Touran DSG 6 DQ250: Błędy P0701 i P0716, wymiana mechatroniki bez efektu
markus-wielki 23 Wrz 2018 11:45 6483 4
  • #1 17455616
    markus-wielki
    Ocena: 175
    Witam.Czy ktoś walczył z błędem P0701 (usterka vag lub wydajnosc /funkcjonowanie sterownika) w skrzyni dsg 6 biegowej dq 250.Problem polega na tym ze brak biegów oraz wstecznego. Diagnostyka vcds wybija usterki P0701 oraz P0716 czujnik prędkości wejściowej skrzyni g182 oraz zawór regulujący cisnienie n217. Kasują się dwie ostatnie lecz pierwsza nie. Odpalam auto znowu dochodzi blad P0716.Stan oleju sprawdzony wszytko oki , zero wycieków. Diagnoza uszkodzona mechatronika.Wymieniam na 2 za 2500zl. Składam auto jedzie biegi są lecz wybija ciągle P0716r. Jazda testowa okolo 30km. Znowu brak biegów. Vcds i znowu mam błąd który się nie kasuje Po701 .Auto unieruchomione.Przyznam ze nie wymieniłem tego czujnika g182 oraz zawór ciśnienia nr 4. Czy ktoś spotkał się z takim problemem bo już nie wiem co robić.Druga mechatronika i objawy podobno to chyba nie jest zbieg okoliczności. Czytałem na temat tego g182 przy jego uszkodzeniu skrzynia powinna nadal jeździć gdyż obroty powinny być brane z sterownika silnika czy tak jest ? Pomocy bo kasy wydałem dożo a uto nadal stoi.Dodam zrobilem wgranie nowego softu nic nie dało nadal wybija P0701.
  • #2 17456461
    decybel91
    Ocena: 4210
    https://www.audi-sport.net/xf/threads/fault-c...85-p0701-mechatronic-issues-any-ideas.102150/
    An update in case anyone has the same issue and is searching... Sent the mechatronic off to Automotive ECU suppliers, they repaired it no worries, outstanding service and saved me a lot of money instead of buying a whole new unit, really fast turnaround and it is literally bolt the unit back on and off it goes, fantastic... 2 year warranty on their work too...
    Czyli usterka sterownika.
  • #3 17456923
    markus-wielki
    Ocena: 175
    Jedna rozumiem ale 2 i to samo ?wymienilem ten czujnik g182 i nic nie dalo.
  • #4 17457703
    Launch78
    Ocena: 162
    wyslij sterownik skrzyni to Ci naprawie.
  • #5 18586585
    oszczegator
    Ocena: 3
    I jak rozwiązany problem ?
    Mam dokładnie to samo i lipa.
