Moduły komunikacji radiowej do ESP/Arduino na 4 km przez las
IgusCraft 18 Lut 2025 18:26 1437 47
Jakie moduły radiowe nadają się do komunikacji między dwoma mikrokontrolerami oddalonymi o 4 km przez las?
Na 4 km przez las najrozsądniej rozważyć moduły LoRa, np. RFM95W-868S2 albo SX1278, ale tylko do bardzo małych i rzadkich pakietów; jeśli danych ma być więcej, praktyczniejszy będzie GSM albo przewód/światłowód [#21445606][#21445901][#21446523] Przy takim dystansie liczy się niska częstotliwość i mała przepustowość, bo padł przykład zejścia nawet do 300 bps, a w pasmach publicznych dochodzą ograniczenia zajętości pasma [#21445665][#21445846] Las mocno tłumi sygnał, więc anteny trzeba umieścić możliwie wysoko, najlepiej nad koronami drzew; dla 4 km w otwartym terenie podano ok. 99 dB tłumienia dla 868 MHz i 92,9 dB dla 433 MHz [#21446337][#21451136] Pomóc mogą anteny kierunkowe, np. Yagi-Uda, ale nawet wtedy łączność może być problematyczna [#21446337] Zwykłe 2,4 GHz, np. nRF24L01+, raczej nie da rady na taki dystans [#21451066]
  • #1 21445473
    IgusCraft
    Poziom 4  
    Ocena: 33
    Dzień dobry, szukam jakiś dobrych modułów komunikacji radiowej. Chcę wykonać komunikację między dwoma punkami oddalonymi od siebie o 4 km w lini prostej, a dokładniej ma byc to komunikacalja miedzy dwoma mikrokontrolerami (esp lub arduino). Jest to co prawda wieś / małe miasto, lecz między punktami jest las. Jakie moduly sie nadzą?
  • #2 21445501
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Nie ma.
    (legalnych i skutecznych)
  • #4 21445665
    MadPan
    Ocena: 27
    Może jeszcze podaj do czego ta łączność ma służyć (ile danych będzie przesyłanych).
    Przywołane przez Ciebie moduły mają 300kbps maksymalnie. Na większą odległość może się okazać, że trzeba będzie zejść do 300bps.
  • #6 21445813
    TvWidget
    Ocena: 699
    Legalnie możesz przesyłać sporadycznie bardzo małe ilości danych. Rozważ użycie modemu GSM.
  • #8 21445846
    TvWidget
    Ocena: 699
    Szacunkowo pakiet o długości kilkudziesięciu bajtów co godzinę.
    Uzyskanie dużego zasięgu bez tzw. optycznej widoczności anten wymaga niskiej częstotliwości nośnej i modulacji o małej przepustowości. Szacunkowo taki pakiet może się przesyłać nawet 2 sekundy. Dopuszczalny współczynnik zajętości pasma (zależy od zastosowania) wynosi np. 0.1%. Czyli po wysłaniu trzeba zrobić przerwę 2000 sekund.
  • #10 21445881
    TvWidget
    Ocena: 699
    Bez zezwolenia można używać tylko kilku wybranych pasm. Wielu użytkowników może z nich chcieć skorzystać. Trzeba jakoś pogodzić ich interesy. To co nadajesz dla innych jest zakłóceniem. Jeśli sygnał można odebrać z większej odległości to może on być problemem dla większej ilości osób. Z tego powodu wprowadzono szereg ograniczeń. Są tym większe im dalej rozchodzi się sygnał.
    Duży zasięg bez optycznej widoczności anten wymaga niskiej częstotliwości nadawania. Mniejsza częstotliwość nośna to mniejsza tzw. pojemność informacyjna. Mniej danych łącznie wszyscy mogą przesłać w danym paśmie czyli większe ograniczenia nadawania. W praktyce dochodzimy do przysłowiowej ściany.
  • #12 21445901
    TvWidget
    Ocena: 699
    Jeśli robisz np. bezprzewodowy termometr przesyłający jeden pomiar raz na godzinie możesz użyć modulacji LoRa i częstotliwości 433MHz. Alternatywą jest tak jak już napisałem użycie modemu GSM.
  • #13 21446080
    JacekCz
    Ocena: 1464
    LoRa nie działa przez magię, a przez swoje stacje bazowe, mogą być utrzymywane przez np kluby krótkofalarskie czy innych sponsorów.
    Lub może ich nie być.
    Jednak modem GSM
    To ważne stwierdzenie, popieram
  • #14 21446158
    John Yossarian
    Ocena: 20
    >>21445473 Proponuję moduł ESP32 TTGO na 868 MHz i zgłębienie tematu LoRa Meshtastic.
    https://lora.waw.pl/
  • #15 21446337
    Wikita
    Ocena: 17
    Co do podlinkowanych modułów od HopeRF / CMostek, to są dość skomplikowane kombajny, których uruchomienie trochę czasu zajmie.
