Jak dobrać parametry spalania kotła na Pellet (kocioł 14kW, sterownik TECH 7110)
grzechu9009 11 Lis 2018 23:06 5478 0
  • #1 17553463
    grzechu9009
    Ocena: 10
    Witam serdecznie,
    Kupiłem kocioł Rakoczy FIREMAX 14kW ze sterownikiem TECH ST-7110
    Dom nowo wybudowany, puki co 100m2:
    60m2 podłogówki
    5 grzejników panelowych
    Po uruchomieniu kocioł działając 3h osiągnął zadana temperaturę 60 stopni... Z komina lała się woda a po uchyleniu drzwiczek czarny dym... Okazało się, że pellet praktycznie przeleciał przez palnik. Popelnik był pełny niedopalonego pelletu.
    Fabryczne nastawy spalania:
    Modulacja 100%
    praca 9s
    przerwa 10s
    wentylator 23%
    Modulacja 60%
    praca 4s
    przerwa 9s
    wentylator 13%
    Modulacja 30%
    praca 2s
    przerwa 9s
    wentylator 7%
    Nastawy fabryczne zmieniłem na własne:
    Modulacja 100%
    praca 14s
    przerwa 20s
    wentylator 43%
    Modulacja 60%
    praca 7s
    przerwa 20s
    wentylator 25%
    Modulacja 30%
    praca 1s
    przerwa 25s
    wentylator 15%
    Efekt jest taki, że z komina się nie leje, popiół jest jak z papieroska ale...
    Z komina dymi się na czarno (delikatny czarny dymek) a czytałem że z pelletu dym jest prawie niewidoczny,
    spalanie po dobie razem z tym niespalonym pelletem to jakieś 40kg przy temp średniej na zewnątrz 12stopni - za dużo,
    Po samo-czyszczeniu palnika wyleciała tafla spieku
    Ogólnie teraz piec rozpala się modulacja 100%
    po osiągnięciu temperatury modulacja 60%
    a na potrzymaniu z modulacją 30% (w trakcie najwyższej temperatury zewnętrznej) potrafi się wyłączyć: temperatura zasilania wyższa od zadanej.
    Jak określa się parametry spalania? Czy można to określić na podstawie koloru i ilości dumu? Ilości spieku, sadzy, czy temperaturze podajnika? Czy istnieją jakieś zależności między obserwacjami a parametrami?
    Temperatura zasilania obecnie 60 stopni
    powrót 50 stopni
    Osobiście chciałbym obniżyć na zasilanie 50, powrót 40
    podłogówka dostanie zasilanie max 35
    na grzejniki pójdzie 50
    cwu 120 litrów ustawione na 40 stopni
    czy będzie to dobre dla kotła i czy te temperatury maja wpływ na spalanie?
    dodam, że metalową rurę komina mogę swobodnie dotknąć ręka i nie jest dużo cieplejsza od rury zasilania.
    Czy ktoś posiada taki zestaw i może się podzielić parametrami?
    Albo pomóc w wyregulowaniu tego spalania?
