Konfiguracja OpenWRT do UPC Wi-Free: PEAP, MSCHAPV2 nie łączy
patgaw 27 Lis 2018 15:05 2412 11
  • #1 17589051
    patgaw
    Ocena: 21
    Hej mam problem z połączeniem sie z UPC Wi Free za pomocą routera. W stopce gui routera mam coś takiego "Powered by LuCI (git-15.248.30277-3836b45) / OpenWrt Chaos Calmer 15.05"
    Usunąłem wpad mini a zainstalowalem wpad. Probuje się połączyc opcje jak na screenie, wybieram PEAP i nizej MSCHAPV2 i nic. Jakieś pomysły?
    Konfiguracja OpenWRT do UPC Wi-Free: PEAP, MSCHAPV2 nie łączytuJE8ge...png (38.35 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Konfiguracja OpenWRT do UPC Wi-Free: PEAP, MSCHAPV2 nie łączyzRaBfPa...png (52.75 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17589185
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 369
    Zainstaluj nowe OpenWrt 18.06 (po co na takim starociu siedzieć) z dl.eko.one.pl a tak poza tym chyba pisałeś też na eko.one.pl?
  • #3 17589260
    patgaw
    Ocena: 21
    Tak pisałem ;) Z update moze byc problem, bo po zainstalowaniu wpada zostalo malo miejsca w pamieci. Ciekawe czy ten nowszy OpenWRT zajmuje wiecej miejsca.
  • #4 17590108
    Epic
    Poziom 30  
    Ocena: 108
    1.Podaj jaki to model routera?
    2. Masz pewność, że karta WIFI routera jest obsługiwana przez Open WRT? Z innymi sieciami się łączy?
  • #5 17591289
    KOCUREK1970
    Ocena: 5328
    @patgaw
    Z połączeniem może być problem, bo to niby wifi, ale inaczej należy zestawić samo połączenie (na stornach UPC jest info jak pod danym systemem to uruchomić i nie jest to opcja wpisania tylko hasła i loginu).
  • #6 17595488
    patgaw
    Ocena: 21
    OK dalo mi sie polaczyc, okazalo sie ze wi fi do ktorego probowalem sie laczyc bylo nadawane na moim routerze i dlatego nie chcialo. Podlaczylem sie pod sasiada i dziala, ale tylko przez jakis czas np przez noc. Potem rozlacza i nawet jak wylacze router to z telefonu tez nie chce sie laczyc do tego samego maca z ktorym byl podlaczony, tylko co najwyzej do innego. Czy upc ma jakies ograniczenia zeby ktos za duzo nie krzystal? Korzysta ktos z wi free na codzien?
  • #7 17600608
    KOCUREK1970
    Ocena: 5328
    Nic nadzwyczajnego - rozłączy co godzinę, jeśli nie korzystamy z wifree.
  • #8 17604046
    patgaw
    Ocena: 21
    ale mnie rozlacza jak korzystam
  • #9 17604050
    KOCUREK1970
    Ocena: 5328
    Być może zmieniła się polityka tego WeFree i rozłącza niezależnie co robimy.
  • #10 17615617
  • #11 17617720
    patgaw
    Ocena: 21
    @jurek.adam ale nie raz dziala conajmniej pare godzin bez przycinki.
  • #12 17618387
✨ Użytkownik ma problem z połączeniem routera z siecią UPC Wi-Free przy użyciu OpenWRT Chaos Calmer 15.05, wybierając PEAP i MSCHAPV2. Po sugestiach dotyczących aktualizacji do OpenWRT 18.06 oraz sprawdzenia modelu routera i kompatybilności karty Wi-Fi, użytkownik odkrył, że problem wynikał z próby połączenia z własnym routerem zamiast z sąsiada. Po podłączeniu do sąsiada, połączenie działało, ale rozłączało się po pewnym czasie, co może być związane z polityką UPC, która rozłącza użytkowników co godzinę lub w przypadku braku aktywności. Użytkownik zauważył, że zmiana adresu MAC może pomóc w ponownym połączeniu.
