Jaki jack 6,3mm do kolumn i wzmacniacza: mono czy stereo? Brak basu przy 50% głośności
M-X 17 Paź 2017 23:08 3858 3
  • #1 16763514
    M-X
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Witam. Posiadam kolumny na wejście jack 6,3mm oraz wzmacniacz do podłączenia kolumn na również jack oraz speakon. Pytanie brzmi jaki jack powinien być stereo czy mono na każdy osobny kanał kolumny? Posiadam kabel z wejściem mono jack z dwóch stron, kiedy tylko zrobię głośność kolumn do 50% i więcej to jedna drugą osłabia i nie słychać żadnego basu a jak gra tylko jedna to jest ok. Nie wiem czy to wina kabla, wzmacniacza czy może czegoś innego. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 16763562
    M-X
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    zakupiłem sobie kilka dni temu takie jack nie wiem czy są ok.
    przewod-kabel-jack-jack-6-3-mm-2-metry-mono
    Moderowany przez adambyw:
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
  • #4 16763929
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Podaj zdjęcia lub modele kolumn i wzmacniacza.
    Po pierwsze kupuj kable głośnikowe a nie sygnałowe. Przewody do sygnału liniowego nie są przewidziane do przenoszenia mocy, i przy większym obciążeniu będą się grzały, co może doprowadzić do uszkodzenia gniazd, kabla czy wzmacniacza.
    Należy również zwrócić uwagę żeby kabel głośnikowy posiadał odpowiedni przekrój. Właściwie w sprzęcie estradowym zaczyna się od przekroju 1,5mm. A w sygnałowych jest to zwykle 0,1-0,22mm, przez co ich rezystancja jest dużo wyższa.
    Głośniki mają sygnał na dwóch żyłach, to i wystarczy dwu stykowy wtyk, a takim jest Jack TS czyli mono.
    Jak pisał @jakubwaba głośniki grają w przeciwfazie. Zanim na ślepo zaczniesz przelutowywać wtyczki, należało by sprawdzić czy cały komplet kabli jest dobrze polutowany. Czyli że są przeloty 1:1, zarówno na głośnikowych jak i sygnałowych. Jak kable będą w porządku, to najprawdopodobniej będzie źle podłączony głośnik w kolumnie. Trzeba sprawdzić żeby w obu kolumnach było tak samo, zarówno driver jak i woofer.
    Mimo wszystko sugeruję odejść od złącz jack. Najczęściej są słabej jakości, grzeją się i jest problem ze stykiem. Dodatkowo w przypadku wzmacniaczy mających wyjścia w mostku, na obudowie jacka nie ma masy tylko "faza" sygnału głośnikowego. Tym samym jest narażony na wystąpienie zwarcia lub narazić użytkownika na porażenie prądem.
    @jakubwaba Dla tego nie należy również zamieniać polaryzacji w kablach głośnikowych z wtykami jack. Mimo że z punktu elektrycznego jest to poprawne, ale BHP już nie. Ponieważ jeżeli wzmacniacz na obudowie jacka ma masę, a Ty odwrócisz jego polaryzację to przy głośniku na wtyku jacka nie będzie masa a "faza" sygnału głośnikowego. A ta może przekroczyć napięcie bezpieczne dla człowieka to raz, i spowodować zwarcie (np gdy poprawiasz kolumnę trzymając w ręku mikrofon który jest na potencjale masy)
    Dużo lepiej zamontować speakony, które są do tego celu przeznaczone. A jak bardzo nie chcesz z jacka rezygnować i nie masz miejsca, to na upartego są też speakony z gniazdem jack (neutrik NLJ2MD).