    4 km przez las to dość duży dystans i tu, tak jak przedmówcy wspomnieli, najlepiej jest zejść w dół z częstotliwością, przykład:
    Zakładając zysk anteny 2,15 dB, dystans 4 km i brak przeszkód
    Dla 868 MHz tłumienie wolnej przestrzeni wynosi 99 dB, a dla 433 MHz 92,9 dB.
    Dodatkowo można straty wolnej przestrzeni zrekompensować zyskiem anteny, np. używając po obu stronach anteny Yagi-Uda.
    Ps. Moje doświadczenia na pasmie PMR 446 MHz, z odbiornikiem o czułości -120 dBm, nadajnikiem 27 dBm, anteny ~2 dB na dystansie 4 - 4,5 km bez widoczności optycznej pozwalają subiektywnie stwierdzić, że łączność może być problematyczna.
  • #16 21446523
    bialy
    Ocena: 54
    Radiowo będzie zawsze problem - chyba ze użyjesz GSM.
    Moja propozycja połóż światłowód - własnymi siłami :D
  • #18 21446609
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    IgusCraft napisał:
    Robię projekt z kolegą i chcemy miedzy sobą przesylac informacje, mogą to byc nawet dość duże informacje, ale nie zawsze, ciężko mi stwierdzić.
    Chyba masz internet, kolega zapewne też więc czemu sobie danych nie wysyłacie np mailem?
  • #20 21446682
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    IgusCraft napisał:
    Projekt - nie rozumiesz słowa?
    Gdzie?
    tu mowa o projekcie?
    Piszesz o komunikacji więc dałem ci najprostszy sposób. Ale jak sobie lubisz robić pod górkę to rób ale szanse na sukces masz więcej niż marne.
  • #21 21446757
    Wikita
    Ocena: 17
    Jeżeli chodzi o światłowód, to dla Toslink koszt transmitera i receivera sumarycznie wynosi 30 zł. Zniechęcający :) dla hobbysty może być koszt samego światłowodu, licząc 4 zł za MB, na odległości 4 km amator musi wydać 16 tys. PLN.
  • #22 21446874
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Wikita napisał:
    Jeżeli chodzi o Światłowód to dla Toslink, koszt transmitera i receivera sumarycznie wynosi 30 zł. Zniechęcający :) dla hobbysty może być koszt samego światłowodu, licząc 4 zł za MB, na odległości 4km amator musi wydać 16 tyś PLN.
    Plus "drobiazg" - prace w prawdopodobnie obcym terenie
  • #26 21447798
    TvWidget
    Ocena: 699
    Oczywiście aby wszytko było legalnie do kompletu jeszcze powinieneś kupić ten las.
    Możesz też rozważyć umieszczenie na orbicie własnego satelity telekomunikacyjnego.
  • #28 21448445
    ptero
    Ocena: 179
    Moduły LoRa mają duży zasięg, rzędu kilku kilometrów. Poczytaj sobie o nich.
  • #29 21448556
    JacekCz
    Ocena: 1464
    ... oraz z czego do czego ten zasięg sie wyraża,
  • #30 21448608
    emarcus
    Ocena: 75
    Troche większy niż kilka, raczej kilka-dziesiąt!
    Podaj więc źródło do poczytania!
    Dla szerszej orientacji, na początek wystarczy ten Y/T vid-clip:
    https://www.youtube.com/watch?v=YQ7aLHCTeeE
    W większości krajów nie jest wymagana licencja na radiową komunikację w tym zakresie częstotliwości, która jest różna dla określonych rejonów świata.
    Ne wiem i nie znam polskch przepisów regulujących taka komunikację.
    Myślę że to nie jest militarna tajemnica i taką informację można uzyskać bez problemów.
    e marcus
Użytkownicy dyskutują na temat modułów komunikacji radiowej do mikrokontrolerów ESP i Arduino, które mogą zapewnić łączność na odległość 4 km przez las. Wskazują na ograniczenia prawne dotyczące przesyłania danych oraz na konieczność użycia niskich częstotliwości, takich jak 433 MHz i 868 MHz, aby uzyskać większy zasięg. Moduły LoRa, takie jak RFM95W i SX1278, są sugerowane jako odpowiednie rozwiązania, jednak podkreślają, że zasięg może być ograniczony przez przeszkody, takie jak drzewa. Użytkownicy zwracają uwagę na potrzebę testów w różnych warunkach oraz na alternatywne rozwiązania, takie jak modemy GSM, które mogą być bardziej niezawodne w trudnych warunkach terenowych.
