TV 50\" lub troszkę mniej, do filmów i gier...
RannyPantofel 10 Gru 2018 17:43 1173 40
Jaki telewizor 55 cali wybrać do filmów i gier przy odległości 2,7 m, budżecie 2000–3000 zł i z ewentualnym Ambilightem?
Przy 2,7 m i dla 5 osób lepszy będzie telewizor 55", a nie 50", i warto zostawić kilka cm luzu na wentylację; Ambilight ma sens dopiero przy wolnej przestrzeni po bokach, zwykle po kilkadziesiąt cm [#17617851][#17621126][#17618253] Jeśli granie jest ważne, Samsung ma ok. 10 ms input lag, a Philips 55PUS7303 ok. 32 ms; różnica 10 vs 30 ms na konsoli zwykle nie przeszkadza, ale w FPS-ach na PC już może być odczuwalna [#17618253][#17632731][#17635851] Z Philipsów odradzano 55PUS7303 przez 60 Hz, słaby PNM i smużenie, a 55PUS8303 ma 120 Hz, ale IPS z niskim kontrastem i szarą czernią [#17637142] Wprost polecono Samsung UE55NU8042 jako dobry wybór, a jeśli Ambilight jest priorytetem, 55PUS8303 uznano za całkiem OK kompromis i lepszą serię niż 6/7 [#17635851][#17639298][#17637296]
  • #1 17617830
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    Dzień dobry,
    Jako, że kompletnie nie znam się na telewizorach (do tej pory nie mam żadnego), a chciałbym jakiś kupić, proszę o podpowiedzi.
    Może zacznę od ankiety:
    1. Jak daleko siedzisz od ekranu telewizora?
    - ok. 270 cm
    2. Czy siedzisz na wprost ekranu czy bokiem do ekranu?
    - generalnie na wprost, ale jest nas w rodzinie 5 osób więc jest "wachlarzyk" :)
    3. Jaki telewizor posiadasz obecnie?
    - żaden, oglądamy filmy na kompie
    4. Jaką markę preferujesz?
    - nie mam pojęcia, podoba mi się Ambilight, więc może Philips? Ale to tylko jako dodatek, nie jako rzecz decydująca.
    5. Jakiej wielkości telewizora szukasz?
    - myślałem o ok. 50" - czy to dobry rozmiar, biorąc pod uwagę odległość w jakiej będziemy oglądać? Miejsce w ściance mam 120 cm, byłoby dobrze, żeby tam się zmieścił - ile wolnej przestrzeni potrzeba wokół telewizora? Może coś mniejszego - 47" na przykład?
    6. Jaki sygnał i urządzenia będą podłączone do telewizora?
    - na razie chyba tylko internet, nie mam żadnego pakietu TV wykupionego
    7. Jaki rodzaj programów oglądasz najczęściej?
    - filmy z komputera, 720p, 1080p
    8. Czy będziesz grał w gry, a jeśli tak to na konsoli czy komputerze PC?
    - będę, głównie Playstation, może też laptop
    9. Czy będziesz aktywnie korzystać z systemu SMART telewizora?
    - niekoniecznie, ale youtube, czy showmax by były ok
    10. Oglądasz wieczorami czy w dzień?
    - raczej wieczorami
    11. Ile pieniędzy możesz przeznaczyć na zakup telewizora?
    - najlepiej 2000 - 3000
    Zioram troszkę, ale jest tego bardzo dużo :). Wstępnie podoba mi się Philips 50PUS7303 (ok. 2600 zł), czytałem też pozytywne opinie o LG 50UK6300 (ok. 1850 zł). Jak pisałem podoba mi się Ambilight, ale może to tylko gadżeciarstwo i jeżeli miało to być kosztem parametrów to chyba nie ma sensu. Nie wiem co jeszcze - może jakiś Samsung, czy Sony?
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
  • #2 17617851
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Jeśli LG to raczej 50UK6500 (to model na matrycy VA).
    Philips 73 jest ok pod kątem czerni, bo tez matryca VA tylko systemy upłynniania słabsze...
    Jak Samsung to seria NU71 lub 74 - bedzie wystarczajaca dla Ciebie.
    Przy 2,7m 50 cali jest ok, choc oczywiscie 55 cali byłoby lepsze ale warto zostawić po kilka cm naokoło tv ze względu na wentylację...
  • #3 17618189
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    Tak, oczywiście, pomydliłem się - chodziło mi o LG 50UK6500. Dzięki za rady, obczaję wspomniane przez Ciebie modele Samsunga.
