Jak naprawić BIOS w Kiano Slimstick 2 po nieudanej aktualizacji?
adiif1 05 Gru 2018 21:03 3834 9
  • #1 17607451
    adiif1
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Witam, przychodzę z szybkim pytaniem
    stety lub niestety uwaliłem bios w kiano slimstick 2 zależało mi odblokowaniu opcji z napięciem w celu obniżenia temperatury...
    coś musiało pójść nie tak i sprzęt nie daje oznak życia prócz tego że dioda led się świeci, odesłałem te cudo na gwarancję ale chciałbym się przygotować na kolejne próby zabawy.
    Wiem że jest tam kostka SOP8 / SO8 z biosem Ami 5 jeżeli jest to jakaś różnica
    czy taki cudny zestaw z alledrogo pomoże?
    Link
    Link
    a może warto dopłacić kilka złociszy do czegoś lepszego? dodam że w tych sprawach jestem laikiem więc każda podpowiedź będzie naprawdę przydatna
    wiem że nie każdy programator pasuje do każdej kości
    kość która była w komputerze wygląda identycznie, niestety nie znalazłem informacji jaki to dokładnie model, znając życie najtańszy chińczyk
    dziękuje za pomoc!
    elektryk112
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    Nie zawsze chce to się programować przez klipsa, lepiej wylutować i zaprogramować na zewnątrz. Pierwsza rzecz to zrobić odczyt orginału a dopiero programować odpowiednim wsadem. Podać trzeba oznaczenie tego układu żeby sprawdzić czy programator go obsługuje.
  • #3 17647361
    adiif1
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    BJ170 i chyba 1 na końcu
    25LQS4CV(I albo 1)G
    POP46
    elektryk112
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    Zrób kolego zdjęcie tej pamięci bo te oznaczenia jakieś dziwne są.
  • #5 17648893
    adiif1
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Jak naprawić BIOS w Kiano Slimstick 2 po nieudanej aktualizacji?0D116D24-F...A91C0.jpeg (756.22 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Wesołych świat!
  • #6 17648899
    elektryk112
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    Czyli 25LQ64CVIG i wszystko jasne programator podany przez ciebie powinien obsłużyć ten układ. Teraz trzeba poszukać pliku z biosem do tego konkretnego urządzenia i można działać.
  • #7 17648906
    adiif1
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Jeżeli zrobie zrzut sprawnego biosu poprzez programator to tez będzie śmigać?
  • #8 17649020
    elektryk112
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    Jeżeli sprzęt jest identyczny to jak najbardziej.
  • #9 17715477
    mrosen
    Mam ten sam sprzęt i podobny problem. Wprawdzie z innego powodu, ale również uwalony BIOS. Mam programator, czy któryś z kolegów dysponuje czyściutkim obrazem BIOS do tego cudeńka. Jeśli tak, to błagam o udostępnienie. Drugie pytanie. Fabrycznie był tam Win 10 x86 (szału nie robił, ale był potrzebny tylko do okazjonalnego połączenia ze zdalną siecią - wystarczyło) z wszytym w BIOS legalnym kluczem. Jak przed wgraniem czystego BIOS odzyskać ten klucz i go przepisać z tego uwalonego BIOS podczas ponownego programowania nowego - nigdy tego nie robiłem i nawet nie wiem jak podejść do tematu. I na koniec trzecie, już banalne - gdy działał jeszcze prawidłowo wchodziłem w BIOS, by zmienić sekwencję bootowania (nawet zrobiłem obraz całego systemu Clonezilla), ale nie pamiętam, a w instrukcji ani śladu (również po poszukiwaniach w wujku Google), jaką magiczną kombinacją klawiszy wchodziłem w ten BIOS, bo za cholerę, nie pamiętam. (Losowo próbowałem wszystkich, stąd koncepcja, że właśnie BIOS leży, zasilanie na USB i diody otrzymują), nie działa 10 sekund ESC (znalazłem podobny sprzęt innego producenta na tym samym procku i w nim wchodziło się takim sposobem). Mało prawdopodobne, ale może nie spróbowałem właściwej kombinacji. Niemniej, nawet jeśli odzyskam BIOS, znów stanę przed tym pytaniem, który klawisz, go uruchamia. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #10 19046700
    ORMO_PL
    Ocena: 79
    Czy udało Ci się trafić na sprawny bios?
✨ Użytkownik napotkał problem z BIOS-em w urządzeniu Kiano Slimstick 2 po nieudanej aktualizacji, co spowodowało brak reakcji sprzętu, poza świecącą diodą LED. W dyskusji poruszono kwestie związane z programowaniem pamięci BIOS, w tym zalecenie wylutowania układu SOP8/SO8 i użycia odpowiedniego programatora, który obsługuje pamięć 25LQ64CVIG. Użytkownicy wymienili się informacjami na temat odczytu oryginalnego BIOS-u oraz poszukiwania pliku BIOS do urządzenia. Pojawiły się również pytania dotyczące odzyskiwania klucza Windows 10 z uszkodzonego BIOS-u oraz kombinacji klawiszy do wejścia w BIOS.
