Szukam pomysłów na sterowanie portami w PC (interfejsy).
Konan Marian 29 Sie 2005 13:16 1704 6
  • #1 1773919
    Konan Marian
    Ocena: 7
    Ostatnio zrobiłem interfejs portu szeregowego do sterowania przekaźnikami,
    Interesują mnie w miarę proste tego typu pomysły (o tytule: "sterowanie komputerem"), jakieś w miarę proste sterowanie silniczkami, diodami, przekaźnikami itp.
    Chodzi mi o pewną automatyzację przy pomocy portów komputera.
    Czekam na pomysły, gotowe układy, porady, własne doświadczenia itd.
    za każdą pomoc serdeczne dzięki
    słyszałem też coś o takich automatyzacjach: ktoś (Jakoś) podpioł pod PC termometr i termostat i napisał do tego prosty program - w taki sposób była regulowana grzałka do gotowania wody. Program ustalał czas gotowania (w 100 stopniach),a po jego upływie wyłączał grzałkę).
  • #3 1775281
    Konan Marian
    Ocena: 7
    chodzi mi o wszystko, co ma jakieś ciekawe efekty. To co ja zrobiłem, włącza mi 4 różne światła (w zależności od ustawień kompa).
    rezi_ar
    Ocena: 9
    -do równoległego można podłączyć LCD wyświetlający parametry pracy komputera (częstotliwość, zajętość pamięci, chwilowy transfer siecią itd),
    -zestaw kilku termometrów na DS18B20 podłączonych przez RS232 i MAX232 rejestrował mi przez zimę temperatury w kilku pokojach i na zewnątrz domu,
    -przez równoległy i klucze tranzystorowe sterowałem 2 silnikami krokowymi unipolarnymi (poruszałem wskaźnikiem laserowym)
    -znajomy na starej płycie PC, termometrach DS18B20 i kilku przekaźnikach steruje ogrzewaniem w zimę w domku "letniskowym" nie dopuszczając do obniżenia temperatury poniżej 5 st.
    napisz dokładnie co byś chciał to poszukam...
    z pozdrowieniami
    artur
  • #5 1775934
    Konan Marian
    Ocena: 7
    chciałbym na początek coś względnie prostego. Wyżej wymienione rzeczy to już coś. Poradź mi coś co mógłby wykonać początkujący.
    dziękuje
  • #7 1825370
    Konan Marian
    Ocena: 7
    ten czujnik temperatury (ds1820) ciężko zaleźć. Chodzi o układ termometru z tego forum "Projekt 37". Znalazłem go dopiero na giełdzie elektronicznej, ale tam kosztował 18 zł (JEDEN CZUJNIK).
    za tą cenę można mieć nowy termometr z wyświetlaczem.
✨ Dyskusja dotyczy pomysłów na sterowanie portami komputera w celu automatyzacji urządzeń takich jak przekaźniki, silniki, diody czy termometry. Zaproponowano wykorzystanie portu szeregowego i równoległego do sterowania różnymi elementami, np. przekaźnikami, silnikami krokowymi unipolarnymi, wyświetlaczami LCD pokazującymi parametry pracy komputera oraz zestawami termometrów DS18B20 podłączonych przez RS232 i MAX232 do rejestracji temperatur w pomieszczeniach. Przykładem zastosowania jest automatyczne sterowanie ogrzewaniem za pomocą termometrów i przekaźników, które utrzymują temperaturę powyżej określonego poziomu. Dla początkujących polecano proste projekty, takie jak efektowny wyświetlacz LCD lub termometr oparty na popularnych układach. Wskazano również na trudności z dostępnością czujnika DS18B20 oraz jego koszt na rynku, co może wpływać na wybór rozwiązania.
