Jak podłączyć laptopa z S-VHS do TV z wejściem AV bez zakłóceń?
dkx2 04 Wrz 2005 19:29 3500 10
  • #1 1791562
    dkx2
    Ocena: 25
    Witam mam laptopa z wyjściem s-vhs i chce podłączyć go pod TV niestety jest w nim tylko wejście AV.Mam pytanie czy ktoś ma schemat przejściówki z S-VHS na VIDEO?Kupiłem na giełdzie kabel który podobno miał działać, niestety po podłączeniu okazało sie ze jest obraz ale ma jakieś dziwne zakłucenia.
  • #3 1791610
    dkx2
    Ocena: 25
    nie S-VHS tylko S-Video
    Nie wiem czemu nie s vhs skoro tak pisze ale to nie wazne.
    Sprawdze ten schemacik i napisze czy chodzi.
    Dzieki
  • #4 1791621
    Aleksander_01
    Ocena: 3411
    S-VHS lub S-Video polega na wyodrębnieniu sygnału chrominancji oraz luminancji. Wystarczy je połączyć przez kundzia i otrzymasz pełen sygnał video.
    Odnośnie nazw to spotkałem się z dwoma.
  • #5 1791676
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    być może z przyzwyczajenia, obserwacji, zamieniane jest słowo S-Video z S-VHS;
    S-Video powinno sie kojarzyć - tak jak napisał Aleksander_01 z oddzielnym przesyłaniem info o kolorze i jasności;
    S-VHS jak i VHS - z taśmą magnetowidową:
    VHS: Video Home System albo
    VHS: Vertical Helical Scan albo nawet
    VHS: Victor Helical Scan (ten 'Victor' to od wynalazcy firmy JVC (i troche Sony)
    z Wikipedii:
    S-Video (separated video), also known as Y/C and (incorrectly) S-VHS, is an analog video signal. S-Video will appear better than composite video since the television does not have to decode the brightness and color information that are found together on composite video.
  • #6 1791831
    dkx2
    Ocena: 25
    Masz racje mój błąd poprostu z tego co wiem to wejście było kiedyś wykozystywane głównie w kamerach i byc moze dlatego jest tak oznaczane.
  • #7 1791859
    wmak
    Ocena: 78
    [/quote]
    W tym opisie z Wikipedii jest ewidentny błąd.
    Telewizor przy sygnale S-Video i tak musi dekodować sygnał chrominancji.
    Jedyne, czego nie musi robić, to rozdzielenie (odfiltrowanie) sygnałów luminancji i chrominancji.
    Główny pożytek z oddzielnego przesyłania tych sygnałów to możliwość przeniesienia szerszego pasma luminancji
    (drobne szczegóły w obrazie), bez zakłócania tymi składowymi działania dekodera chrominancji.
    Możliwość pokazania ostrzejszego obrazu dzięki standardowi S-Video mają praktycznie tylko magnetowidy S-VHS i odtwarzacze DVD.
    Większość kart graficznych komputerów, nawet przez gniazdo S-Video, jest w stanie przekazać do telewizora mniej-więcej
    połowę tego pasma, które można z dobrego źródła przesłać jako zwykły Composite-PAL.
    Czy prześle się sygnał jednym drutem jako Composite, czy dwoma jako S-Video, to i tak na telewizorze będzie "mydło",
    choć na monitorze komputerowym była "brzytew".
    Wmak
  • #8 1791874
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    na szczególy techniczne nie zwracałbym szczegolnej uwagi - toż to encyklopedia :D
  • #9 1793316
    wmak
    Ocena: 78
    Rozumiem, że opis encyklopedyczny może być krótki, ale nie powinien być błędny.
    Wmak
  • #10 1793443
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    pewnie że nie powinien,
    dlatego Wikipedie można edytować :D (to też ma swoje złe strony)
    np.
    S-Video (separated video), also known as Y/C and (incorrectly) S-VHS, is an analog video signal. S-Video will appear better than composite video since the television does not have to split the brightness and color information that are found together on composite video. Main advantage of separating this two signals are better bandwidth of luminance and more effective work of chroma decoder.
    może być ? ( http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video )
    - zmiana weszła od razu - ciekawe czy ktoś z administracji to sprawdza.
  • #11 1793481
    wmak
    Ocena: 78
    Teraz lepiej.
    Wmak
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia laptopa z wyjściem S-Video (mylnie nazywanym S-VHS) do telewizora posiadającego jedynie wejście AV (Composite). Użytkownik zgłasza problem z zakłóceniami obrazu po zastosowaniu zakupionego kabla przejściowego. Wyjaśniono, że S-Video przesyła sygnały luminancji i chrominancji oddzielnie, co pozwala na lepszą jakość obrazu niż standard Composite, który łączy te sygnały w jeden. Proponowany schemat prostej przejściówki polega na połączeniu odpowiednich pinów sygnału luminancji i chrominancji do złącza Composite, co może wymagać odpowiedniego uziemienia i ekranowania, aby uniknąć zakłóceń. Podkreślono, że wiele kart graficznych komputerów nie wykorzystuje pełnego pasma S-Video, co może wpływać na jakość sygnału. Wskazano również na różnicę między S-Video a S-VHS, gdzie S-VHS odnosi się do standardu magnetowidów, a S-Video do sygnału wideo przesyłanego oddzielnie jako luminancja i chrominancja. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące poprawności opisów technicznych w Wikipedii dotyczących S-Video.
