[Rozwiązano] Land rover freelander - mruganie wszystkich świateł
holek006 05 Gru 2018 15:53 1524 2
  • #1 17606706
    holek006
    Mam problem w moim freelanderze. Mianowicie:
    -brak oświetlenia tablicy rozdzielczej i przycisków
    -podczas wciskania hamulca zapalają się wszystkie możliwe światła. Nawet kierunkowskazy świecą światłem ciągłym.
    -podczas włączania kierunkowskazu wszystkie światła migają tak jak kierunkowskaz (stop, przeciwmgłowe, wsteczny) dodatkowo w rytm kierunkowskazów coś cyka w ABS i tylnym zamku.
    - szyba kierowcy się nie otwiera
    Wszystkie te problemy pojawiły się w jednej chwili, podczas jazdy po prostej drodze.
    Zaraz po tym jak pojawiła się ta "choinka" tylna lampa była tak gorąca, że nie dało jej się dotknąć. Cały klosz lampy się zdeformował od temperatury.
    Wymieniłem spalone żarówki i sprawdziłem pozostałe, sprawdziłem chyba wszystkie masy jakie są w tym aucie, przeczyściłem wszystkie styki, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, sprawdziłem wszystkie styczniki i nic. Dalej wszystko mruga.
    Dzisiaj zabieram się za sprawdzenie całej wiązki idącej na tył samochodu.
    Ktoś ma pomysł co to może być?
    Dodam jeszcze że tylna klamka/uchwyt bagażnika jest zdemontowana od jakiegoś czasu a kable z niej są zaizolowane. Jak myślicie? może to mieć jakiś wpływ na ten problem?
  • #2 17606724
    Launch78
    Ocena: 161
    Kolego wiekszość freelanderów które stały u mnie w firmię to przeszczepione Angielskie , sprawdz dokładnie wiązkie pod nogami pasażera, w Twoim przypadku brak masy ,
  • #3 17788738
    holek006
    Okazało się, że przyczyną był przepalony tłumik który "dmuchał" wprost na wiązkę kabli pod tylnym zderzakiem. 2 godzinki roboty z naprawą kabli plus wymienione dwa bezpieczniki i autko wróciło na drogę.
