Zafira A 2.0 DTI - brak mocy, szarpanie, max 80km/h, sprawdzone EGR i czujniki
Paula1102 30 Lis 2018 19:35 1242 11
  • #1 17596377
    Paula1102
    Poziom 6  
    Witam jestem nowy mam problem z zafira a 2.0 dti nie ma siły jechać maksymalnie do 80km/h obroty od 1000-2000to są maksymalne przerywa szarpie przepływomierze sprawdzane egr po regeneracji nowy czujnik doładowania podciśnieniowe też sprawdzane błędów nie ma dwie minuty przy 80 km na godz Maxa. Jedzie i dobrze się zbiera a za chwilę już spadek mocy i się nie da jechać pomocy. Pali za pierwszym razem obroty na biegu jałowym normalne 800 do 900 jak już chce przyspieszyć do się dusi jakby chciała coś wypłukać ale nie moze
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 782
    Sprawdzić jakie jest podciśnienie, może problem z vacu a jeśli podciśnienie ok to skupić się na elektrozaworkach, masz tam 3 szt.
    To jest na Psg5 czy Psg16? jakieś błędy, pewnie EGR?
  • #3 17596788
    Paula1102
    Poziom 6  
    No są i wszystkie ciemna są w ruchu żaden się nie zacina a jeszcze tylko nie wiem co za czujnik jest przy zawrzeć od vaku
    To jest PS 16 jak byłem na kompach to właśnie parę razy mi powiedzieli ze to coś ze spalinami wszystkich mechaniorow i elektro to ponad 20 było i zawsze to samo coś ze spalinami a żaden nie może dojść co to jest myślę że to brak ich wiedzy
    Ciegna w tych zaworach sprawne mam jeszcze pytanie bo on chce iść ale no jak by ktoś go łapa za szyję nie wiem czy coś ktoś do w wydech ale normalnie jeździł nawet 2 lata temu i to w trybie awaryjnym nie było ze się dusi czy szarpie i nie tracił mocy 140 160 na godzinę bez problemu a teraz ledwo do 2000 obrotów
  • #4 17597274
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 782
    To tak na prawdę możemy strzelać co u ciebie nie tak, pasowałoby podać chociaż nr błędu jeśli jest. Bo pewnie jest 0400.
  • #5 17597366
    Paula1102
    Poziom 6  
    Był taki i był 060 już nawet nie mam głowy do tych błędów tyłu elektro z komputerami miałem że no jeden ze przepływa drugi że to coś ze spalinami i podczas jazdy był i każdy nie wie
  • #6 17597670
    qpx
    Ocena: 102
    Wychodzi na to, że auta nie diagnozował nikt z doświadczeniem, poniżej sugestie co możesz sprawdzić sam:
    1. odpalasz auto, czy spaliny mają wolne ujście z wydechu?
    pedał gazu na ułamek sekundy w podłogę-podmuch z rury wydechowej ma być tak solidny, że rozdmucha piasek na asfalcie czy wszystkie lekkie przedmioty liście.
    2. dolot powietrza oczyszczony, filtr czysty i przewody doprowadzające powietrze do skrzynki filtra drożne.
    3. filtr paliwa czysty? przewód zasilający z filtra na manometr, pompka i dygasz podciśnienie maksymalnie ma wzrostąć do -0,2bar jeżeli jest wyższe to jest coś przytkane....
    Jeżeli wszystko jest ok, to poszukaj kogoś wgryzionego w temat DTI, możesz jedynie jeszcze sprawdzic wszystkie przekaźniki i bezpieczniki.
    Konto firmowe:
    GAZDATECH SP. Z O.O.
    Nietkowice 58, Sulechów, 66-100 | Tel.: 727XXXXXX (Pokaż)
  • #7 17597778
    Paula1102
    Poziom 6  
    Wszystkie filtry nowe boschowskie na luzie to uderzy nawet 3.500 do 4000 obrotów ale kaszle
  • #8 17597787
    qpx
    Ocena: 102
    jak kaszle to znaczy że ma brak paliwa.... zapowietrza się układ.... po odpaleniu twardy zapłon czy chodzi cichutko?
    Konto firmowe:
  • #9 17597817
    Paula1102
    Poziom 6  
    Jak zapali to normalnie chodzi ale lubi sobie czasami kaszlnac bak był czyszczony przez chwilę było dobrze
  • #10 17597838
    qpx
    Ocena: 102
    karnister czystego paliwa, przewody do niego i zrób próbę..
    zaślep egr..
    cały czas powtarzam, że wprawiony diagnosta szybko przedstawi receptę.
    Konto firmowe:
  • #11 17597873
    Paula1102
    Poziom 6  
    Dzięki będę próbował
  • #12 17602708
    Paula1102
    Poziom 6  
    Miałem próbować z tym paliwem ale brakło mi czasu a już jak ci no się zrobiło wjechalem do garażu i zauważyłem że lekko nie tak całkowicie jak kontrolki się świeca tylko słabo świeciło chek i ta od świec czy od ssania nie pamiętam jak się nazywa po dodaniu gazu zgasly a bez gazu dalej się lekko świeciły i chmura swego dymu czy to może mieć wpływ na te objawy jak pisałem na początku?
Użytkownik zgłasza problem z Oplem Zafira A 2.0 DTI, który nie osiąga prędkości powyżej 80 km/h, a obroty silnika nie przekraczają 2000. Sprawdzono EGR, czujniki doładowania oraz przepływomierze, jednak problem nadal występuje. W dyskusji sugerowane są różne przyczyny, takie jak problemy z podciśnieniem, elektrozaworami, zator w układzie dolotowym, filtrze paliwa oraz zapowietrzenie układu paliwowego. Użytkownik zauważył, że silnik "kaszle" przy przyspieszaniu, co może wskazywać na brak paliwa. Rekomendowane są dalsze testy, w tym sprawdzenie układu wydechowego oraz ewentualne zaślepienie EGR.
