Jak zbudować miliamperomierz USB 20mA z próbkowaniem 100kHz?
16 Gru 2018 15:24 1005 26
  • #1 17631121
  • #2 17631135
  • #3 17631143
  • #4 17631144
    chisel
    Ocena: 171
    Chcesz zrobić, aby się nauczyć, potrenować itp., czy chcesz zrobić, bo jest ci potrzebne do pomiaru branego prądu przez urządzenie z USB, czy tylko zasilane z USB (chyba to, tak)?
  • #5 17631154
  • #6 17631167
  • #7 17631181
  • #8 17631184
  • #9 17631186
    chisel
    Ocena: 171
    Chyba jednak odwrotnie: koledze potrzeba właśnie tę część analogową pomiarową i "skalibrowaną", czyli rezystor (załóżmy 0,1ohm) pomiarowy+opamp (do wzmocnienia napięcia - ale z baaaaaardzo liniową charakterystyką) i przy 20mA ma dawać około 5V.;-)
    ____
    pisane w tym samym czasie ;-)
  • #10 17631214
  • #11 17631239
  • #12 17631254
    chisel
    Ocena: 171
    Twoje dzieło to będzie wystawiony rezystor większej mocy o małej rezystancji, który będzie zamykał obwód zasilania podłączonego urządzenia (po prostu wpinasz się szeregowo w zasilanie czegoś tam). A, że na każdej rezystancji odkłada się jakieś napięcie, o ile płynie prąd, to by to będziesz mierzył (napięcie) i na podstawie wartości napięcia i rezystora obliczasz sobie już w aplikacji prunt ;-)
  • #13 17631258
    chisel
    Ocena: 171
    Wpisz czy w google czy tutaj: lm358+amperomierz ;-)
  • #15 17631272
  • #16 17631298
  • #17 17631311
  • #19 17631342
  • #20 17631353
  • #21 17631471
  • #22 17632072
    shadow0013
    Ocena: 313
    Zobacz str 19 dokumentacji AD8628, kosztuje niecałe 5zł - drogo ale myślę że przy takich prądach warto.
  • #23 17632118
    jarek_lnx
    Ocena: 6037
    Hydrantx napisał:
    Skleciłem coś takiego. W teorii (w aplikacji Crocodil Clips) działa.
    Przesadziłeś ze wzmocnieniem, przez co offset wzmacniacza OP07 - 30uV typ 75uV max przełoży się na błąd zera 300uA typ 750uA max. czyli prawie 4% zakresu.
    przy GBW=1MHz podnosząc wzmocnienie do 500 ograniczałeś pasmo do 2kHz.
    Według twojej teorii działa, według mojej kiepsko działa.
    Warto wspomnieć o wzmacniaczu transimpedancyjnym znanym też jako przetwonik prąd- napięcie, rezystancja wejściwa takiego układu jest sporo niższa niż jakiegokolwiek bocznika, no i układ prostszy tylko trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów.
  • #24 17632223
    Zbigniew 400
    Ocena: 792
    Zobacz va ACS 712-05
  • #25 17632433
  • #26 17635067
    jarek_lnx
    Ocena: 6037
    Hydrantx napisał:
    Panowie, to co? Lepiej zmniejszyć zakres czy drugi wzmacniacz dołożyć żeby wzmocnił sygnał z tego pierwszego?
    Jeśli chciał byś użyć OP07 który ma GBW 1MHz i uzyskać pasmo wzmacniacza 100kHz to wzmocnienie nie może przekroczyć 10, przy wzmocnieniu 10 rezystor-bocznik będzie miał 25Ω a błąd wynikający z offsetu wzmacniacza 3uA max, 1,2uA typ. Tylko spadek napięcia na boczniku będzie 0,5V dla niektórych układów to trochę za dużo, dodając jeszcze jeden wzmacniacz o wzmocnieniu 10 będziesz miał rezystor 2,5Ω i błędy wynikające z offsetu 10x większe, ale nadal będzie to mniej niż 0,15% zakresu, na boczniku odłoży się 50mV co nie powinno przeszkadzać.
    Warto wspomnieć że istnieją też wyspecjalizowane wzmacniacze do pomiaru prądu.
  • #27 17635566
✨ Użytkownik planuje zbudować miliamperomierz USB o zakresie do 20mA i próbkowaniu 100kHz, który będzie działał jak standardowy multimetr, umożliwiając pomiar prądu w obwodzie. Poszukuje schematu części pomiarowej, która generowałaby napięcie 5V przy 20mA. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące zastosowania wzmacniaczy operacyjnych, takich jak OP07, oraz rezystorów pomiarowych. Użytkownik zrozumiał, że pomiar prądu odbywa się poprzez pomiar spadku napięcia na rezystorze włączonym szeregowo do obwodu. Wskazano na potrzebę zabezpieczeń dla drogiego wzmacniacza oraz na możliwość użycia wzmacniaczy transimpedancyjnych. Użytkownik planuje stworzyć schemat i prosi o pomoc w doborze komponentów oraz optymalnych wartości rezystorów.
