Scania 164L 2001r. Opticruise - Brak biegów. A na wyświetlaczu pojawia się 12.
Under_Pressure 05 Gru 2018 15:08 1317 9
  • #1 17606588
    Under_Pressure
    Ocena: 353
    Witam. Mam problem z biegami w w/w aucie a mianowicie po wciśnięciu sprzęgła pojawia i wrzuceniu na lewarku A na wyświetlaczu pojawia się 12 i nic się nie da zrobić nawet wyluzować trzeba go zgasić i dopiero wyrzuca na luz. Sprzęgło sprawdzone i jest ok. Nie znam lokalizacji czujnika skrzyni biegów dodatkowej osi podpowie ktoś gdzie on się znajduje?
  • #2 17607056
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1602
    Myślę, że twoj komputer robi cię w chu... Znajdz kogoś kto dysponuje SD2 i niech ci przeprowadzi diagnozę.
  • #3 17611260
    Under_Pressure
    Ocena: 353
    Niestety nie znalazłem nikogo z SD2. Próbowałem odczytać kody błyskowe z poziomu deski ale nic nie wyświetla. Gdy wprowadzę go w tryb awaryjny wszystkie biegi przerzuca. Sprawdzone zostało sprzęgło,wybierak,uszczelnione tłoki przesuwek wysoka/niska oraz połówki bo wiało cewkami. Gdy go odpalę po chwili wyskakuje na wyświetlaczu FAILURE wrzuca 12 i dalej nic nie zrobisz nawet nie wyluzuje. Ma ktoś schemat instalacji elektrycznej do tej skrzyni (GRS900)???
  • #4 17611342
    saron22
    Ocena: 1602
    Schemat jest tutaj na forum.
  • #5 17611374
    Under_Pressure
    Ocena: 353
    Kolego może wiesz jak uruchomić program testowy w Scania. Podobno jest test który sprawdza systemy i wyświetla kody na wyświetlaczu.
  • #7 17611416
    Under_Pressure
    Ocena: 353
    Dzięki darfur5 postępowałem zgodnie z tą procedurą ale nic mi nie wyświetla żadnych kodów ani żadnego potwierdzenia że nie ma żadnych błędów (świecenie się lampki 4 sekundy).Chodziło mi bardziej o test z wyświetlacza nad prędkościomierzem ale nie wiem czy w tym modelu on jest dostępny.
  • #8 17612764
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1237
    Test skrzyni biegów inicjuje się przyciskiem diagnostycznym
    Podzielony jest chyba na 4 etapy. Jest test sygnałów od czujników w kabinie czujników obrotów, czujników na skrzyni, test siłowników, Wszystko jest wyświetlane na panelu nad zegarami. Zatwierdza się naciśnięcie przycisku diagnostycznego a wykonuje manetką (test przełączania)
  • #10 17613185
    Under_Pressure
    Ocena: 353
    Dzięki właśnie o to mi chodziło.
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Scanii 164L z 2001 roku, gdzie po wciśnięciu sprzęgła na wyświetlaczu pojawia się kod 12, co uniemożliwia zmianę biegów. Sprzęgło zostało sprawdzone, a użytkownik poszukuje lokalizacji czujnika skrzyni biegów oraz schematu instalacji elektrycznej do skrzyni GRS900. W odpowiedziach zasugerowano przeprowadzenie diagnostyki za pomocą SD2 oraz uruchomienie testów systemowych, które mogą pomóc w identyfikacji problemu. Użytkownik otrzymał również linki do schematów oraz wskazówki dotyczące inicjacji testów diagnostycznych.
