[Rozwiązano] HYUNDAI GETZ 1.3 pompa paliwa - Brak zasilania pompy
zszcech 03 Lis 2018 18:20 8088 7
  • #1 17535837
    zszcech
    Ocena: 26
    Mam mały problem, mianowicie miałem mało kolizje getz 1.3 85KM benzyna + LPG. Po tej sytuacji samochód nie odpala. Okazało się że pompa paliwa nie dostaje zasilania. Sprawdziłem bezpiecznik pompy jest ok ma zasilanie ale już przekaźnik pompy nie dostaje zasilania. Jak podłączyłem na krótko to samochód odpalił przekaźnik który jest mowa to ma oznaczenie E49. Same sterowanie przekaźnika dostaje zasilanie. Czy przewód miedzy przekaźnikiem a bezpiecznikiem jest czymś sterowany? Ma może ktoś pomysł jak to ugryźć?
    rnb_bolii
    Ocena: 1177
    Witam. A czujnik uderzeniowy?
  • #4 17536026
    zszcech
    Ocena: 26
    Nawet nie pomyślałem że posiada czujnik wstrząsowy, Piszę że jest w komorze silnika, może wiesz gdzie go dokładnie szukać?
    rnb_bolii
    Ocena: 1177
    Jeżeli jest, to może po stronie kierowcy.
  • #6 17536066
    zszcech
    Ocena: 26
    Jutro poszukam i dam znać.
  • #7 17538394
    zszcech
    Ocena: 26
    Tak to był czujnik uderzeniowy, znajduje się za pojemnikiem od spryskiwaczy. Wszystkim dziękuje za pomoc
  • #8 17538405
    zszcech
    Ocena: 26
    Sprawco okazał się czujnik uderzeniowy.
Użytkownik zgłosił problem z Hyundai Getz 1.3, który nie odpala z powodu braku zasilania pompy paliwa. Po sprawdzeniu bezpiecznika, który działa, okazało się, że przekaźnik pompy (oznaczenie E49) nie dostaje zasilania. Po podłączeniu na krótko, samochód odpalił. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie czujnika uderzeniowego, który znajduje się w komorze silnika, za pojemnikiem od spryskiwaczy. Użytkownik potwierdził, że to był problem, a czujnik uderzeniowy był przyczyną braku zasilania pompy.
