Bosch SRS45T62EU/13 - Nie świeci wyświetlacz, zmywarka buczy
Siwy-S2 13 Sty 2019 23:32 9078 10
  • #1 17699272
    Siwy-S2
    Poziom 8  
    Po włączeniu zmywarki i ustawieniu jej na cykl mycia 45° pobrała wodę do płaszcza wodnego, następnie została "przelana" do komory myjącej (ale jakby mniej), po czym wyświetlacz zgasł. Dysze myjące nie ruszyły i zmywarka zaczęła po cichu buczeć. Dźwięk buczenia jakby dochodził z lewej strony na dole zmywarki (od strony płaszcza wodnego). Reaguje na przycisk zasilania. Po jego wyłączeniu zmywarka cichnie. Po odłączeniu przewodu z gniazdka na kilka minut i jego ponownym podłączeniu i włączeniu przycisku nadal buczy i wyświetlacz pozostaje martwy. Nie było żadnego przepięcia w sieci ani nie doszło do zalania zmywarki.
    Rozebrałem ją od strony płaszcza wodnego i okazało się że:
    - w 1/3 płaszcza wodnego znajduje się woda
    - buczenie to efekt pracy elektrozaworu soli (pierwszy od tyłu)
    - dół zmywarki jest suchy
    Czy to poważne uszkodzenie? Co mogło paść? Może to być moduł sterujący?
    Przeszukałem forum i znalazłem podobny temat:
    [Rozwiązano] Bosch SMV50E70EU - Coś w zmywarce strzeliło, nie świeci.
    Jednak jak w opisywanym w/w poście w mojej zmywarce nic nie strzeliło.
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Ale tamte porady są dobre napięcie 325V i 5V musi być. A daj foto swojej płyty tych układów co tam opisują!
  • #3 17699369
    Siwy-S2
    Poziom 8  
    Dzięki za podpowiedź, ale trochę późno, żeby to teraz ogarniać. Jak wrócę z pracy rozbiorę i podeślę zdjęcia. Ten moduł znajduje się w drzwiczkach zmywarki razem z wyświetlaczem, czy szukać go w innym miejscu?
    Edit:
    Rozebrałem, znalazłem, jadę zaraz do znajomego elektronika. Mam tylko nadzieję, że ma takie graty u siebie i nie trzeba będzie długo czekać. Na zdjęciu widać, że " triak o symbolu 0103MN dokonał samozniszczenia"
    Loker
    Ocena: 721
    Triaki zwykle nie "umierają" same z siebie. Albo zwarcie w wiązce kablowej albo w tym, czym ten triak steruje. Triak Z0103MN; przydałoby się sprawdzić/wymienić tranzystor, który nim steruje - cyfrowy NPN 4K7/10K.
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1032
    Zwykle po tym triaku niema co grzebać bo i tak nic to nie da. Także jak autor chce się pobawić i wrzucić sobie w koszta niech rzeźbi :D ale 99% daje, że procesor dostał po dupie. A buczy dlatego, że zwarło procka i idzie jakieś minimalne wysterowanie i coś Ci lekko pracuje.
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Witam .
    Kolego pierw przywrócić trzeba zasilanie odłącz obwód z uszkodzonym trikiem.
    Zasilacz ma napięcia?
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1032
    A za tym triakiem masz mały tranzystor który steruje tym triakiem a za nim kilka rezystorow, które prowadzą do wysterowania z procka, które nigdy nie działają(zabezpieczajaco) i upalaja Ci procka..
    Ale życzę powodzenia!
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    ... a nawet dwa tranzystory :)
    Ten triak jest od AquaStop - zmywarka albo pracowała bez wody (w instalacji, zamknięty zawór) albo AquaStop wyzionął ducha.
    Jeżeli nie mi wierzysz lub koledze abuhanza, zmierz te małe kondensatory obok procesora - mają zwarcie co jednoznacznie wskazuje na uszkodzenie procesora.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #9 17705695
    Siwy-S2
    Poziom 8  
    Dlaczego mam nie wierzyć? Pierwszy raz naprawiam zmywarkę więc chylę czoło przed waszą wiedzą na ten temat.
    A wracając do tematu. Triak i jeszcze kilka elementów w module zostało wymienionych. Odłączyłem fizycznie AquaStop, podłączyłem moduł i nici. Dokładnie jak w tytule. Co teraz? Kupić drugi moduł? A co z AquaStopem? Jak go sprawdzić? Czy jest sens zakupu modułu i Aquastopu, czy od razu zainwestować w nową zmywarkę... Ta ma 9 lat...
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1032
    Te moduły mają wadę fabryczną najczęściej od aqua spalonej pali tego triaka i sypie cały moduł albo styczniki normalnie eksplodują przy czym palą ULN2003 i tak czy siak strzał idzie do procesora.
    Raz świeci więcej diód, elementów wyświetlacza, a czasami chodzi wszystko na raz, a u Ciebie akurat tylko pompka wylewowa buczy. Jednak po takim strzale możemy się wszystkiego spodziewać.
    Moduł 444 zł aqua 135zł, zamiennik = 579zł + kw = ~ 600zł, a taką całą zmywarkę sprawną idzie kupić za 50-120zł max...
    Decyzja należy do Ciebie.
  • #11 17805487
    Siwy-S2
    Poziom 8  
    Stwierdziłem, że nie będę jej naprawiał. Nie opłaca się.
    Zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Bosch SRS45T62EU/13, która po włączeniu nie wyświetla informacji, a zamiast tego buczy. Po rozebraniu urządzenia stwierdzono obecność wody w płaszczu wodnym oraz działanie elektrozaworu soli. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie modułu sterującego. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie triaka Z0103MN oraz tranzystora, który nim steruje, a także kondensatorów obok procesora. Wskazano, że uszkodzenie triaka może prowadzić do uszkodzenia całego modułu. Użytkownik zdecydował się na nieopłacalność naprawy i zamknięcie tematu.
