Komputer co jakiś czas się restartuje sam z siebie
XpokornyyX 03 Lis 2018 11:14 534 2
  • #1 17535081
    XpokornyyX
    Poziom 6  
    Witam mam taki problem, gdyż od jakiegoś czasu komputer sam z siebie się restartuje, jest to czasem pol godziny, a czasem 2 minuty. Jest to straszliwie denerwujace, gdyż zazwyczaj dzieje się to podczas grania, w najmniej oczekiwanym momencie. Proszę o szybką pomoc. Aaaa, i jeszcze jedno czasem zamiast się zrestartowac komputer się tak jakby zacinal, i trzeba go wyłączać tym dużym guzikiem wlaczajacym. Po ponownym włączeniu wyskakuje momunikat: system odzyskał sprawność po nieoczekiwanym zamknięciu, a gdy wchodzę w szczegóły, pisze iż powodem jest "blue screen". Proszę o szybka pomoc, gdyż nie dam rady w ten sposób funkcjonować. Oto spec mojego PC: Procesor :AMD ATHLON II x3 425
    procesor : 3 x 2.8 GHZ (3 RDZENIE)
    DYSK Twardy :500 GB sata II
    Pamięć RAM : 4 GB DDR3
    Karta grafiki : AMD RADEON HD 6450
    dźwiękowa : ZINTEGROWANA
    Napęd optyczny : DVD
    System operacyjny : WINDOWS 7
  • #2 17535396
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Ocena: 427
    Prawdopodobnie jest to awaria sprzętowa i to procesor pada. Być może pasta wyschła pod procesorem i jest słabe chłodzenie. Sprawdź jakimś softem temperaturę pracy procesora.
  • #3 17535477
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Chyba nie tak tragicznie, od początku.
    Fakt do sprawdzenia temperatury sprzętu (szczególnie jak to się zdarza podczas większego obciążenia)
    Do sprawdzenia również zasilacz (o którym nie raczyłeś wspomnieć). Trzeba dokonać pomiarów napięć (ewentualnie podmienić na inny, w 100%sprawny) podać jego markę i model.
    Również pamięci RAM, polecam do tego program Memtest.
