[Rozwiązano] Audi A4 B6 2002 2.0 FSI nie odpala mimo nowej pompy paliwa i kodowania kluczyków
Next4u 06 Gru 2018 16:48 13986 15
  • #1 17609093
    Next4u
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Witam wszystkich. Mam wielki problem z moją audi a4 b6 2002r . 2.0 FSI .
    W skrócie , nagle przestała odpalac, rozrusznik kreci . Wymieniona pompa paliwa (zamiennik działa) pompa wysokiego cisnienia . Kluczyki od nowa zakodowane i chyba wszystko już sprawdzone . Nie pokazuje żadnych błędów . Jakieś pomysły?
  • #2 17609197
    szewunia
    Ocena: 3
    Sprawdzałes czy podaję iskre?
  • #3 17609346
    Next4u
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Tak. Podaje iskre
  • #4 17609641
    Launch78
    Ocena: 162
    zasilanie wtrysków?, ciśnienie paliwa,synchronizacje widzi?pryśnij plakiem w dolot zobacz czy się odezwie
  • #5 17610402
    Next4u
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Wszystko jest tak jak powinno być . Odpala na plaka
  • #6 17610427
    Launch78
    Ocena: 162
    jeżeli odzywa się na plaka to znaczy że nie steruje wtryskiwaczami, czy posiada LPG
  • #7 17610603
    Next4u
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Nie. Benzyna to jest. Czyli co radzisz ?
  • #8 17610926
    Launch78
    Ocena: 162
    zasilanie na wtryskach jest?sterownik widzi w parametrach obroty silnika?
  • #9 17611024
    Next4u
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Zasilanie na wtryskach jest . A co do obrotów to nie jestem w stanie teraz powiedzieć .
  • #10 17611083
    Launch78
    Ocena: 162
    To ważne bo od czegoś muśisz zacząć musi mu brakować impulsu do sterowania wtryskiwaczami
  • #11 17619136
    Next4u
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Sterownik widzi wszystko . Mówił, że jak odpala na plaka to wszystko jest ok . Właśnie 3 mechanik się poddał , mówi, że nie wie co jest przyczyną.
    Launch78
    Ocena: 162
    jeżeli odpali na plaka to znaczy że podczas kręcenia rozrusznikiem brak mu synchronizacji , synchro potrzebne jest do odpalenia , prawdopodobnie na tzw. pycha odpali ,
  • #13 17619697
    Next4u
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Tak czy siak muszą skupić się na wtryskach z tego co zrozumiałem. Dziwny przypadek . Jak odpali na pycha to tak czy siak zaraz zgadnie , skoro paliwo nie dochodzi .
  • #14 17627509
    Next4u
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Dobra problem był w pompie paliwa, wymieniona została na orginalna i odpala , natomiast teraz pojawia się kontrolka EPC podczas jazdy i samochód gaśnie . Z jednego problemu na drugi ...
  • #16 17633583
    Next4u
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Orginalna pompa paliwa Do audi a4 b6 . 2000zl + pompa wysokiego cisnienia . Dziękuję .
Użytkownik zgłasza problem z Audi A4 B6 z 2002 roku, model 2.0 FSI, który nie odpala mimo wymiany pompy paliwa i zakodowania kluczyków. Rozrusznik kręci, ale silnik nie uruchamia się. Po wymianie pompy paliwa na oryginalną problem został rozwiązany, jednak pojawiła się kontrolka EPC, a samochód gaśnie podczas jazdy. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie zasilania wtrysków oraz synchronizacji, co może być kluczowe dla uruchomienia silnika. Ostatecznie, problem z uruchomieniem został zidentyfikowany jako związany z pompą paliwa.
