Lublin 3 - kontrolka od haka i brak kierunkowskazów, co robić?
Krystian691 08 Gru 2018 21:00 4707 7
  • #1 17613686
    Krystian691
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Witam dziś rano jak odpaliłem Lublina wykezdzajac z podwórka zauważyłem że świeci mi się kontrolka od haka i nie działają ani światła awaryjne ani kierunkow co może być przyczyną pomocy
  • #2 17613806
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Zapewniam Cię na tym forum jest mnóstwo wróżek żeby Ci pomóc. Skąd mamy wiedzieć co tam się stało. Wykazałeś trochę inicjatywy żeby chociaż bezpieczniki sprawdzić lub cokolwieg?
  • #3 17613825
    Krystian691
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Bezpiecznik jest ok
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Pewnie urządzenie mikroprocesorowe zdechło.
    Albo wylazło z gniazda.
  • #5 17613993
    Krystian691
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    A w którym miejscu one się znajduje ?
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    W bezpiecznikach, taki długi przekaźnik, napisane na nim jest URZĄDZENIE MIKROPROCESOROWE, zwykle zielony.
  • #7 17614007
    Krystian691
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Dzięki . A jest jakas możliwość sprawdzenia tego ?
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Można rozdłubać i zobaczyć czy nic nie jest wypalone, są tam dwa przekaźniki - może styki dokonały żywota....
✨ Użytkownik Lublina zgłosił problem z kontrolką od haka oraz brakiem działania kierunkowskazów i świateł awaryjnych. Po sprawdzeniu bezpieczników, które okazały się być w porządku, zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzeniu urządzenia mikroprocesorowego lub jego odłączeniu. Użytkownik został poinformowany o lokalizacji przekaźnika w bezpiecznikach oraz o możliwości sprawdzenia go poprzez wizualną inspekcję w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń.
