trafo powietrzne -> literatura. Wytworzenie takiego napięcia na odległość będzie wymagało dużego natężenie pola. Poza tym czy takie pole otaczające telefon nie będzie powodować jego złej pracy lub nawet jego uszkodzenia ? To nie szczoteczka do zębów :)
    dozowacz
    Ocena: 7
    chyba nie można przesyłac prądu powietrzem
    staszeks
    Ocena: 81
    _jta_ napisał:
    dozowacz, a to czemu żarówka koło stacji nadawczej świeci, jak się do niej podłączy kawałek drutu?
    a jak "cudownie" pracują tam rozruszniki serca.
✨ Bezprzewodowe ładowanie, takie jak w przypadku szczoteczek do zębów, opiera się na zasadzie transformatora powietrznego, gdzie uzwojenie pierwotne znajduje się w ładowarce, a wtórne w urządzeniu. Prąd nie jest przesyłany bezpośrednio przez powietrze, lecz za pomocą pola magnetycznego indukowanego między uzwojeniami. Ładowanie indukcyjne działa na bardzo małe odległości, co ogranicza możliwość ładowania telefonu na odległość bez fizycznego kontaktu z ładowarką. Próba stworzenia transformatora o dużym zasięgu wymagałaby bardzo silnego pola magnetycznego, co jest niepraktyczne i potencjalnie szkodliwe dla elektroniki telefonu. Zmniejszenie rozmiarów transformatora można osiągnąć poprzez zastosowanie wyższej częstotliwości i układu rezonansowego na uzwojeniu wtórnym. Obliczenia przekładni transformatora bazują na stosunku napięć (np. 230V/4,5V) i liczbie zwojów uzwojeń. W praktyce wykonanie takiego układu samodzielnie jest trudne ze względu na konstrukcję i ograniczenia przestrzenne w telefonach.
