Jak podłączyć akumulator 12V do drukarki dla ciągłego zasilania?
radex324 15 Lis 2018 18:26 771 16
  • #1 17561841
    radex324
    Ocena: 206
    Witam, potrzebuje schemat jakiegoś modułu/układu dzięki któremu będę mógł podłączyć pod drukarkę akumulator samochodowy 12V w celu podtrzymania napięcia 12V. Aku musi byc ciągle podłączony by w razie zaniku napięcia drukarka się nie wyłączyła. Zasilacz na wyjściu podaje 12V.
  • #2 17561850
    Ture11
    Ocena: 1129
    Drukarka termiczna, atramentowa czy laserowa?
  • #3 17563063
    radex324
    Ocena: 206
    3D pobór ok. 200W
  • #4 17563089
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 549
    Jakiś stary UPS np. Ever eco 700 i wszystko w temacie.
  • #5 17563109
    radex324
    Ocena: 206
    A jakieś układy? Aku mam samochodowy i potrzebuje tylko elektroniki.
  • #6 17563459
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 549
    UPS bez aku. to sama elektronika, używany można trafić za około 100. Nic taniej, a na pewno nie lepiej nie znajdziesz.
  • #7 17563662
    radex324
    Ocena: 206
    Prostego układu samemu nie można zrobić?
  • #9 17564004
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 549
    _jta_ napisał:
    A drukarka potrzebuje jakiego napięcia zasilania?
    Biorąc pod uwagę że potrzebujesz urządzenie które wykryje zanik napięcia, błyskawicznie się przełączy na akumulator tak aby nie przerwać pracy drukarki, a później w miarę potrzeby doładuje akumulator. To raczej proste urządzenie to nie jest. A jak wyżej pisałem zapewni Ci to UPS, podłączasz akumulator samochodowy i śmiga, no może trochę długo będzie się ładował.
    https://www.olx.pl/oferta/ups-ever-eco-700-CID99-IDxtelu.html#1518c5602c
  • #11 17564493
    radex324
    Ocena: 206
    Chodzi o jak najniższy koszt, prąd rzadko wyłączają ale warto mieć zabezpieczenie.
  • #13 17565087
    radex324
    Ocena: 206
    Przy grzaniu, podtrzymanie parametrów około 5-10A
    Chce najprostszy układ do ładowania aku + zabezpieczenie przed rozładowaniem.
  • #14 17565155
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4244
    Można zasilać akumulator napięciem około 13.5V, i od tego stabilizator low-drop (na 17A, to już jest wyzwanie) dający 12V (pytanie, jaką tolerancję na niedokładne napięcie zasilania ma ta drukarka, standardem jest 5%, może wystarczy dioda szeregowa, żeby z 13.5V obniżyć do 12V+5%?). Nieco bardziej skomplikowane jest wykrywanie braku zasilania z sieci i wtedy przełączanie na akumulator.
    w każdym razie podtrzymanie naładowania akumulatora wymaga napięcia wyższego, niż nominalne napięcie zasilania drukarki, czy napięcie, które daje zasilacz, więc odpada najprostsze rozwiązanie - akumulator podłączony poprzez diodę (jak zasilacz daje napięcie, to dioda nie przewodzi, jak zasilacz przestaje dawać napięcie, dioda puszcza prąd z akumulatora).
  • #15 17565181
    radex324
    Ocena: 206
    Zastanawiam się czy nie podnieść napięcia zasilacza wbudownym potencjometrem na 13.4V a zasilanie elektorniki zrobić przetwornicą na 12V tylko czy aku nic się nie stanie gdy będzie na stałe podłączony pod te 13.4V.
    _jta_
    Ocena: 4244
    Dla akumulatora "12V" utrzymywanie stale napięcia około 13.5V będzie w sam raz - no, może poza tym, że warto od czasu do czasu go rozładować i naładować, bo inaczej może to się skończyć tak, jak uprawa bawełny w ZSRR (utrzymywali stały poziom wody w gruncie poprzez sztuczne nawadnianie i na tym poziomie w gruncie odłożyła się sól, zatruwając glebę).
  • #17 17565314
    radex324
    Ocena: 206
    Ok dzięki za odpowiedź :)
✨ Użytkownik poszukuje schematu do podłączenia akumulatora 12V do drukarki 3D w celu zapewnienia ciągłego zasilania. W odpowiedziach zasugerowano użycie UPS, który automatycznie przełącza się na akumulator w przypadku zaniku napięcia, co zapewnia stabilność zasilania. Inne propozycje obejmują zasilacz buforowy 12V oraz układ do ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed rozładowaniem. Wskazano również, że akumulator powinien być zasilany napięciem około 13.5V, aby utrzymać jego naładowanie, a także omówiono kwestie związane z tolerancją napięcia zasilania drukarki.
