S3310 601 - Kontroler smps bez zintegrowanego klucza - foto
Pawel1812 13 Lis 2018 16:54 4140 13
  • #1 17557200
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Próbuję ustalić, co to za klucz marking S3311. Jest to kontroler przetwornicy bez zintegrowanego klucza. Przeszukałem oznakowania kilku producentów takich jak TI, PI itp., jednak nie znalazłem, kto swoje układy w podobny sposób oznacza.
    Poniżej foto:
    • S3310 601 - Kontroler smps bez zintegrowanego klucza - foto IMG_8781.JPG (202.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17557250
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    W czym to występuje?
  • #3 17557290
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Zasilacz płyty indukcyjnej Samsung.
  • #4 17971122
    domek22
    Ocena: 28
    Czy udało się koledze dostać ten układ bo mam identyczny zasilacz.
  • #6 17972847
    domek22
    Ocena: 28
    Podstawiłem LD7575 i przetwornica nie ruszyła. Wszystkie wyprowadzenia pasują z notą aplikacyjną oprócz RT i rezystancji do HV.
  • #7 17993938
    domek22
    Ocena: 28
    Prawidłowy układ to NCP1200D60. Zasilacz pracuje już ponad tydzień.
  • #8 18315460
    pszyc
    Ocena: 8
    Mam identyczny zasilacz tylko z lodówki samsung side by side. W moim zasilaczu zwarta była dioda na odczepie 5V. Po wymianie diody zasilacz pulsuje napięciem na wyjściu 5v i 12v. Elektrolity powymieniane. Jakie były u was objawy uszkodzonego zasilacza?
  • #9 18315750
    domek22
    Ocena: 28
    Witam, w moim przypadku uszkodzony był kontroler smps więc zasilacz nie podawał żadnych napięć.
  • #10 18315775
    pszyc
    Ocena: 8
    Może jakieś podpowiedzi, wymienione wszystkie elektrolity, wymieniony transoptor, wymieniony mosfet sterujący trafem, został mi już tylko smps ale nie mam pod ręką. Nic się nie grzeje, wszystko wygląda dobrze a na wyjściu pulsacja na obu odczepach.
  • #11 19517233
    talbotsolara
    Ocena: 12
    Witam!
    Udało się znaleźć przyczynę ? Bo mi tak samo pulsuje...
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 449
    Temat stary ale nie zakończony. Więc dopiszę: Za S3311 pracuje poprawnie NCP1200D60. Jeżeli dalej napięcie 5V pulsuje, uszkodzony jest rezystor RP02 10Ω.
  • #13 19529074
    Amizaur
    Ocena: 8
    Przetwornice miałem już zamówioną gdy pytałem, na wypadek gdyby to nie ona była winna. Jednak była.
    Wymiana S3311 na NCP1200D100 pomogła, już działa poprawnie. Dzięki!
    P.S. Okazało się że w naprawionej już (przez wymianę S3311 na NCP1200D100) płytce, ze stabilinymi napięciami, nadal miałem uszkodzony RP02 (brak przejścia). Płytka ta leżała sobie już jakiś czas naprawiona czekając na zapotrzebowanie, użyłem ją dla porównania podczas naprawy drugiej i przy okazji sprawdziłem też RP02. Brak przejścia.
    Czyżby NCP1200D100 pracował poprawnie mimo braku rezystorka RP02 ? 5V było stabilne. W aktualnie naprawianej płytce (z oryginalnym SS3311) przy uszkodznym RP02 5V pulsowało
    W każdym razie - RP02 warto sprawdzić zawsze.
  • #14 20668424
    sq9cyw1
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Witam. Trafiła mi się lodówka Samsung side by side do naprawy, nie dawała znaku życia. Okazało się że padł zasilacz 12V 5V i na nim te same usterki opisane powyżej czyli zwarta dioda Schottky podająca napięcie na układ LDO dający 5V i uszkodzony opornik RP02. Po wymianie zasilacz pracuje prawidłowo. Ten temat bardzo mi pomógł w zdiagnozowaniu usterki. Dzięki wszystkim. Pozdrawiam.
W dyskusji poruszono problem identyfikacji kontrolera SMPS oznaczonego jako S3311, który nie ma zintegrowanego klucza. Użytkownicy wymienili różne modele, które mogą być zamiennikami, w tym LD7575 oraz NCP1200D60, z których ten ostatni okazał się skuteczny w naprawie zasilacza. Wspomniano również o problemach z diodami Schottky oraz rezystorem RP02, który często ulega uszkodzeniu, co prowadzi do pulsacji napięcia na wyjściu. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z naprawą zasilaczy w urządzeniach takich jak lodówki Samsung.
