[Rozwiązano] Jak sterować 3 PWM w Bascom przez HC-05 z aplikacji Android?
grafii1 31 Gru 2018 12:00 573 3
  • #1 17665623
    grafii1
    Ocena: 23
    Witam , pisze prosty programik sterujący PWM 3 ledy RGB przez androida po BT. Zatrzymałem się na rozbiciu składni wysyłanej przez androida np.
    wysyłam apką "serial bluetooth terminal" G128 czyli zielona o poziomie 128 PWM (50% jasniści)
    w odbioeniku:
    IF dane = "G128" then... , oczywiście odbiera lecz tylko konkretny rozkaz i steruje PWM , można stworzyć tablice itp. lecz chodzi o to jak " rozbić " daną zmienna żeby odpowiednio sterować poszczególne wyjścia pwm np.
    R128G64B0 , czyli żeby na PWM było odpowiednio PWM1 = 50% czerwona , PWM2 = 25% zielona , PWM3 = 0% niebieska , za pomoc dziękuje i pozdrawiam
    m2c
    Ocena: 31
    Sprawdź SPLIT w helpie Bascoma. Ewentualnie też VAL jeżeli będzie potrzeba.
  • #3 17667663
    grafii1
    Ocena: 23
    Witam , dzięki za podpowiedź o funkcji SPLIT nie wiedziałem , przetestuje i dam znać
  • #4 17672922
    grafii1
    Ocena: 23
    Funkcja SPLIT działa ale w tym przypadku nie za bardzo zdaje egzamin , program oparty został na funkcjach MID i VAL nie mojego autorstwa . Ma małe ograniczenia ale jest sprawniejszy i mniej zajmuje miejsca . Za pomoc dziękuje i pozdrawiam
