Ford Galaxy 1.9 tdi ASZ - Brak mocy, nie wkręca się na obroty
Mateusz1560 02 Sty 2017 22:29 4617 6
  • #1 16168664
    Mateusz1560
    Ocena: 187
    Mam problem z Fordem Galaxy 1.9 tdi 130 KM 2003 r. Auto nie ma mocy i bardzo powoli wkręca się na obroty, po wciśnięciu gazu na max obroty wchodzą kilka długich sekund na max. Stało się to po wymianie silnika.
    Jak zdejmę rurę dolotową pomiędzy intercoolerem a dolotem, silnik wkręca się szybciej na obroty.
    Ciśnienie sprężania - 25 bar na każdym cylindrze
    Ciśnienie doładowania max 2.6 bara, charakterystyka przyrostu zgodna z wymaganą.
    Przepływomierz - ok 450 mg - EGR zaślepiony - przepływomierz podmieniony na dwa używane.
    Pompka paliwa wstępna ok 0,5 bara.
    Pompa paliwa główna do 7 bar
    Pompo wtryskiwacze odchyłki od 1 do 2,2 mg
    Wydech - katalizatora brak, tłumik sito - niezapchany.
    Synchronizacja rozrządu - 0,6 Silnik odpala na dotyk.
    Brak zapisanych kodów usterek w sterowniku.
    Auto przed wymianą silnika miało moc.
    Brakuje już mu pomysłów. Proszę o wszelkie sugestie, świeże spojrzenie na problem.
  • #2 16168778
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1306
    Pompki nowe czy ze starego silnika ???
  • #3 16168795
    Mateusz1560
    Ocena: 187
    Ze starego silnika
  • #4 16168811
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1306
    Przewody paliwowe nie zamienione przy pompie??
  • #5 16168824
    Mateusz1560
    Ocena: 187
    Nie są podłączone poprawnie, przewody podciśnieniowe również ok.
  • #6 16168847
    Świera2010
    Ocena: 3
    Ja bym sprawdził dokładnie przewody podciśnień, miałem podobny przypadek, komputer nie pokazywał żadnych błędów, przeglądałem wszystko a brak mocy irytujący, postanowiłem jeszcze raz przeanalizować podciśnienia i bingo jeden był delikatnie przytarty i miał dziurkę dosłownie jak nakłuty szpilką wymieniłem i działa do dziś
  • #7 16168850
    Mateusz1560
    Ocena: 187
    Przewody podciśnieniowe sprawdzone dokładnie są szczelne i prawidłowo podłączone.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fordem Galaxy 1.9 TDI 130 KM z 2003 roku, który po wymianie silnika nie ma mocy i wolno wkręca się na obroty. Po zdjęciu rury dolotowej między intercoolerem a dolotem, silnik wkręca się szybciej. Sprawdzono ciśnienie sprężania (25 bar), ciśnienie doładowania (max 2.6 bar), przepływomierz (450 mg), oraz stan pompy paliwowej. EGR jest zaślepiony, a przewody podciśnieniowe są szczelne. Użytkownik prosi o sugestie dotyczące dalszej diagnostyki, ponieważ brak jest zapisanych kodów usterek w sterowniku.
