Czy wzmacniacz gitarowy obsłuży kolumny Technics z mini jackiem?
Altaira 17 Gru 2018 16:35 687 5
  • #1 17633430
    Altaira
    Posiadam stary zestaw kolumn i wieży z Technics. Wieża padła, ale chcę uratować kolumny i mieć możliwość podłączenia do nich mini jacka. Czy wzmacniacz gitarowy nadałby się do tego typu starych kolumn (mają od niego lepszy dźwięk)? Nie będzie ryzyka uszkodzenia wzmacniacza? Jeśli mogłabym do niego podpiąć te kolumny, po dorobieniu im zwykłego jacka, to problem miałabym rozwiązany. Impedancji tych kolumn w tej chwili nie znam, bo są zamontowane pod sufitem, ale jeśli jest to niezbędne do określenia, czy sprzęt zadziała to postaram się jakoś do nich dostać.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2933
    Jakie wyjście ma wzmacniacz gitarowy, tzn. na ile jest Ω? Jeżeli np. na 4Ω, to bez obaw możesz podłączyć te kolumny. Zasada jest taka, ze impedancja kolumn powinna być nie mniejsza niż wyjście wzmacniacza. Jak będzie równa to dobrze a jak większa to też nic się nie stanie. Wtedy jednak nie uzyskasz pełnej mocy.
  • #3 17633541
    Altaira
    W instrukcji znalazłam tylko informację, że impedancja zewnętrznych głośników musi być nie mniejsza niż 4Ω. Prawdopodobnie przed podłączeniem wszystkiego i tak znajdę kogoś do pomocy, żeby ściągnąć na chwilę głośniki z sufitu i je sprawdzić, ale rozumiem, że raczej powinno się obyć bez problemów?
    Edit: Pełna moc mi niepotrzebna, bo o szyby się boję :) Te kolumny ładnie potrafiły walnąć.
    zybex
    Ocena: 2933
    Nie musisz ściągać kolumn z góry. Wystarczy zmierzyć jaką masz oporność na końcach kabli.
    Zakładam też, że kolumny są nadal sprawne.
  • #5 17633692
    Altaira
    Przynajmniej powinny być. Zanim zepsuła się wieża działały bez zarzutu. Dziękuję pięknie za pomoc. Wiem już co robić :)
  • #6 17633833
    zybex
    Ocena: 2933
    Dawniej uszkodzone wzmacniacze potrafiły "spalić" kolumny. Sam tego doświadczyłem. Potem wprowadzono układy, które odłączały natychmiast kolumny, gdy na wyjściu wzmacniacza pojawiło się stałe napięcie.
    Jak chcesz się przekonać czy kolumny są dobre, to możesz zrobić prosty test z użyciem baterii. Po prostu podajesz napięcie z baterii na końcówki kabla, ale tylko przez ułamek sekundy. Może to być np. 3V lub nieco większa (akumulatorek z telefonu).
