Sony CDP 375 z KSS 240 - przeskakiwanie utworów przy wstrząsach
vaco 01 Wrz 2005 08:28 1617 3
  • #1 1782664
    vaco
    Ocena: 25
    Witam.Może ktoś już to rozgryzł.Odtwarzacz sony CDP 375 w którym jest KSS 240 przy stukaniu w odtwarzacz przeskakuje przy odtwarzaniu utworów.Dzięki za wszelkie sugestie.
  • #2 1782697
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Zacznij od nasmarowania prowadnicy po której porusza się czytnik.
  • #3 1782714
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Jeśli laser nie był wymieniany to w pierwszej kolejności należy przeczyścić "oczko" lasera. Nie wolno do tego celu wykorzystywać spirytusu, denaturatu itp!!!
    Ten laser, to już dość stara konstrukcja, więc jeśli nie był wymieniany to pewno trzeba będzie go wymienić.
    Innym problemem w modelach wyposażonych w KSS240 są kond. elektrolityczne SMD na płytce elektroniki pod laserem. Często wylewają powodując przerwy na dryku niewidoczne gołym okiem. Zdarza się również, że elektrolit "przeżera" metalizowane otwory szczególnie w pobliżu i pod ukł. CXA1372Q (chyba dobrze pamiętam oznaczenie).
    Radzę wymienić wszystkie elki na tej płytce.
    To tyle co mi w tej chwili przyszło do głowy.
    Można próbować regulacji podkówkami na laserze. Kręcimy delikatnie w lewo lub w prawo i wybieramy najoptymalniejsze ustawienie. Taka regulacja nie wystarcza jednak na długo i laser jest w końcu do wymiany.
  • #4 1987577
    vaco
    Ocena: 25
    W końcu wymieniłem laser i gra.Zamykam temat
