Nokia 3330 - poszukuję softu z adresów 0x500000 - 0x700000
qubuniek 15 Paź 2005 20:20 1154 6
  • #1 1901542
    qubuniek
    Ocena: 2
    Mam nokie 3330. Na początku myślałem że jest to 3310 i wgrałem jej flasha z 3310, tylko że nie był to zwyczajny flash tylko 4MB zgranego softu z adresów 0x200000 do 0x700000.
    I niestety ale moja 3330 przestała działać. Dopiero potem spostrzegłem mój błąd. Wgrałem jej soft od 3330 i zaczęła chodzić ale czasami dziwnie się zachowuje.
    Więc BARDZO PROSZĘ, jeżeli byłby ktoś tak miły i podrzucił mi kawałek softa od 3330 z adresów 0x500000 - 0x700000
    Z góry dziękuję.
  • #2 1901584
    JareckiP
    Ocena: 11
    Poza adresem 0x600000 nic nie ma także nie ma potrzeby wgrywania spftu ponad ten adres.Wgraj tylko eeprom od 5F0000, potem IMEI resety FAID itp i powinno normalnie chodzić jeśli i przed flashowaniem działała poprawnie.
  • #3 1901601
    matrix1000
    Ocena: 2
    Jeżeli wgrałeś jej flasha z 3310 to nic sie nie stało.
    Masz tu w załączniku flasha tuningowanego --> 3330 - 7ackus 3310 - Domi, oraz virgin eeprom. Wgraj jaj flasha i eeprom i powinna chodzić.
    • 3330 - 7ackus 3310 - Domi.zip (1.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1901953
    JareckiP
    Ocena: 11
    matrix1000 ale co mu da flash który załączyłeś?Przecież on ma 3330 więc musiałby dwa razy go wgrywać itd.Najlepiej jakby wgrał oryginał 3330 + virgin eeprom
  • #6 1902023
    Krzychu78
    Ocena: 2
    Od jakiego adresu do Noki 3330? Po kliknięciu przycisku 3330 rolis sam ustawia adres eeproma...
    Sam już nie wiem...
  • #7 1902379
    JareckiP
    Ocena: 11
    Sam eeprom wgrywamy od adresu 5F0000, chyba że masz plik eeprom+PMM to wtedy od adresu 550000
Użytkownik posiada telefon Nokia 3330, który przestał działać po wgraniu flasha z modelu 3310 obejmującego adresy od 0x200000 do 0x700000. Po wgraniu oryginalnego softu 3330 telefon zaczął działać, lecz zachowuje się niestabilnie. W dyskusji podkreślono, że nie ma potrzeby wgrywania softu powyżej adresu 0x600000, a kluczowe jest wgranie eepromu od adresu 0x5F0000 lub od 0x550000, jeśli plik zawiera eeprom+PMM. Zalecane jest wgranie oryginalnego flasha 3330 wraz z virgin eepromem, co powinno przywrócić stabilność urządzenia. Udostępniono również linki do źródeł z softami i eepromami dla Nokii 3330. Wskazano, że po wgraniu eepromu należy wykonać reset IMEI, FAID i inne procedury serwisowe, aby telefon działał poprawnie.
