Ricoh Aficio 2020d - Przebarwienia paski na wydruku
peterson98 18 Lis 2018 22:05 951 16
  • #1 17569177
    peterson98
    Ocena: 8
    Jestem całkowicie zielony w tym temacie
    Kupiłem okazyjnie w/w maszynę za przysłowiowa flaszkę
    Na wydruku pojawiają się paski i przebarwienia jak na zdjęciu
    Natomiast gdy drukuje czarn stronę to te same paski są białe
    (Odwrotnie niż powinno być)
    Co powinienem wymienić ? Z tego co się dowiedziałem może być to bęben?
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Na to wyglada... Na początek czyszczenie , wymiana bębna i listwy.
    C.
    pcunit
    Ocena: 112
    jaki urządzenie ma przebieg ? co 60 000 wydruków do wymiany są materiały eksploatacyjne , oprócz wałka bębna , listwy , nośnika, rolki łądowania - sprawdź również w jakim stanie są wałki w układzie grzejnym , dostępne są po otwarciu pokrywy z prawej strony urządzenia, elementy w module bębna również do regeneracji ,
  • #4 17570031
    peterson98
    Ocena: 8
    Maszyna ma cos ok 80 tys przebiegu
    listwe i beben zamowilem. Ponoc developer byl zmieniany ale to jedna wielka niewiadoma. To dosc tanie rzeczy wiec wole po kolei ;)
    Ale mam wiekszy problem. Zainstalowalem sterowniki z menadzerze urzadzen. I nic sie nie drukuje. w żadna strone po usb na windowsie. Na MAC OS drukuje tylka blad post script.
    Nie moge tez wyciagnac zespolu bębna.
    C.
    Czym jest dokladnie czyszczenie ?
    Do tej pory serwisowalem tylko atramentowki ew laserowe a4 :/
  • #5 17570411
    pcunit
    Ocena: 112
    sprawdź na jakim porcie w sterowniku ustawiona jest drukarka - musi być na USB , jeżeli nie działa np na usb 1 to zmień na inny , np usb2
    odnośnie MAC OS -aby drukować z tego systemu potrzebny jest postscript ,czy jest dostępny dla tego modelu sprawdź w specyfikacji w SM, BRAK POSTSCRIPT objawia się drukowaniem w nieskończoność fontów , krzaczków itp,
    ewentualnie można to ominąć ale musisz poszukać na support apple jak zainstalować ,
    drukarkę bez postscript ale na porcie IP ,
    http://support.apple.com/kb/HT4507?viewlocale=pl_PL
  • #6 17571841
    copyman
    Ocena: 834
    Dokładne czyszczenie -.wyjac wszystko , odkurzyć , wymyć rolki , układ pobierania i prowadzenia papieru . Rozebrać DU , wyczyścić PCR . Wyczyścić optykę i ADFR.
    Co do sterowników możesz na iMac postawić ją po adresie IP jako uniwersalną drukarkę PCL . Niestety MacOS lubi PS ale i to da się obejść ;) Pomimo różnych niedogodności względem Windowsa i tak bym się nigdy nie zamienił na Windę ! Mam komputery Mac w domu i biurze . Są niezawodne i pomimo swego wieku (8 lat a biurowy prawie 11 ) śmigają że aż miło ! Sprzęt może i drogi ale wart swojej ceny !
    C.
  • #7 17575701
    peterson98
    Ocena: 8
    Co do systemu
    U mnie Windows śmiga tylko jako wirtualny w Macu ;)
    Dzięki za sterownik! Na Macu śmiga teraz
    Co do wydruków
    Zmieniłem bęben z listwa
    Jest o nieeeeebo lepiej ale nie idealnie
    Drugie zdjęcie to stary bęben
    Na szybie leży kartka czarna i biała (wydruk)
    Tak to wyglada po 5 kopiach Ricoh Aficio 2020d - Przebarwienia paski na wydruku Ricoh Aficio 2020d - Przebarwienia paski na wydruku
  • #8 17576285
    copyman
    Ocena: 834
    Windę instalujesz BootCamp-em na oddzielnej partycji jako normalny system botowalny. Wystarczy po włączeniu kompa trzymać wciśnięty Alt a Mac pokaże Ci systemy , napędy i partycje z których możesz go uruchomić . Do takiego rozwiązania świetnie nadaje się program Paralel Desktop. Pozwala na jednoczesna prace na obu systemach i przenoszenie danych pomiędzy nimi.
    C.
  • #9 17576595
    peterson98
    Ocena: 8
    Jest update
    Po wydrukowaniu ok 800 stron dokumentu
    Ta lepsza kartka to wydruk z kompa
    Ta gorsza to ksero białej kartki
  • #10 17577755
    Filem
    Ocena: 16
    Uszkodzony bęben, brudna lub uszkodzona rolka ładująca.
    A kopia dlatego gorsza bo brudna optyka czyli lustra pod szybą skanera.
  • #11 17577759
    peterson98
    Ocena: 8
    Bęben jest nowka
    Oryginał także chyba jest ok
    Która to rolka ładująca ? To te 2 obok listwy ?
    Optyka to ta „na wierzchu „ pod szyba czy jest coś jeszcze.
  • #12 17578513
    copyman
    Ocena: 834
    Rolka ładująca albo brudna albo do wymiany. Obok listwy masz dwa takie „wałeczki” jeden gumowy na metalowym pręcie a drugi taki „włochaty” . Ten „gumowy” to właśnie rolka ładująca PCR. Sam szlaczek który zostawia na brzegu kartki już świadczy że coś z nią nie dobrze. Poza tym optyką (lustra pod szybą i lampa) do wyczyszczenia . Tylko DELIKATNIE żeby czegoś nie przestawić lub nie uszkodzić !
    C.
  • #13 17578572
    peterson98
    Ocena: 8
    Dzięki
    Optykę wyczyściłem ;) tak jak czyszczę w projektorze przy serwisie
    Nie wiem czy dobrze ale teraz jest o niebo lepiej bo na kopiach jest to samo co na wydruku z komputera
    Znalazłem te walki
    Co z nimi zrobić ?
    Odkurzyć czy umyć ?
    Czy ew wymienić
    Tylko. Na jakie
  • #14 17578673
    Filem
    Ocena: 16
    Umyj ten gumowy i daj wyschnąć zanim złożysz unit.
  • #15 17579045
    copyman
    Ocena: 834
    Ja czyszczę go dokładnie płynem do mycia szyb . Ten drugi wytrzyj na sucho. Jeżeli te ślady na brzegu nie znikną to PCR do wymiany.
    C.
  • #16 17579169
    peterson98
    Ocena: 8
    Ok dzieki !
    Dzisiaj przemyje i sprawdzę.
    To jest WAŁEK TRANFEROWY B0393820 ?
    Tak nazywa sie w sklepie
  • #17 17579252
    morron1
    Ocena: 21
    Nie to jest charge roller ad02-7018 jak dobrze pamietam
✨ Użytkownik zgłosił problem z drukarką Ricoh Aficio 2020d, gdzie na wydrukach pojawiają się paski i przebarwienia. Po wymianie bębna i listwy, poprawa była zauważalna, ale nie idealna. W dyskusji zasugerowano, aby sprawdzić stan wałków, w tym rolki ładującej oraz czystość optyki. Użytkownik zainstalował sterowniki, co poprawiło funkcjonalność na systemie Mac OS. Wskazano również na konieczność dokładnego czyszczenia elementów wewnętrznych drukarki oraz ewentualną wymianę uszkodzonych komponentów.
