Amplituner Tosca 303 - Trzeszczący lewy kanał nawet po wyłączeniu zasilania
29 Sie 2005 22:51 1799 6
  • #1 1775612
  • #2 1776864
    chozby
    Ocena: 21
    Witam .
    Piszesz że trzeszczy nawet po wyłączeniu zasilania . Rozumiem
    że trzaski są jeszcze przez krótką chwilę czasu rozładowania się
    kondensatorów w zasilaczu . Lokalizację usterki rozpocznij od
    odłączenia kondensatora sprzęgającego końcówkę mocy lewego
    kanału ( C 401 - 1uF/63V ) . Jeśli trzaski będą nadal to trzeba będzie
    sprawdzić elementy końcówki mocy .
    Pozdrawiam .
  • #3 1776930
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Idz oddaj do serwisu bo reperujac sam bez zadnej wiedzy mozesz jeszcze gorzej to popsuc
  • #4 1777714
    Jobej
    Ocena: 16
    Popiream przedmówce! Podstawowe pytanie czy znasz się na elektronice. potraizs się zorietować gdzie jaki moze płynąć prza i ci do czego? Bo wydaje mi się, że lepiej było by, gdybyś oddał ją do serwisu, jeśli nie chcesz nic uszkodzić. A wiedz, że często nie umiejętne naprwawinie może prowadzić ,ze wyrządzisz jeszcze więcej szkód, albo podzie Ci cała końcówka(i) mocy i dopiero będziesz miał problem.
  • #5 1784967
  • #6 1785199
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    generalnie sprzęt tego typu naprawia sie bardzo małym kosztem.. a szczegulnie w tym przpadku jezeli wzmacniacz gra (jakkolwiek) to znaczy ze kluczowe elemety są sprawne..
  • #7 1785235
    Lukasz
    Ocena: 44
    Skoro trzeszczy to może być walnięta para różnicowa t403 i t405 . Zobacz czy nie ma zimnych lutów albo pękniętych ścieżek (możesz delikatnie odgiąć te tranzystory i sprawdzić czy efekt ustąpi) . Ściągnij schemat jak nie masz .
✨ Amplituner Tosca 303 ma problem z trzeszczącym lewym kanałem, który objawia się nawet po wyłączeniu zasilania, co może wynikać z rozładowujących się kondensatorów w zasilaczu. Zaleca się rozpoczęcie diagnostyki od odłączenia kondensatora sprzęgającego końcówkę mocy lewego kanału (C401 - 1uF/63V). Jeśli trzaski nie ustąpią, należy sprawdzić elementy końcówki mocy, w tym potencjalnie uszkodzone tranzystory różnicowe T403 i T405 oraz zimne luty lub pęknięte ścieżki. Wskazane jest posiadanie schematu urządzenia do dokładnej analizy. Naprawa takiego sprzętu zwykle nie jest kosztowna, o ile wzmacniacz działa, co sugeruje sprawność kluczowych elementów. Jednak osoby bez doświadczenia w elektronice powinny rozważyć oddanie amplitunera do serwisu, aby uniknąć pogorszenia stanu urządzenia. Koszty naprawy mogą być porównywalne lub niższe niż zakup używanego sprzętu na rynku wtórnym.
