MAN TGX 18.440 2013r. - Automatyczna skrzynia biegów
kamil23sob 12 Sty 2019 15:22 8796 5
  • #1 17695377
    kamil23sob
    Ocena: 25
    mam MANa TGX 18.440 z 2013 roku z automatyczną skrzynią biegów. Od jakiegoś czasu gdy ruszam, dodając gazu na włączonym biegu czy to do przodu czy do tyłu auto wyje nie jedzie dopiero po chwili automat włącza bieg i szarpnie nim i dopiero rusza. Jak ruszy to automaty biegi włącza normalnie tylko przy ruszaniu tak jakby sprzęgło ciągło i po czasie rusza z dużym szarpnięciem. Co to może być i jak sprawdzić poziom oleju i ile powinno jego być??? Jaki olej ewentualnie dolać????
  • #2 17695601
    Under_Pressure
    Ocena: 354
    Zrób podgląd parametrów obrotów wejścia walka skrzyni. Auto ok. 5 lat także i się sprzęgło konczy.
  • #3 17696765
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1604
    Gość się pyta jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni a ty mu radzisz żeby sprawdził obroty wałka sprzęglowego. Litości...
  • #4 17696940
    Under_Pressure
    Ocena: 354
    Czytaj dokładniej.
    Post składa się z dwóch pytań.
  • #5 17697125
    saron22
    Ocena: 1604
    Ja wiem, ze pytanie składa sie z dwoch cześci, ale skoro ktoś nie wie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni i nie wie jak określić ile powinno go tam być to na pewno nie będzie wiedział jak sprawdzić obroty wałka sprzęgłowego.
  • #6 17708906
    Fast_international
    Ocena: 87
    Jak sprawdzić Olej w skrzyni ?
    Odkręcamy Śrubę kontrolną znajdującą się z lewej strony skrzyni biegów, na jej lewym boku, mniej więcej na wysokości ramy. Prawidłowy poziom oleju jest wtedy, gdy po odkręceniu śruby, otworem kontrolnym wydostaje się olej. Jaki Olej? musisz sprawdzić jaką normie spełnia Twoja skrzynia. Zakładam, że MAN 341 Z5. Jeśli się upewnisz, że taką normę spełnia, to polecam Olej ZF EcoFluid ML02. Dostępny w ASO na litry. A najlepiej, to go wymień, bo podejrzewam, że od nowości nikt tego nie robił.
