[Rozwiązano] Amica ZWA 628 - Nie działa pompa odpływowa, prawdopodobnie uszkodzony sterownik.
bpawel 31 Gru 2018 20:52 1362 4
  • #1 17666951
    bpawel
    Ocena: 5
    W komorze zmywarki pozostała woda, po zdemontowaniu pompy okazało się, że podłączona bezpośrednio pod 230V ledwie kręci. Zamontowana z powrotem po uruchomieniu programu zmywarki brak działania, załączona bezpośrednio za pomocą pływaka przepełnienia zakręciła ostatni raz przez 5 sekund i dokonała żywota z efektem delikatnego dymu.
    Próba załączenia programu z podłączoną żarówką zamiast pompy pokazuje, że sterownik w czasie programowego wypompowania nie podaje napięcia na żarówkę.
    Czy ktoś naprawiał taki sterownik, co mogło w nim się uszkodzić przez jak rozumiem zatarte łożysko pompy i zbyt wielki prąd podczas jej pracy, jest dostępny jakiś schemat ? Czy sterownik zamontowany z boku zmywarki w dolnej części jest jedynym miejscem, gdzie szukać usterki czy coś jeszcze z elektroniki sterującej jest pod panelem wyświetlacza.
    Płytka sterownika to AM/1021196.
    Dziękuję.
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 437
    Ze schematem może być problem, proponuję sprawdzić element wykonawczy na płytce sterujacy pompą.
    Karlheinz
    Ocena: 145
    Ja napisał wyżej kolega, dokładnie triak z szeregu od strony druku. Naprawa może okazać się stosunkowo prosta.
  • #4 17671001
    bpawel
    Ocena: 5
    Racja, upalona ścieżka druku i noga w triaku oznaczonym W07 ZO103M. Zamówiłem ZO103MN, to zdaje się odpowiednik ? Czy coś jeszcze to się okaże po wymianie.
  • #5 17844436
    bpawel
    Ocena: 5
    Zmywarka naprawiona, miała po wymianie triaka i rezystora problemy z kończenie programu, działy się cuda, myślałem, że uwalona reszta elektroniki ale po kilku dniach doszła do siebie. Przy okazji triak nie steruje już pompką bezpośrednio a przez dodatkowy przekaźnik więc podobna awaria już się nie powinna wydarzyć.