    Czy ten Ambilight rzeczywiście dużo daje, czy to tylko taki gadżet? I jeszcze odnośnie miejsca - czy ok 3,5 cm odstępu od TV (po bokach, na górze i dole będzie więcej) wystarczy?
    Pozdrawiam i dziękuję.
    EDYTA: Jeszcze jedno - słyszałem, że ten LG ma świetny input lag - trochę powyżej 10 ms - jak jest z Philipsem i Samsungami?
  • #4 17618253
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Input lag : Samsung ok 10ms, Philips ponad 3x wiecej.
    Ambilight jest fajny ale potrzebuje min po kilkadziesiąt cm z kazdej strony tv wolnej przestrzeni aby był efekt.
    Odstęp jest zdefiniowany w instrukcji danego modelu. Kilka cm z reguły wystarcza dla przepływu powietrza...
  • #5 17621126
  • #6 17632632
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    Dziękuję bardzo za podpowiedzi - po negocjacjach :) okazało się, że jest możliwość zrezygnowania z jednego modułu ścianki i wygospodarowania trochę więcej miejsca, więc 55" wchodzi w grę.
    Faktycznie, jakoś nie pomyślałem, że Ambilight potrzebuje przestrzeni - muszę to przemyśleć.
    Odnośnie grania - rozumiem, że im mniejszy input lag tym lepiej, czy jednak w użytkowaniu da się odczuć różnicę między 10 ms a 30 ms?
  • #7 17632731
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Przy graniu na konsoli razej nie, przy graniu w FPSy na PC tak.
  • #8 17633860
  • #10 17634176
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    Jak przeorganizuję meble to jest możliwe zyskanie po ok. 25 cm. osdtępu po bokach telewizora. Nie mam pojęcia, czy to wystarczy, bo zapewne byłoby lepiej więcej...
  • #11 17634208
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Zawsze coś, efekt już zobaczysz.
    Ja miałem jakieś 75 cm z kazdej strony i moim zdaniem fajnie to wyglądało. Mojej żonie natomiast się nie podobało....
  • #12 17634783
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    OK, dzięki. Rozumiem, że input lag zależy bardziej od marki niż od modelu - tzn., że wszystkie Philipsy będą miały podobny, w okolicach trzydziestu kilku ms., tak?
    Połażę jutro po sklepach i obzioram sobie telewizory na żywo. W sumie chciałbym zamknąć sprawę w tym tygodniu.
  • #13 17635055
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Nie. Różne modele maja różny input lag.
    Kwestia zastosowanej matrycy i elektroniki sterującej.
    Nie można tutaj generalizować...
  • #14 17635690
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    [td:9d536018d0][/td:9d536018d0]Rozumiem, dzięki,
    Połaziłem troszkę i obziorałem to i owo.
    Żonie bardzo podoba się Ambilight, oglądaliśmy Philips 55PUS7303 za niecałe 3000 i wydaje się być OK. Gościu w sklepie twierdził, że input lag jest na poziomie 20 ms.
    Czy warto dać ok. 3800 zł. za model 55PUS8303 (tu chyba jest matryca IPS)?
    Mi podobały się modele:
    - Samsung UE55NU8042 - niecałe 3500 zł.
    - Sony KD55XF85 - niecałe 3800 zł., z 5 letnią gwarancją w cenie i jakimś bonem, chyba 300 zł.
    - Był jeszcze Samsung QE55Q6FNA za niecałe 4000 zł.
    Dużo łażenia i wiele mądrzejszy nie jestem. :)
  • #15 17635851
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Ma input lag na poziomie 32ms
    Na ten bym się zdecydował.
  • #16 17636740
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    Gdzieś wyczytałem, że Samsungi serii NU80 nie obsługują dźwięku DTS... prawda to?
  • #17 17636913
  • #18 17636986
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    No właśnie, Ambi małżonkę już wsysło. :) Nie powiem, mi też się podoba, ale patrzę też na inne aspekty.
    W 55PUS7303 martwi mnie matryca 60 Hz - czy nie będzie smużyło np. przy oglądaniu meczu?
    W 55PUS830 jest już 120 Hz, ale za to IPS... - jak tu z czernią i kontrastem?
    No i jeszcze 55PUS7303 ma chyba 8 bit + frc, a 55PUS830 normalne 10 bit, ale tego to pewnie nie zauważę...
    @locoloco - co jest w pakiecie? To cena dla mnie, czy muszę być gdzieś zarejestrowany, odpowiednio ubrany, coś zatańczyć i rzucić łyżkę strawy dobrym skrzatom? ;)
    I czy jakbym się jutro zdecydował, to dostanę sprzęt w tym tygodniu?
