[Rozwiązano] Jaki moduł LoRa do Arduino UNO na 5-10km? [Arduino - System komunikacji radiowej LoRa]
Janek1903 05 Sty 2019 22:01 1263 8
  • #1 17678648
    Janek1903
    Poziom 6  
    Chciałbym się zapytać, jaki moduł LoRa byłby odpowiedni do płytki Arduino UNO, jeśli chciałbym przesyłać dane na odległość 5-10km?
    kolgreen
    Ocena: 240
    AS32-TTL-1W ma teoretyczny zasięg 8km ale raczej bym do tego sceptycznie podszedł.
  • #3 17685061
    Janek1903
    Poziom 6  
    A czy "REYAX RYLR896 Lora module" nadałby się do tego zastosowania?
    kolgreen
    Ocena: 240
    Ja bym się bardziej nad umiejscowieniem anteny zastanawiał a nie nad modułem.
    Jeśli anteny będą się widziały, to bez problemu powinieneś osiągnąć taką odległość.
    Jeśli nie będą się widziały, to jedynie test w terenie odpowie na twoje pytanie.
    W zabudowie miejskiej możesz przyjąć zasięg 500m, w otwartym terenie 8km, a w lekko zabudowanym 2km. Jak podczepisz pod balon to i można 1000km zrobić. :D
  • #5 17693058
    Janek1903
    Poziom 6  
    Teoretycznie, jeśli bym umieścił nadajnik LoRa na orbicie (wysokość 500 km) i odbiornik na Ziemi, to komunikacja byłaby możliwa?
    kolgreen
    Ocena: 240
    Nie uwzględniając innych zmiennych (np. zakłóceń) - myślę, że bez problemu.
    TvWidget
    Ocena: 694
    Zwróć uwagę, że uzyskanie dużego zasięgu jest związane ze zmniejszeniem przepustowości. Czyli ekstremalnie zmniejszając jeden parametr można ekstremalnie zwiększyć drugi. LoRa jest wygodna do zastosowań gdzie przesyła się rzadko małe ilości danych na duże odległości.
  • #9 17744016
    Janek1903
    Poziom 6  
    Dzięki wszystkim za pomoc. :-)
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru modułu LoRa do Arduino UNO, który umożliwi przesyłanie danych na odległość 5-10 km. Zasugerowano moduł AS32-TTL-1W, który teoretycznie ma zasięg 8 km, oraz REYAX RYLR896. Wskazano, że kluczowym czynnikiem wpływającym na zasięg jest umiejscowienie anteny; w idealnych warunkach (widoczność anten) można osiągnąć znaczne odległości, natomiast w zabudowie miejskiej zasięg może wynosić tylko 500 m. Zasięg LoRa jest również ograniczony przez przepustowość, co oznacza, że zwiększenie zasięgu wiąże się z mniejszą ilością przesyłanych danych. W Europie maksymalna moc nadajnika wynosi +14 dBm, co teoretycznie pozwala na zasięg do 230 km, ale w praktyce najlepsze moduły osiągają do 50 km. Wskazano również na problemy związane z zakłóceniami w paśmie ISM oraz ograniczeniami czasowymi w transmisji.
