HP 1102: Błąd skanera 52, diody sygnalizacyjne, zacięcie papieru
Ojciec25 25 Paź 2018 20:33 3204 1
  • #1 17518011
    Ojciec25
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam wszystkich
    Posiadam drukarkę laserową hp 1102
    Po jej włączeniu świecą się dwie diody jedna czerwona z rysunkiem trójkata z wykrzyknikiem i druga zielona.
    Przy drukowaniu pokazuje się komunikat błąd skanera 52.0 pokazuje mi się po prawej stronie zakup materiałów eksploatacyjnych – w komunikacie o stanie
    We właściwościach w panelu sterowania drukarka –przy jej obrazku wyswietla się żółty trójkąt z wykrzyknikiem
    Stronę do wydrukowania stanu materiałów eksploatacyjnych nie można wydrukować.
    Raz zdarzyło mi się że papier się zaciął-że niestety ręcznie musiałem pociągnąć stronę aby wyszła-ale później wydrukowałem kilka stron i drukarka dobrze drukowała do dzisiaj
    w preferencjach drukowania jak pamiętam był wcześniej komunikat że jeszcze kilkadziesiąt stron powinien ten toner
    Jedna osoba z innego forum odpisała mi na ten temat tak
    ,,Błąd skanera nie ma żadnego związku z kończącym się tonerem.
    Albo psuje się laser albo elektronika nim sterująca tak czy siak w tym modelu oznacza to praktycznie śmietnik tj. oddanie do utylizacji.
    Chyba że znajdziesz serwis który mając używane części zrobi podmiankę za rozsądne pieniądze''.
    1)czy już się toner skończył dlatego drukarka nie chce drukować –wcześniej drukarka prawidłowo drukowała –paliła się zielona tylko dioda
    2)jak sprawdzić ile drukarka może wydrukować na danym tonerze
    Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich!
  • #2 17542549
    Bitels85
    Ocena: 166
    Faktycznie błąd nie ma związku z tonerem.
    Błąd 52 to błąd lasera. Rzadko (ale jednak) pomaga wyczyszczenie lasera.
    Jeśli czyszczenie nie pomoże to pozostaje wymiana, raczej nieopłacalna.
    Standardowo wydajność tych tonerów to 1600 lub 2 000 stron, przy pokryciu 5% (proste druki jak faktura).
