[Rozwiązano] Dlaczego Citroen Saxo 1.5 D ma problemy z odpaleniem przy mrozie?
Grakch 22 Gru 2018 12:14 1155 17
  • #1 17643626
    Grakch
    Poziom 8  
    Szanowni!
    Pacjent: Saxo 1.5 D 1997.
    Problem jest taki, że jak temperatura spadnie do zera albo niżej, to żeby odpalił „ładnie” trzeba 2 razy podgrzać świeczki. Jeśli podgrzewa się tylko raz, też odpala, pokrztusi się trochę i gaśnie. Po ponownym przekręceniu już pali normalnie. Sytuacja nie występuje, kiedy auto stoi w garażu, gdzie jest około kilkunastu stopni.
    Filtr paliwa jest nowy. Ktoś ma jakiś pomysł: świece, pompa, wtrysk?
  • #2 17643639
    kindlar
    Ocena: 1622
    Wskazania temperatury w porządku? Komp. samochodu widzi prawidłową temperaturę?
  • #3 17643697
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Po ilu sekundach gaśnie kontrolka ?
  • #4 17644180
    Grakch
    Poziom 8  
    kindlar: temperatury nie sprawdzałem, komputera pokładowego brak.
    dizba: kontrolka świeci się tyle, ile wcześniej: około 4 sekund.
  • #5 17644214
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Za szybko gaśnie. Zapalaj po 8-9 sekundach.
  • #6 17644250
    Grakch
    Poziom 8  
    I tak robię właśnie w ten sposób, bo po zgaszeniu kontrolki świeczki pewnie jeszcze trochę się grzeją. Ale poprzedniej zimy nie było objawów, które opisuję w pierwszym poście.
  • #7 17644379
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Sprawdź luzy zaworowe . Ssące mozesz mieć sciśniete.
  • #8 17644587
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Czy jesteś pewien, iż wszystkie świece żarowe masz sprawne i czy do każdej dochodzi napięcie oraz czy świece są dedykowane do Twego silnika. Auto jest już letnie, więc może trzeba sprawdzić kondycję silnika np. ciśnienie w cylindrach, stan pompy wtryskowej.
    Informacyjnie podam, iż w przeszłości miałem diesla Opla Kadeta, że starym typem silnika. Podczas dużego mrozu (stał pod chmurką) trzeba było też dwa razy grzać (po ok. 8 sek.) świece, aby uruchomić silnik. Po zamontowaniu kontrolki z diodą, podłączoną pod zasilanie świec żarowych (fajki) zorientowałem się, że świece grzały faktycznie ok. 28 sek. i dopiero po tym czasie uruchamiałem silnik. Pomimo, iż silnik miał pośredni wtrysk zawsze palił, oczywiście akumulator musiał być sprawny. W przypadku dużych mrozów nosiłem akumulator do mieszkania.
  • #9 17645201
    Grakch
    Poziom 8  
    Misiek, a czy zawory ssące nie zachowywałyby się podobnie w temperaturze +10 i 0?
    Staszek, problem w tym że właśnie ja też obstawiam świece i/lub pompę (chociaż czy pompa by nie szwankowała także przy dodatniej temperaturze?). Ze świecami jest tak, że teraz sam żałuję, że swego czasu wymieniłem tylko jedną (niesprawną), a powinienem był chyba zmienić cały komplet. Ostatnim razem zaglądałem do świec prawie 3 lata temu i wtedy założyłem Denso DG-003. Ciśnienia w cylindrach nie sprawdzałem.
  • #10 17645258
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    nie. Im zimniej tym gozej (bardziej podwiesza)
    AX i Saxo miały Super silniki . Zrobiłem nimi ponad 300 tys.
  • #11 17647058
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Ople Kadety też miały silniki 1.5 D :)
    Rzekomo w Saxo silniki nie do zabicia, bardzo żywotne.
    Na pierwszy moment sprawdziłbym w silniku kompresję, gdyż to właśnie dzięki niej możemy coś więcej ustalić. Jaki przebieg?
    Czy dysponujesz miernikiem uniwersalnym?
  • #12 17647533
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    W kadetach bardziej popularny był 1.6d , stare oplowskie padło . W kadecie takie były na pewno nie wiem jak w saxo ale podejrzewam że też - diesle ze wstępną komorą wymagały do znośnego odpalania na mrozie aby wszystkie świece były w doskonałym stanie
  • #13 17648058
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Maałem Ax 1.4 D zrobiłem min nie wiem ile km , potem saxo 1.5 d dołozyłem mu 160 tyś i w Ax przerabiałem taki sam problem . Po wymianie Swiec nie równo chodził zaraz po rozruchu ,na większch mrozach były większe problemy . Ten silnik jest taki specyficzny , ze zawsze pali z półobrotu
  • #14 17648085
  • #15 17648088
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Świece żarowe można sprawdzić na oporność miernikiem uniwersalnym dlatego pytałem w poprzednim poście czy autor dysponuje miernikiem. Nie jest to test potwierdzający, że świeca jest w 100% sprawna ale daje obraz na to, że w jakimś stopniu działa, że pobiera prąd.
    Może być też pompa wtryskowa delikatnie skatowana lub wtryski zmęczone. Bez pomiarów się nie obejdzie.
  • #16 17648117
    Grakch
    Poziom 8  
    O 1.6 D w Saxo nigdy nie słyszałem. W Kadettach za to widziałem też 1.7, ale to była już późniejsza wersja.
    Mój przebieg: 307,5 tys. km, a problem z odpalaniem za pierwszym razem zaczął się w zeszłym tygodniu. Miernik mam oczywiście – po świętach porobię pomiary i podam informacje.
  • #17 17660140
    Grakch
    Poziom 8  
    Przyczyna była najbardziej prozaiczna z możliwych: jedna ze świec nagrzewała się bardzo długo i zaczynała grzać jakoś tak od środka swojej długości – po wymianie wszystko wróciło do normy.
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie – zamykam.
  • #18 17660143
    Grakch
    Poziom 8  
    Wymiana świecy żarowej.
Problemy z odpalaniem Citroena Saxo 1.5 D w niskich temperaturach mogą być spowodowane niewłaściwym działaniem świec żarowych, które wymagają dłuższego czasu na nagrzanie. Użytkownik zauważył, że przy temperaturze poniżej zera, silnik odpala tylko po podgrzaniu świec dwa razy, a przy jednorazowym podgrzaniu silnik gaśnie. Wymiana świec żarowych, które mogą być uszkodzone lub nieefektywne, została zasugerowana jako potencjalne rozwiązanie. Dodatkowo, sprawdzenie ciśnienia w cylindrach oraz stanu pompy wtryskowej może być istotne. Użytkownik potwierdził, że po wymianie jednej ze świec problem został rozwiązany.
