Jak odlutować i przylutować elementy SMD: rezystory, kondensatory, scalaki?
paffik 31 Sie 2005 12:20 5880 8
  • #1 1780235
    paffik
    Ocena: 2
    witam
    jaka jest technika/ co jest potrzebne zeby odlutowac z plytki element SMD?? jak postąpić w przypadku czesci takich jak rezystory i kondensatory, ukladow scalony z nozkami po2 lub 4 stronach??
  • #2 1780339
    kraz73
    Ocena: 29
    Do rezystorów i kondensatorów mała lutownica z ostrym grotem, penceta i trochę równowagi w palcach. Do scalaków najlepiej lutownica na gorące powietrze. Można też je wylutować lutownicą ale zwracająć baczną uwagę na druk żeby się nie odkleił. Jak masz pewność, że scalak jest uszkodzony utnij mu nogi zaraz przy obudowie i rozlutuj po kolei każdą z nich.
  • #3 1780364
    paffik
    Ocena: 2
    a czym pozbywac sie nadniarów cyny?? są do tego jakies odsysacze?? pochłaniacze??
  • #5 1780465
    paffik
    Ocena: 2
    czyli zeby odlutowac pcm2702 lutownica oporowa z precyzyjnym grotem...to daleko nie zajade :( ?????
  • #6 1780505
    kraz73
    Ocena: 29
    Oj nie jest tak źle. Najpierw plecionka, później podkładasz pod scalak kawałek stalowego drucika i po kolei delikatnie wylutowujesz nogi. Sposób uciążliwy ale scalak wylutujesz o jeszcze raz założysz. Chyba że wiesz że jest uszkodzony to tnij mu nogi i po kolei je wylutuj.
  • #7 8875021
    alfa_romeo
    Ocena: 31
    Dołączam sie do tematu - chciałbym wylutować scalaka SMD TPS61042DRBR(DC/DC converter, po 4 nóżki z 2 stron) lutownicą na gorące powietrze. Jaką ustawić temperaturę? Próbowałem juz 210 st. C, ale nie chce się oderwać. Boję się dać więcej.
    A jak już odlutuje to jaka temperaturą lutować?
    Pozdrawiam,
    Paweł
  • #8 8875631
    marcelix007
    Ocena: 2
    Gdy mam większy scalak to nagrzewam płytkę gorącym powietrzem 130st. a następnie dmucham na nóżki powietrzem o temp. 320-350st.
  • #9 8877227
    nadawca
    Ocena: 49
    Ja z reguły ustawiam na 360-380 stopni. A poza tym wszystko zależy od odległości
    wylotu grzałki od elementów. No i oczywiście trzeba dobrze "posmarować".
✨ Do odlutowania elementów SMD takich jak rezystory i kondensatory zaleca się użycie małej lutownicy z ostrym grotem oraz pęsety, zachowując precyzję i ostrożność. W przypadku układów scalonych (scalaków) najlepiej stosować lutownicę na gorące powietrze, aby uniknąć uszkodzenia płytki. Alternatywnie można rozlutować scalak lutownicą, uważając na delikatność druku, a jeśli scalak jest uszkodzony, można uciąć jego nóżki przy obudowie i rozlutować je pojedynczo. Do usuwania nadmiaru cyny polecana jest plecionka do odsysania cyny. Przy braku lutownicy na gorące powietrze, scalaki można rozlutować za pomocą plecionki i cienkiego drucika, choć jest to metoda bardziej czasochłonna. Temperatura gorącego powietrza do odlutowania scalaków powinna wynosić około 320-380°C, przy czym ważna jest odległość dyszy od elementu oraz odpowiednie zwilżenie cyny topnikiem. Do lutowania po odlutowaniu stosuje się podobne temperatury, dostosowane do specyfiki elementu i płytki. Przykładowym elementem omawianym w dyskusji jest scalak SMD TPS61042DRBR (DC/DC converter) z nóżkami po 4 stronach.
