KENWOOD DP 1080 - Diody, laser HB 151 AF, zamienniki i brak pilota, schematy?
krzysztof690801 31 Sie 2005 08:27 3784 5
  • #1 1779659
    krzysztof690801
    Ocena: 10
    Mam cd kenwood dp 1080 i są w nim takie uszkodzenia
    1 po włczeniu do sieci i wciśnięciu przycisku power nadal śiweci się dioda stand by.....jaka może być tego przyczyna.
    2 nie czyta płyt ...czy jest to wina lasera
    3 laser jaki jest zamontowany w tym odtwarzaczu ma symbol HB 151 AF
    4 jaki można zamontować laser w tem odtwarzaczu czy może to być
    H8151 AF lub KSS 150 OPC
    5 do czego służy przełacznik z tyłu obudowy auto manual
    6 nie mam do tego pilota i schematu czY jest szansa gdzieś to dostać?
    Za wszelką pomoc bardzo dziękuję
  • #2 1779668
    Gibcio
    hmm laser możliwe że wystarczy wyregulowac lub wymienić jakieś pierdołki :) jeśli to odczytuje piloty to poszukaj na allegro jeśli nie znajdziesz od tego to kup uniwersalny za 8 zł a schematu poszukaj na google
  • #3 1788302
    krzysztof690801
    Ocena: 10
    Bardzo grzeje się układ M56748fp i wiem że w tym modelu nie ma możliwości pracy z pilota ma to model wyższy dp 2080 widać że płytka jest przystosowana do tego modelu ,może ma ktoś schemat do modelu dp 2080
  • #4 2368672
    krzysztof690801
    Ocena: 10
    Czy można zamontować w tym modelu laser kss 210 w niektóre sklepy polecają jako zamiennik dla kss 151.
    Jak wyregulować ,ten laser?Brak u mnie jest instrukcji serwisowej do tego sprzętu
    Dzięki za wszelką pomoc.
  • #5 2375003
    gorzyga
    Ocena: 21
    Witam. Z teo co pamietam,w tych sprzetach dioda standby palila sie caly czas. Uklad ktory sie tak mocno grzeje to driver - i bedzie sie grzal. We wszytkich CD z tgo czasu Kenwooda drivery grzaly sie okropnie:) Co do lasera,to wstaw oryginalny (RCTRH-8151AF w Impelu kosztuje 60 zl),bo nie ma co kombinowac (napewno jego zamiennikiem nie jest zaden laser z serii KSSXXX). Przed wymiana przeczysc laser,sprawdz mechanike (to chyba w tych odtwarzaczach lubiala pekac zebatka na silniku od przesuwu lasera). Co do przelacznika,nie wiem do czego sluzy,z pilotem bedzie problem,mozna sie bawic uniwersalnym,z tego co pamietam,kenwood stosowal w swoich "klockowych" odtwarzaczach podobne sterowanie,wiec moze od innego modelu zadziala pilot. Pozdrawiam.
  • #6 2380479
    krzysztof690801
    Ocena: 10
    Jeśli chodzi o zębatkę to jest oky,laser wysyła wiązkę,tylko czy wymiana na nowy zakończy się sukcesem.
    Jeśli kupię to powiadomię o tym czy to pomogło.
