[Rozwiązano] NC+ 2850ST - Brak dostępu do połowy kanałów, przeszkoda w postaci krzaku
Kacper Szczypior 28 Paź 2018 16:13 747 11
  • #1 17523752
    Kacper Szczypior
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Mam upierdliwy problem z moim dekoderem NC+.
    Na wakacje wymieniłem konwerter, sam ustawiłem ponownie antenę i wszystko było super aż do pewnego czasu.
    Zamiast oglądać wszystkie kanały - oglądam tylko losowe. Przed domem jest spory krzak i mimo, że talerz ma 80 cm, z Polsko-języcznych tylko Canal+ Discovery, po za tym masę angielskich w doskonałej jakości. Wiem, że krzak to przeszkoda i nie dziwiłbym się jakbym miał problem z wszystkimi kanałami - ale dlaczego nie mam połowy kanałów? Może ktoś wie co tu jest grane?
    Jeszcze jedno - jak przeprowadziłem ponowna instalację zamiast np Polsat 2 czy Canal+ ukazały się zamiast nazw pomieszane nazwy
    K.S.
  • #2 17523893
    pikarel
    Ocena: 1860
    Być może dekoder (lub zasilacz) kończy żywot, np. w układzie zasilania powysychały kondensatory.
    Dołącz inny dekoder do tej anteny i sprawdź, czy działa poprawnie na wszystkich kanałach.
  • #3 17523904
    Kacper Szczypior
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Być może jutro spróbuję bo na razie nie mam na to Czasu
    PS: Zasilacz jest w porządku
  • #4 17524056
  • #5 17524228
    andpol 33
    Ocena: 1149
    Sprawdź jakość sygnału na kanałach, które są.
  • #6 17524333
    Kacper Szczypior
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    mihal2002 napisał:
    To go usuń lub przenieś antenę.
    Nie mogę z powodu Administratora tego domku
  • #7 17524377
  • #8 17526368
    Kacper Szczypior
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Ale czego? Usunąć krzak czy antenę przenieś?
    Bez zgody Administratora nie mogę wyciąć krzaku
  • #9 17526538
    LeDy
    Ocena: 2949
    A po co? Co ma wymiana konwertera do ustawiania?
  • #11 17526820
    Kacper Szczypior
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    To wykonaj drugie polecenie.
    Wykonam to polecenie ale jak będę miał wolny czas
  • #12 17543041
    Kacper Szczypior
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Przeniosłem antenę na dach
    (Oczywiście administrator pozwolił mi na zamontowanie Anteny na dachu)
    (Jak pożyczyłem drugi dekoder od sąsiada to na tym było o wiele lepiej)
Użytkownik zgłasza problem z dekoderem NC+, który po wymianie konwertera i ponownym ustawieniu anteny przestał odbierać większość kanałów, z wyjątkiem kilku angielskich i Canal+ Discovery. Przyczyną problemu może być krzak blokujący sygnał, jednak użytkownik zauważa, że niektóre kanały są dostępne, co budzi wątpliwości co do źródła problemu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie jakości sygnału, przetestowanie innego dekodera oraz przeniesienie anteny, co ostatecznie zostało zrealizowane po uzyskaniu zgody administratora budynku.
