[Rozwiązano] Zestaw klawiatura + mysz bezprzewodowa do gier i pracy, z funkcjami multimedialnymi
Jarek1104 10 Gru 2018 13:54 495 7
  • #1 17617382
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Witam potrzebuję zestaw o dużym zasięgu klawiatura + mysz bezprzewodowa najlepiej na akumulatorki R6/AA przeznaczenie do wszystkiego, żeby była możliwość wyłączenia sprzętu aby nie obciążał baterii/akumulatorków gdy komputer wyłączony, na komputerze sporo piszę ale lubię też sobie czasami pograć w takie gry jak CS, Call of Duty, Gta, Fifa itp i fajnie jakby był przycisk na klawiaturze który jak się przytrzyma to wybrane klawisze mają dodatkowe funkcje takie jak start/stop muzyki, następna piosenka, przyciszyć/rozgłosić itp
    Budżet powiedzmy tak do 200-300 zł i żeby posłużył mi ten zestaw trochę
  • #2 17617529
  • #3 17617554
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Ale tak czy siak potrzebuję bezprzewodowy zestaw
  • #4 17617580
    enhanced
    Ocena: 881
    Faktycznie potrzebujesz bezprzewodowej klawiatury? Mysz jeszcze rozumiem bo ją się nonstop rusza ale klawiatura jako tako jest w stałym miejscu.
    Sama mysz (wystarczy przejrzeć allegro) to cena 250-300zł Logitecha - kwestia jaka komunikacja. Nie ma tak tego aż tak dużo żeby był problem z przejrzeniem po cenie.
    No i jak chcesz zestaw to tak samo allegro wiele ci pokaże - oczywiście nie polecam kupować jakiegoś szajsu tyle że jak sama mysz jak wyżej kosztuje do 300 to klawiatura też musi trochę kosztować.
    Ja używam G602 Logitecha i nie płacze na rozładowane bakterie a raczej akumulatorki (bakterie to ktoś tego używa?) no ale nie gram nałogowo ale nie odpoczywa ta mysz po 1-2 godzinki dzienne tylko znacznie więcej.
    Tyle że ja używam do laptopa więc odbiornik jest w miare blisko to jest nie odczuwalny problem z lagami/zakłoceniami no chyba że się wifi ostro używa.
    @klakierku
    Podaj czego używasz bo to ważne.
  • #5 17618312
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Gry to tylko dodatkowo, głównie pisane dokumentów, maili itp przeglądanie neta, praca w photoshope, fl studio, więc chciałbym coś w budżecie 200-300 za zestaw, gry nie są najważniejsze ale lubię sobie pograć ale to max godzinkę w przerwie w pracy
  • #6 17619643
    Gorecki66
    Poziom 8  
    Spokojnie coś znajdziesz, wrzuć cene w ceneo po prostu i wybierz to co ci się spodoba i będzie miało git opinie ;)
  • #7 17620537
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Posiadam już któryś z kolei zestaw RAPOO ZESTAW BEZPRZEWODOWY 2,4G 8000 i w każdym to samo że po kilku miesiącach problem że klawisze raz działają, raz nie - trzeba nacisnąć 4-7 razy mocniej aż zadziała, posiadam akumulatorkami Panasonic Eneloop R6/AA 2000mAh Ni-MH BK-3MCCE i myślałem że może siada akumulator a to ze świeżo naładowanym tak często się dzieje, ze zwykłymi bateriami tez ten sam problem, na początku tak się działo jak bateria były słabe a teraz tak się dzieje z nowymi bateriami i akumulatorkami świeżo naładowanymi.
    Chciałbym coś w stylu tego zestawu, tylko żeby posłużyło dłuższy czas.
  • #8 17631731
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    temat nieaktualny pozdrawiam
✨ Użytkownik poszukuje bezprzewodowego zestawu klawiatury i myszy do gier oraz pracy, z funkcjami multimedialnymi i możliwością wyłączenia sprzętu, aby oszczędzać baterie. Budżet wynosi 200-300 zł. W dyskusji podkreślono, że klawiatury bezprzewodowe mogą mieć problemy z rozładowywaniem się podczas intensywnego użytkowania, co może być irytujące w trakcie gier. Użytkownik wspomniał o posiadanym zestawie RAPOO, który po kilku miesiącach użytkowania zaczął sprawiać problemy z klawiszami. Rekomendacje obejmują przeszukiwanie ofert na platformach takich jak Ceneo oraz zwrócenie uwagi na opinie użytkowników.
