Pralka Polar SL348XW - nieprawidłowe obroty podczas prania, zrywa z pełnym bębnem
Tom... 01 Wrz 2005 13:18 2202 6
  • #1 1783298
    Tom...
    Ocena: 2
    Mam problem z obrotami, czasem podczas prania zamiast kręcić normalnie ma obroty wirowania, z bębnem pełnym wody i nie nabiera prędkości tylko odrazu zrywa.
    Pomocy!!!
  • #2 1783382
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    sprawdź prądnicę tachometryczną na tylnej części (tarczy) silnika
    sprawdź czy nie odkręcił się magnes od osi
    sprawdź ciągłość obwodu cewki prądniczki oraz czy nie odłączył się któryś przewód
    Mr_Ice
    Ocena: 4
    sprawdź czy cewka tacho sie nie wysuneła na silniku, i czy nie ma zwarcia, oporność tacho to chyba coś w granicach 20 - 40 ohm. Jesli to jest ok, to wyjmij modół elektroniczny i wymień triaka. Jesli oznaczenia beda jakieś dziwne, w sklepie elektronicznym poproś o triaka BTA 16/600 tudzież BTB koszt jakies 4 zł i wymień go na układzie. Najprawdopodobniej pomiędzy A1 a A2 twoj triak dostał pełne zwarcie i stąd silnik rusza tak z kopyta i jest mu to obojętne czy to pranie czy wirowanie i idzie pełną parą.
  • #4 1784929
  • #5 1793971
    Tom...
    Ocena: 2
    Panowie cewka tacho jest na miejscu i wzystko z nią ok, czy macie jeszcze jakiś pomysł co mogę zrobić?
    Będe bardzo wdzięczny.
  • #7 1818385
    Tom...
    Ocena: 2
    Dzięki rzeczywiście wymiana triaka pomogła. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc...:D
✨ Pralka Polar SL348XW ma problem z nieprawidłowymi obrotami podczas prania – bęben pełen wody nie nabiera prędkości, a silnik od razu przechodzi do wirowania. Wskazano na potencjalne usterki prądnicy tachometrycznej (tacho) zamontowanej na silniku, w tym odkręcenie się magnesu lub uszkodzenie cewki oraz przewodów. Po sprawdzeniu i potwierdzeniu prawidłowego stanu cewki tacho, zasugerowano wymianę triaka na płytce elektronicznej, gdyż uszkodzony triak może powodować pełne zwarcie i niekontrolowane uruchamianie silnika. Wymiana triaka (np. BTA16/600 lub BTB) rozwiązała problem i przywróciła prawidłową pracę pralki.
