Internet rozłącza sie na pare sekund w PC po kablu
bartas420 02 Gru 2018 15:35 5238 8
  • #1 17600225
    bartas420
    Poziom 7  
    Cześć i czołem witam wszystkich!
    Mam problem z internetem na moim stacjonarnym komputerze, a mianowicie internet rozłącza sie w losowych momentach na pare sekund, po czym się łączy i działa normalnie. Zdarza sie że internet nie rozłączy sie przez 10 min a czasami 5 sek działa, 5 sek nie działa. Jest bardzo to problematyczne i uniemożliwa korzystania z wielu rzeczy. Wszystkie urządzenia na wifi działają normalnie, sprawdzałem inny komputer na tym samym kablu również działał normalnie. Problem wystąpił niebawem po tym jak rozbierałem komputer żeby nałożyć paste termoprzewodzącą na cpu i gpu ( robiłem to pierwszy raz, ale wszystko dobrze działało wraz z internetem), aczkolwiek 2 dni po tym wymieniałem router na nowy z orange bo umowa sie kończyła. No i od tamtego czasu dzieje sie to co opisałem wyżej. Zauważyłem też że w chwili gdy internet się rozłącza port w który podłączony jest kabel sieciowy ethernet przestaje mrygać na żółto. Próbowałem aktualizować sterowniki ale nie pomogło. Internet rozłącza sie na pare sekund w PC po kablu
    Dziękuje z góry i z nieciepliwością czekam na odpowiedź, pozdrawiam :)
  • #2 17600346
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    Zacznij od wymiany kabla.
    Pozdr!
  • #3 17600359
    bartas420
    Poziom 7  
    Napisałem, że sprawdzałem kabel i na innych komputerach działa bez problemu.
  • #4 17600382
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1098
    OK ale Ty dostałeś radę "odwrotną" sprawdzić na innym kablu a nie kabel na innym komputerze.
  • #5 17601123
    bartas420
    Poziom 7  
    Sprawdziłem na innym kablu ale problem pozostaje.
  • #6 17601582
    lukaswit
    Ocena: 6
    Są tylko trzy możliwości: kabel, port w routerze, port w komputerze.
    Długi ten kabel?
    Zmień port w routerze.
    Jeżeli na innym komputerze w tym miejscu działa na tym kablu działa to zostaje zmiana karty sieciowej
  • #8 17612438
    bartas420
    Poziom 7  
    Wcześniej instalowałem nowe sterowniki jednak nic to nie dawało, pomogło jednak całkowite odinstalowanie i zainstalowanie od zera.
    Dzięki za pomoc :)
  • #9 19472403
    charbok12
    Mógłbyś powiedzieć co odinstalowałeś do zera i zainstalowałeś ponownie? Bo ja odinstalowalem sterowniki karty sieciowej i pobralem je na nowo i nie pomoglo.
Użytkownik zgłasza problem z internetem na komputerze stacjonarnym, który rozłącza się na kilka sekund w losowych momentach. Inne urządzenia działają normalnie, a problem pojawił się po wymianie routera oraz po rozbiórce komputera w celu nałożenia pasty termoprzewodzącej. Użytkownik sprawdził kabel i inne porty, ale problem nadal występuje. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie portów w routerze i komputerze oraz odinstalowanie i ponowne zainstalowanie sterowników karty sieciowej, co pomogło innym użytkownikom.
