[Rozwiązano] Saab 9-3: Nieudane programowanie CIM i błąd czujnika kąta skrętu
piotrdan 14 Sty 2019 14:53 8562 4
  • #1 17700270
    piotrdan
    Ocena: 109
    mam problem z modułem CIM w saabie 9-3, klient przyjechał samochodem z błędem ESP, po podłączeniu Techa2 okazało się że w CIM jest błąd od czujnika kąta skrętu. po próbie skasowania i próbie kalibracji czujnika nic się nie udało skasować, po odłączeniu zasilania i przyłączeniu okazało się że CIM wysypał się, wylogował. Próba zalogowania go do auta nie powiodła się, w ostatnim kroku wykrywa błąd czujnika skrętu i nie przechodzi dalej. Podstawiłem inny czujnik, żadnej zmiany. Po dłuższych zabawach i sprawdzeniach, okazało się że płytka jest ok, czujnik jest ok, tylko wsad w EEprom jest uwalony. Uwalony na tyle że niby wszystko ok, a jednak czujnik nie działa i nie mogę zalogować CIM do auta. Robiłem SPS CIMu i też nie pomogło. Myślałem o innym wsadzie do EEpromu ale klucze się nie zgadzają i przy programowaniu chce mi je wywalić z auta. Czy może ktoś z forumowiczów podsunie mi jakiś pomysł co dalej? nie chciał bym kupować Innego CIMu z kluczami, wolał bym naprawić wsad, lub zalogować go do auta z usterką. Pozdrawiam
  • #2 17700406
    CAR pass
    Ocena: 240
    Podaj rok i co to za eeprom 93lc66??
  • #3 17700421
    piotrdan
    Ocena: 109
    2006 93lc66a
    CAR pass
    Ocena: 240
    Spraawdź PW
  • #5 17701710
    piotrdan
    Ocena: 109
    Virgin rozwiązał problem, czujnik też już działa. Dziękuję :)