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Niestety będzie. Te modele mają bardzo słaby system PNM. Artefakty, smużenie, tzw. aureola gorącego powietrza to standard w tych modelach.
    Kontrast bardzo niski (1100:1 czyli 4 razy gorszy niż w VA) Czerń mocno emisyjna czyli szara.
    Przy wysokiej jakości sygnale 4k i HDR zauważysz. Ale oczywiście tylko gdyby oba tv postawić obok siebie. Inaczej nie ma szans.
  • #20 17637237
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    Dzięki za info. Może inaczej zapytam - czy jest jakiś dobry TV 55" od Philipsa, nie mający powyższych mankamentów? Żeby był wilk syty i owca cała, czyli Ambilight i przyzwoity obraz?
  • #21 17637266
    radosuaf
    Ocena: 21
    Nie, wszystko jest na IPS, jeśli się nie mylę. Więc z Ambilight tylko OLEDy.
  • #22 17637296
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Philips ma model na VA w 55 calach na 2018 rok. 60Hz.
    Jest to 55PUS7803 - 3stronny Ambilight, fajna srebrna obudowa, pilot z klawiaturą, 10bit panel,
  • #23 17637333
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    No tak, ale znowu 60 Hz... idę jeszcze do sklepu obziorać te Philipsy, każę sobie wyświetlić parę rzeczy na jednym i drugim i zobaczymy jak z tymi czerniami.
    Nienawidzę wybierania. :)
  • #24 17637937
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Czerni w sklepie nie zobaczysz. Silne światło jarzeniowe maskuje wszystkie problemy.
    Zresztą nie ma problemu z czernią na IPSie jak jest jasno - problem pojawia sie wieczorem ;)
  • #25 17638309
  • #26 17639293
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    Racja, nie pomyślałem. :)
    Przemyślałem sobie to i - ponieważ jednak Ambilight jest wskazany ;) - na razie stanęło na 55PUS8303. Pomyślałem, że wolę słabsze czernie, niż 60 Hz. Poza tym w domu jest nas piątka, a czasem jak ktoś przyjdzie to i więcej, więc może te kąty też mają znaczenie i IPS nie będzie taki bez sensu. Myślę też, że Ambilight troszkę zamaskuje te niedoskonałe czernie.
    Znalazłem go za niecałe 3500 w nocnej promocji w RTVEuroAGD i zamówiłem. Będzie niedobry, to się go pozbędę i pomyślę nad innym.
    W międzyczasie znalazłem jeszcze 55PUS8602 - ten jest na VA i ma 120 Hz, ale 6000 zł. to za dużo. Gdzieś ktoś pisał, że wyrwał go za 4000 w czarny piątek. :)
  • #27 17639298
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    To już poziom cenowy OLED więc LCD kompletnie bez sensu za te pieniądze.
    55PUS8303 Jest całkiem ok. Seria 8 Philipsa zdecydowanie lepsza od 6 i 7.
  • #28 17641259
    RannyPantofel
    Poziom 6  
    To dobrze, jutro (w zasadzie już dzisiaj) odbieram, zobaczymy co żem narobił. :)
    Na co warto zwrócić uwagę zaraz po zakupie, żeby sprawdzić, czy jest OK?
    Dzięki wielkie za pomoc.
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Daj mu "odpocząć" w temperaturze pokojowej minimum godzinę zanim włączysz.
  • #30 17644054
Użytkownik poszukuje telewizora o przekątnej około 50 cali do oglądania filmów i grania, z uwagi na odległość 270 cm od ekranu. W dyskusji poruszono różne modele telewizorów, w tym LG 50UK6500, Philips 55PUS7303, Samsung UE55NU8042 oraz Sony KD55XF85. Użytkownik rozważał również Ambilight od Philipsa, który wymaga przestrzeni wokół telewizora dla optymalnego efektu. Wskazano, że przy odległości 2,7 m lepszym wyborem byłby telewizor 55 cali. Poruszono również kwestie input lagu, gdzie Samsungy mają około 10 ms, a Philipsy znacznie więcej. Użytkownik zdecydował się na model Philips 55PUS8303, preferując lepszą jakość obrazu i Ambilight, mimo że matryca IPS może mieć gorsze czernie w porównaniu do VA. Wskazano na potrzebę kalibracji oraz odpowiedniego podłączenia urządzeń do HDMI dla uzyskania HDR.
