[Rozwiązano] Philips 50PFH6550/88 - Brak reakcji na pilota i opóźnione włączanie TV
aruel89 25 Paź 2018 18:28 11514 5
  • #1 17517658
    aruel89
    Ocena: 12
    w sumie to od początku mam problem z tym TV, bo wolno włączał się. Nacisnąłem na pilocie przycisk włączający TV, dioda na TV mignęła i zawsze musiałem czekać kilka sekund zanim się włączy. Nie chciałem bawić się w odsyłanie i tak działał przez rok. TV chyba powystawowy, choć taki miał nie być.
    Teraz telewizor Philips 50PFH6550/88 przestał reagować na pilota. Baterie dobre są. Szukałem informacji w internecie i próbowałem resetować go poprzez odłączenie wszystkich kabli i zasilania, ale nic to nie dało. Wygląda to mniej więcej tak, że żeby wyłączyć TV muszę odłączyć zasilanie i to samo przy włączeniu. Jak telewizor jest uruchomiony dłużej to przycisk wbudowany w TV nie działa, ale za to gdy podłączę TV do zasilania to przez jakiś czas przycisk na TV działa. Pilot prawie wcale nie reaguje. Dopiero jak TV sam wyłączy się, bo za długo chodzi (to chyba jakiś tryb usypiania, bo mam go pod komputer podłączonego) to żeby włączyć mogę użyć przycisku na pilocie, ale po włączeniu go pilotem przestaje ten pilot znów działać i na TV po wciskaniu przycisków na pilocie nie świeci się dioda. Tak jakby nie wykrywał pilota. Próbowałem z pendrive zaktualizować oprogramowanie TV, ale nie da rady, bo żeby kontynuować aktualizację trzeba nacisnąć "ok" na pilocie, a on nie działa. Przyciskiem umieszczonym na TV raczej nie da się zatwierdzić tej opcji.
    Może doradzicie co jeszcze mógłbym spróbować, albo co jest zepsute? Szkoda, że nie da się aktualizacji włączyć, bo to mogłoby pomóc. Dla mnie objawy trochę dziwne, bo nie jest tak, że pilot całkowicie nie działa.
    Będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam
  • #2 17517693
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1154
    Najwyższa pora by zadbać o swoje prawa klienta. Zgłosić się do sklepu z problemem i zobaczyć co zaproponują. Jeśli porządna firma [sklep] to nie będzie problemu z złożeniem reklamacji i odzyskaniem pieniędzy albo wymianą na towar wolny od wady [wad].
  • #3 17517846
    aruel89
    Ocena: 12
    Dziękuję za radę. Zaraz napiszę i zobaczę co odpowiedzą. Gwarancja jest, ale to sklep zajmuje się tymi formalnościami czy sprzedawca może mnie skierować z tym do polskiego wydziału Philips i kazać bym sam to załatwiał?
  • #4 17517875
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1154
    Jak posiadasz jakieś problemy, pytania, to proponuję zgłosić się do najbliższego rzecznika praw konsumenckich, Wszystkiego nie wiem.
  • #5 17518027
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    Mój TV bardzo szybko działa na rozkazy pilota ,pilot jest dwustronny
    pilot działa nawet pod poduszką chyba komunikacja jest po BT albo radiowa.
  • #6 17547584
    aruel89
    Ocena: 12
    Napisałem do Philipsa, a w odpowiedzi dostałem instrukcję parowania pilota z TV, pomogło.
