[Rozwiązano] Domofon Cyfral 5p jak podłączyć. Instalacja 6 żyłowa
P1SZARY 16 Gru 2018 16:37 4098 14
  • #1 17631303
    P1SZARY
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Obecnie tak namieszałem, że będę wdzięczny za każdą pomoc.
    Domofon Cyfral 5p jak podłączyć. Instalacja 6 żyłowaIMG_201812...154759.jpg (3.83 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    suworow
    Ocena: 1276
    Jak nie wie kolega jak był podłączony stary unifon to nie pozostaje nic innego jak upewnić się że zakupiony unifon nadaje się do tej instalacji i próbować na czuja.
    Wszystko opisane w tym temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3289894.html
  • #3 17631803
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2934
    Jeżeli nie jest to kłopotliwe, to zrób zdjęcie z widocznym podłączeniem unifonu u któregoś z sąsiadów. Wtedy "od ręki" ci pomożemy. Nieważne, że będzie miał inny model unifonu.
  • #4 17631816
    P1SZARY
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    I tutaj jest problem mieszkanie kupilem po remoncie, a domofon byl jakis stary i nie dzialal. U sasiada wyglada to troche inaczej. Domofon Cyfral 5p jak podłączyć. Instalacja 6 żyłowa
    • Domofon Cyfral 5p jak podłączyć. Instalacja 6 żyłowa received_767737723587873.jpeg (523.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17631844
    zybex
    Ocena: 2934
    Ten unifon to Urmet 1131.
    1 - pomarańczowy - słuchawka - (SPK)
    CA - beżowy - wywołanie (RING)
    2 - zielony - mikrofon (MIC)
    6 - niebieski - masa (MASA)
    10 - biały - przycisk (SW1)
    9 - brązowy - przycisk (SW2)
    W nawiasach zaciski w twoim nowym unifonie.
  • #6 17631865
    P1SZARY
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    W tej konfiguracji totalna cisza i u mnoe nie ma pomaranczowego.
    Drugi sąsiad ma to tak
    • Domofon Cyfral 5p jak podłączyć. Instalacja 6 żyłowa received_271417447064403.jpeg (471.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    suworow
    Ocena: 1276
    Dzięki temu, że kolega przeszedł się po lokalach wiemy już jaki jest typ instalacji oraz to, że unifon jaki kolega zakupił powinien do niej pasować.
    Teraz sa dwie opcje:
    • kolegi kabel jest odłączony/ uszkodzony/ nieprawidłowo przedłużony -wymagana ingerencja w piony/ instalację zbiorczą itp - raczej jakiś konserwator
    • szukanie połączeń na czuja co jest opisane w temacie który linkowałem w #2 ( jeden z podpunktów)
    ps. a sprawdzał kolega czy u sąsiadów wszystko działa
    zybex
    Ocena: 2934
    Ten drugi pokazany unifon ma takie kolory kabelków jak u ciebie. Niestety jest tam taka plątanina wewnętrznych połączeń,,, szczególnie że jest tam jeszcze po drodze wyłącznik dzwonka (lub ściszenie). W każdym razie wygląda mi ten unifon na Laskomex. Jeżeli tak właśnie jest i numeracja jest zachowana, to w tym unifonie:
    1 - wywołanie
    2 - słuchawka
    3 - mikrofon
    4 - masa
    5 - przycisk
    6 - przycisk
    Aby w końcu coś ustalić podłącz próbnie tylko dwa kabelki, a mianowicie masę i słuchawkę, czyli biały na MASA a niebieski na SPK. Posłuchaj czy wtedy słyszysz w słuchawce cokolwiek. Jeżeli tak, to reszta to już tylko formalność.
  • #9 17633009
    P1SZARY
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Bialy na mase niebieski na spk i wszystko slychac. Dalem brazowy nasw1 i drzwi sie otwierają
  • #10 17633119
    zybex
    Ocena: 2934
    Czyli dalej idąc tym tropem:
    żółty - RING
    zielony - MIC
    brązowy - SW1
    szary - SW2
  • #11 17633391
    P1SZARY
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Dokladnie tak podłączyłem, i wszystko dziala oprocz tego ze nie slychac mieszkania na dole w centrali, natomiast dol słychac w sluchawce w mieszkaniu. Dobrze kombinuje ze cos spalilem?
    zybex
    Ocena: 2934
    Jak masz miernik, to sprawdź czy na kabelku idącym na zacisk MIC jest napięcie stałe. Chodzi o kabelek zielony. Pomiar musisz zrobić względem zacisku masy.
    Ps. Czy przypadkiem nie kręciłeś potencjometrem służącym do regulacji wzmocnienia mikrofonu?
  • #13 17648618
    P1SZARY
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Wiec dokonalem pomiaru, i wartosc to 0, potencjometrem krecilem nawet w momencie pomiaru probowalem nim regulowac, i nic wartosc niezmiennie wynosi 0.
    zybex
    Ocena: 2934
    Jak nie masz napięcia na linii mikrofonu, to kręcenie potencjometrem nie miało sensu. Musisz znaleźć przerwę w instalacji, np. na rozgałęzieniu do twojego mieszkania. Kręcenie tym potencjometrem to ewentualna korekta wzmocnienia, np. gdy sprzęga, to ściszamy.
    Sprawdź jeszcze, czy przypadkiem nie masz tego napięcia na innym kabelku. Być może jest jednak tylko jakiś błąd w podłączeniu. Dodam, że nie określiłem wcześniej wszystkich kabli na sto procent (unifon drugiego sąsiada), bo nie wszystko tam widać.
  • #15 17932240
    P1SZARY
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Dziekuje panowie za pomoc. Troche to trwało, ale pojawił sie monter ze spoldzielni i okazalo sie ze dzieki wam domofon podłączylem dobrze, ale e mojej klatce uszkodzona jest cala instalacja. Zamykam wątek. Pozdrawiam
✨ Użytkownik miał problem z podłączeniem domofonu Cyfral 5p w instalacji 6-żyłowej, ponieważ stary unifon nie działał, a nowy model nie był poprawnie podłączony. Po wymianie informacji z innymi użytkownikami, ustalono, że unifon powinien być kompatybilny z istniejącą instalacją. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące podłączenia kabli, w tym identyfikację kolorów przewodów oraz ich funkcji. Po kilku próbach udało się uzyskać dźwięk w słuchawce, jednak wystąpił problem z brakiem napięcia na linii mikrofonu. Ostatecznie, po pomiarach, okazało się, że problem leży w uszkodzonej instalacji w klatce schodowej, a nie w samym unifonie.
