schemat podłączenia subwoofer'a do radia - audi A3
walussszzz 04 Wrz 2005 12:56 64256 18
  • #1 1790631
    walussszzz
    Ocena: 2
    Chciałbym się dowiedzieć jak podłączyć subwoofer marki NOKIA do radia firmowego AUDI CONCERT. Posiadam wszystkie kable, ale niestety nie wiem jak podłączyć od subwoofera do radia. Z góry dzięki za pomoc. Moze ktoś z Was posiada schemacik elektryki do audi A3?
  • #2 1893129
    dominik.wwa
    Ocena: 3
    Mam ten sam problem! pomocy!!! po co aż 10 przewodów?????:cry:
  • #3 1939314
    dominik.wwa
    Ocena: 3
    znalazłem odpowiedź na pytanie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i tu składam hołd użytkownikowi "busium". załącze tu sprawdzoną "pinologię czerwonej kostki":
    1 - +12V stałe
    2 i 3 wyjście na lewy głośnik śr. i wys. ton
    4 - masa
    5 - sterowanie zał/wył + 12V
    6 - wejście kanał lewy
    7 - wejście kanał prawy
    8 - masa wejśc
    9 i 10 wyjście na prawy głośnik śr. i wys. ton
  • #4 3112607
    ADAXX
    Ocena: 23
    a skad pociagnac sygnały na 6 i 7 jesli nie mam fabrycznego radia? jakie to sa sygnały?
  • #5 3114882
    herdi
    Ocena: 9
    łączysz chyba radio z subikiem tak ? :lol:
  • #6 3115198
    ADAXX
    Ocena: 23
    Dzieki za uswiadomienie mnie :) pytalem o szczególy bo juz rózne testy przechodziłem i nie wiem czy fabryczne radia mają inne poziomy napięć czy nie. wiec chodzi mi o konkretne wyjścia z radia czy wysoko czy niskonapięciowe, albo może jakaś kombinacja.
  • #7 3115279
    herdi
    Ocena: 9
    W poniedziałek bedę w warsztacie to wezme rozpiskę i Ci powiem :)
  • #8 3117402
  • #9 3118417
    ADAXX
    Ocena: 23
    ale po co mi taka przejściówka jak ja nie mam zadnej instalacji poprowadzonej do tej kostki C. mam ta kostke ale tam nie ma poprowadzonych przewodow
  • #10 3118560
  • #11 3118585
    ADAXX
    Ocena: 23
    bo to sa piny na kostce od subwoofera wiec pytam jaki sygnał mam pod nie podprowadzic
  • #12 3118932
  • #13 5303707
    hohut66
    Ocena: 7
    A ta kostka od subwoofera jest czerwona i czy ona powinna mieć przewody od tylnych głosików w tej kości??
  • #14 5424431
    bad-boyz
    Ocena: 2
    norbert.s. - gdzie taka przejściówkę mogę dostać i za ile ??
  • #15 8728971
    hw110518
    na allegro lub też samemu metodę prób i błędów hihi
  • #16 9355833
    jury66
    Ocena: 3
    Prosze o pomoc w sprawie podłączenia radia z widocznym schematem po lewej stronie, zamiast radia orginalnego z widocznym schematem po prawej stronie.
    Jest to radio z Audi a3 '96r.
    schemat podłączenia subwoofer'a do radia - audi A3 schemat podłączenia subwoofer'a do radia - audi A3
  • #17 9595997
    Dyzio_997
    Ocena: 4
    Witam, chciałbym się podłączyć do tematu, otóż chciałbym kupić taką przejściówkę, żeby beż "modzenia" z przewodami podłączyć bezpośrednio pod tubę nokii w boku bagażnika. Istnieje takie ustrojstwo?
    Nie używamy slangu.
    Pozdrawiam D.
  • #18 9670574
    mathrix
    podłączam się pod temat.
    nie mam pojęcia jak zrobić, żeby wymienić oryginalne radio na pioneera deh-2300 i żeby wszystko zagrało.
  • #19 9731093
    Zygman19
    Ocena: 2
    Mam problem i nie chciał bym otwierać nowego tematu wiec rozpisze się tutaj.
    Trzy dni temu dostałem od kolegi końcówkę mocy jeśli się nie mylę to z AUDI A6 jest ona na scalakach 2x TDA7376b. Miałem zamiar użyć jej jako wzmacniacz dwóch głośników niskotonowych, ale niestety od trzech dni poszukuje opisu/ oznaczenia kostki 14 pin. Nie znalazłem więc postanowiłem samemu pokombinować. Ale za dużo nie zdziałałem znalazłem tylko wyjście audio na wszystkie kanały oraz GND. Więc proszę o pomoc.
    PS. Nie posiadam kabli więc odpowiedzi typu np. czerwony IN+, czarny IN- raczej mi się nie przydadzą najlepsze było by zdjęcie z opisem.
    Pozdrawiam Marcin
Dyskusja dotyczy schematu podłączenia subwoofera marki NOKIA do fabrycznego radia AUDI CONCERT w Audi A3. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat pinologii czerwonej kostki radia, gdzie m.in. pin 1 to +12V stałe, piny 2 i 3 to wyjścia na lewy głośnik średnio- i wysokotonowy, pin 4 to masa, pin 5 służy do sterowania włączania +12V, piny 6 i 7 to wejścia kanału lewego i prawego, a piny 9 i 10 wyjścia na prawy głośnik średnio- i wysokotonowy. Podkreślono, że sygnały na piny 6 i 7 to standardowe wejścia audio (np. z wyjść RCA radia), a pin 5 służy do wzbudzenia wzmacniacza subwoofera. Wskazano, że w przypadku braku fabrycznego radia lub instalacji w kostce C, konieczne jest samodzielne doprowadzenie sygnałów. Zaproponowano użycie gotowej przejściówki do trzeciej kostki Audi, która konwertuje oryginalne złącza pinowe na standardowe RCA z przewodem wzbudzenia, co ułatwia podłączenie subwoofera bez modyfikacji instalacji. Wskazano również na potrzebę separatora antenowego dla prawidłowego działania radia FM. Pojawiły się pytania o kompatybilność z innymi modelami radioodtwarzaczy, np. Pioneer DEH-2300, oraz o możliwość wymiany fabrycznego radia na inne bez utraty funkcji subwoofera. Dodatkowo poruszono temat wykorzystania końcówki mocy z Audi A6 opartej na układach TDA7376b do wzmacniania głośników niskotonowych, jednak bez szczegółowego schematu kostki 14-pinowej.
