Ford Galaxy 2.0 CDTI 2009 - turbina zawiesza się, brak mocy, nieregularne ciągnięcie
Arturoestebano 16 Gru 2018 23:18 918 2
  • #1 17632294
    Arturoestebano
    Poziom 7  
    Ocena: 70
    Witam . Mam problem z turbem w Fordzie galaxy 2.0 cdti . Mianowicie chodzi o to ze , zawiesza sie , auto nie dostaje takie powera , czasami jak tam cięgle daje mu się po gazie to ciągnie , a czasami jak jedzie się ze stała predkoscią to potem wyprzedzic nawet nie idzie.. , redukuje i zbiera sie troszkę lepiej ale nie czuć tej mocy tej mocy. Czasami jak potem jade i nie ciagnie , sa swiatla staje , czekam na sygnal zielony to wtedy zas ciągnie potem jak jade z stala predkoscia to tak jakby odcina ... co TO moze byc ?
    Moderowany przez T5:
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 17632368
    Trawik
    Ocena: 442
    Diagnostykę robiłeś? Bo przyczyn to może być 100.
  • #3 17632658
    Arturoestebano
    Poziom 7  
    Ocena: 70
    Robiłem diagnostykę wyszły 4 błędy złe spalanie i Wgl ogólnie chodzi o turbo tam ich było 4-5 błędów nie pamietam jakie to były dokładnie na luzie jak mam auto i daje go w obroty 2500 to skacze tam z obrotami góra dol
