Nokia 1100 nie włącza się po flashowaniu Tornado - co zrobić?
krys1 01 Wrz 2005 17:57 1349 12
  • #1 1784037
    krys1
    Ocena: 6
    Witam serdecznie mam problem z nokia 1100 wgrywalem polaka Tornadem i wyswietlil sie kontakt serwis pozniej wgralem MCU i PPM, teraz niechce sie wlaczyc.Co trzeba zrobic??Pomozcie.Box telefonu niewidzi i sam go niechce z flashowac tylko trzeba wcisnac power w telefonie zeby wgral softa.po wgraniu nadal sie niewlacza.
  • #2 1784469
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Wiesz co też robiłem wczoraj taką nokię simlock +lang i nie było żadnych problemów. Czy PPMa dałeś z tej samej wersji? Czy wcześniej dawałeś info i tornado zczytało fonka? Czy przypadkiem robiłeś jeszcze jakieś inne dziwne i nie potrzebne rzeczy typu erase flash? Napisz coś więcej, dołącz screena to pomożemy ale jak narazie to podałeś za mało informacji.
    pozdr
  • #3 1784493
    wierus1
    Na pocztek zrób ERASE czyli wymaz cały soft potem zapodaj mu MCU i PPM i cała reszta czyli init simlock i UI factory tylko szybkosc zmien na NORMAL to jest wazne!
    jesli po tym wszystkim nie łapał by zasiegu albo sie restartował to wgraj mu PM i bedzie działał jak nalezy!
    Sprawdzone wszystko na 1100
  • #4 1784529
    JareckiP
    Ocena: 11
    Sprawdziłeś przed flashowaniem jaki to model 1100, RH-18 czy RH-38?
  • #5 1786416
    krys1
    Ocena: 6
    Robilem tak jak pisal WIERUS1 erase flash pozniej mcu i ppm i dalej sie niewlacza ale przy zaznaczeniu UI factory pozniej wyswietla failed.A model sprawdzalem jest rh-18 tylko przed wgraniem softa niesprawdzilem jaka jest wersja.
  • #6 1786466
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Więc wgraj jej teraz najwyższą wersję softu o ile się nie mylę to jest to RH-18_dp_v_24_10 i telefonik powinien śmigać, bo wydaje mi się że zaniżyłeś wersję softu i z tąd te problemy.
    pozdr
  • #7 1786565
    krys1
    Ocena: 6
    a masz moze ta wersje bo na simplegsm jest nizsza
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Mam ją ale na supporcie tornado i nie jestem teraz w stanie jej ściągnąć aby Ci podesłać, bo zaraz kończę pracę, jak jej nie zdobędziesz to odezwij się w poniedziałek na gg.
    pozdr
  • #9 1792931
    krys1
    Ocena: 6
    Dzieki za pomoc sprawa juz zamknieta faktycznie trzeba bylo wgrac wyzsza wersje softa.Pozdrawiam
  • #10 3954069
    gajdekd
    Witam wiem ze to stary temat ale bardzo potrzebuje soft do Nokia 1100 moglby mi ktos pomoc. Szukalem troche ale bez skutku bo albo strony juz niedostepne albo niema. Z gory wielkie dzieki. Pozdrawiam
  • #11 3955191
    discusall
    Ocena: 9
    sciagne i podrzuce
    PS daj maila
  • #13 3956604
    gajdekd
    Wielkie dzieki:) a co do szukania to naprawde chwile szukalem tylko moze poprostu nie nieznam wielu stronek z GSM i przez to nie moglem znalezc. Co do wersji to zapomnialem podac ale wgralem wyzsza i jest wszystko ok. Jeszcze raz bardzo dziekuje i pozdrawiam
Problem dotyczył Nokii 1100, która po flashowaniu softu Tornado (wgrywanie MCU i PPM) nie włączała się i wyświetlała komunikat "kontakt serwis". Telefon wymagał ręcznego wciśnięcia przycisku power podczas flashowania, a po wgraniu softu nadal nie działał. Zalecano wykonanie pełnego erase flash, a następnie wgranie MCU, PPM oraz inicjalizację simlocka i UI factory z prędkością ustawioną na NORMAL. Ważne było także sprawdzenie modelu telefonu (RH-18 lub RH-38), ponieważ wgranie niewłaściwej wersji softu mogło powodować problemy. Ostatecznie rozwiązaniem było wgranie najwyższej wersji softu dla modelu RH-18 (RH-18_dp_v_24_10), co przywróciło prawidłowe działanie telefonu. W dyskusji pojawiły się także linki do źródeł softu oraz porady dotyczące poszukiwania odpowiednich wersji oprogramowania.
