Po podłączeniu karty graficznej komputer nie uruchamia się
walbe 17 Gru 2018 21:47 660 4
  • #1 17634370
    walbe
    Ocena: 44
    Dzień dobry,
    Tak jak w temacie, po podłączeniu karty graficznej komputer nie uruchamia się. To znaczy, nawet test POST nie pojawia się, żaden beep code, nic, a monitor pozostaje w trybie spoczynku. Nawet po podłączeniu do zintegrowanej karty ta sytuacja się powtarza. Jedynie po wyjęciu karty i podłączeniu innej (sprawdzałem z GF 9500GT), lub przełączeniu na zintegrowaną komputer uruchamia się.
    Problem pojawił się około 2 miesiące temu, od tamtego czasu karta jeździła między mną, a serwisami.
    Karta graficzna to ASUS GTX 960 Strix 4GB.
    Płyta główna to MSI 760GM-P21(FX) z zainstalowanym najnowszym BIOSem.
    Zasilacz to Silentiumpc Supremo l2 gold v2 550W.
    Procek AMD FX-6350 3,9GHz AM3+.
    System Windows 10.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc.
  • #2 17634415
    Kasek21
    Ocena: 3525
    Serwis oznajmił, że oczywiście sprawna?
    Może coś z zasilaniem?
  • #3 17634458
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6828
    Zobacz czy LED w 6-pin. złaczu zasilania świeci tak jak pokazano w Link_dół tematu
    karta oparta o GM206 -300-A1) (Maxwell) , czasem bywały problemy z chipem gpu ( zalecany Rebal)
    :?: Masz gwarancję >> ODDAJ.
  • #4 17635398
    walbe
    Ocena: 44
    Tak, w obu przypadkach serwis stwierdził że karta jest sprawna, i odesłali z powrotem.
    Zasilacz jest praktycznie nowy, bo to był pierwszy podejrzany i zamieniłem na wyżej wymieniony. Multimetr wskazuje że wszystkie wtyki OK.
    LED się pali na biało, więc jest dobrze.
    Oby to nie było to :cry: . Karta dobrze służyła 3 lata i dopiero teraz zaczęła coś wariować.
    Właśnie do serwisu była wysyłana na gwarancji, a po ostatniej wysyłce wróciła w nie-oryginalnym pudełku, więc z dalszej reklamacji lipa. :cry:
  • #5 17636034
    tomekorl
    Ocena: 9
    Pudełko nie ma nic do reklamacji.
    Jeśli karta wróciła z serwisu i nadal nie działa to:
    1. Jeśli masz możliwość sprawdź u kogoś znajomego czy u niego pojawi się obraz ? Jeśli tak to problem jest w Twoim kompie i tam trzeba szukać. Jeśli nie to wraca na reklamację. Często grafiki z serwisu wracają teoretycznie naprawione, a nadal nie działają.
    2. Czy ta karta ma dodatkowe zasilanie ? Jeśli tak to sprawdź jego podłączenie. Może jakiś problem z zasilaczem? Najlepiej podmienić i sprawdzić doświadczalnie na innym.
    3. Komputer działa na zintegrowanej karcie, ale stosujesz ten sam kabel sygnałowy ? Może masz uszkodzony kabel i kartę podłączasz przez DVI lub HDMI a zintegrowaną przez VGA. Tak samo może być uszkodzona sekcja w monitorze i np. na VGA działa na DVI nie.
