[Rozwiązano] Pralko-suszarka Siemens WDI 1442EU/06 -- jak wymienić łożysko?
serweryn1 15 Sty 2019 15:07 2091 33
Jak dostać się do łożyska w pralko-suszarce Siemens WDI 1442EU/06 i jak je wymienić bez wyjmowania całego bębna?
Da się dostać do łożyska od tyłu, bez wyjmowania całego bębna: zdejmij pasek, odkręć koło pasowe i krzyżak od bębna, a potem wybij lub wciśnij łożysko oraz simmering [#17703557][#17705725] Jeśli krzyżak siedzi na wale, połóż pralkę „twarzą na pysk”, nakręć nakrętkę równo z końcem gwintu i zbijaj oś przez coś sztywnego, najlepiej z pomocą drugiej osoby; można też użyć dużego ściągacza dwuramiennego [#17704298][#17706263] Po zdjęciu krzyżaka trzeba wyjąć pierścień segera, a stare łożysko w tej konstrukcji to dwurzędowe 30X60X37; simmering ma 39,5 mm średnicy wewnętrznej i 13,4 mm grubości [#17705725][#17703557] Przy składaniu dobrze nasmaruj oś, wprowadź krzyżak idealnie prosto i w razie potrzeby delikatnie dobij młotkiem po krzyżaku albo tulei łożyskowej [#17722765][#17724371] Do tego modelu instrukcja serwisowa nie była uznana za konieczną, a stalowy zbiornik i tylna klapa są normalne dla tej serii konstrukcyjnej [#17703070]
  • #1 17702781
    serweryn1
    Poziom 6  
    Cześć,
    Mam pralko-suszarkę Siemens WDI 1442EU/06, w której zaczęło huczeć łożysko.
    Chciałbym wymienić je sam, bo serwis fabryczny kosztuje krocie, a niezależni serwisanci nie chcą dotykać tego urządzenia -- niepopularny i nieznany model.
    Czy wiecie gdzie mogę znaleźć informacje jak dostać się do łożyska w tej pralko-suszarce? Konstrukcja tego modelu jest zupełnie inna niż standardowe Bosch/Siemens, to co znajdowałem w necie do tej pory zupełnie nie pasuje do tego modelu, np. tutaj obudowa bębna jest metalowa, wszystkie mają plastikową. W ogóle to liczę, że udałoby się wymienić łożysko bez wyjmowania całego bębna, bo przez funkcję suszenia jest tu dużo więcej do demontażu niż w pralce.
    Może macie namiar na instrukcję serwisową?
    Dziękuję,
    Seweryn
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Że serwis fabryczny kosztuje krocie to się zgadza, ale, że serwis niezalezny nie chce tego zrobić... bez jaj, jest ciut przebudowana, ale dalej oparta na konstrukcji pralkosuszarki maxx, do tego z porządną dużą klapą z tyłu. Szukaj przyzwoitego serwisu niezależnego, dla dobrego serwisanta wymiana łożysk w tym nie będzie problemem.
    Do wymiany łożysk instrukcja serwisowa nic Ci nie da.
    Dla tej serii konstrukcyjnej zbiornik stalowy w pralkosuszarce to normalna rzecz.
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1034
    Sciagasz pasek, odkrecasz kolo pasowe, krzyzak bębna na kilka śrub a później z górki:
    -wybić
    -zamontować:
    1. Simmering Średnica wewnętrzna: 39,5mm, Grubość: 13,4mm
    2. 30X60X37 łożysko dwurzedowe
    Złożyć wszystko spowrotem do kupy.
    Przestrzegam przed używaniem plastikowych narzędzi ponieważ grozi uszkodzeniem urzadzenia.
  • #4 17704000
    serweryn1
    Poziom 6  
    @abuhamza, dzięki. Już wcześniej odkręciłem koło pasowe, krzyżak (ta czerwona część na zdjęciu) od obejmy zbiornika bębna i płytkę stalową pomiędzy krzyżakiem i silnikiem (krzyżak i płytka na zdjęciu nie są odkręcone).
    No i niestety nie mogę ściągnąć krzyżaka z łożyskiem z wału bębna :/ Powinienem to jakoś wybić?
    Łożysko na wymianę mam, o simmeringu nie pomyślałem zawczasu...
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Pralka twarzą na pysk, na oś nakrętka nakręcona równo z końcem gwintu i trzeba zbijać, warto uderzyć przez coś, np duży płaski klucz położony uchwytem na nakrętce. Bez doświadczenia przyda się pomoc drugiej osoby która będzie ciągnąć krzyżak w górę. Tylko uwaga by wzajemnie sobie krzywdy nie zrobić. Młotkiem bić z umiarem, coby osi krzywdy nie zrobić.
  • #6 17704879
    serweryn1
    Poziom 6  
    Dziękuję @mrice !
    Pewnie do tego lepiej zdjąć uszczelkę drzwi, żeby ewentualnie bęben jej nie uszkodził?
  • #7 17704915
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1034
    No i to właśnie robienie pralki przez internet jak to jak tamto. Dostałeś wytyczne więc w czym dalej problem?
    W tym, ze nie potrafisz wybić osi z łożyska czy co?
  • #8 17704940
    serweryn1
    Poziom 6  
    Nie ukrywałem, że nie wiem jak to zrobić -- gdybym wiedział, to bym nie pytał.
    Podejście "zapytaj, jeśli nie jesteś pewien i zrób właściwie" jest moim zdaniem rozsądniejsze niż "rób, bo tak Ci się wydaje, a potem naprawiaj wyrządzone szkody"...
    Dzięki za wskazówki i miłego dnia!
  • #9 17704949
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1034
    Wychodzi brak zdolności manualnych..
  • #10 17704969
    serweryn1
    Poziom 6  
    Jeśli Ty wiesz wszystko o wszystkim i wszystko umiesz, to gratuluję!! :) Ja jeśli czegoś nie wiem, to nie wstydzę się zapytać.
    Dziękuję za poprzednie wskazówki i proponowałbym kontynuować merytoryczną dyskusję zamiast oceniać moje umiejętności ;)
  • #12 17705187
    serweryn1
    Poziom 6  
    @Kenworth 18 , najpierw myślałem, że to żart, ale rzeczywiście jest podobieństwo. :) Dziękuję
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Zbliżona tylko w samym fakcie krzyżaka z łożyskami.
    nie mydlił bym autorowi tego tematu tym filmem, bo będzie szukał rzeczy których w jego pralce nie ma.
    Seweryn, wyżej już napisałem Ci krok po kroku jak zdjąć krzyżak, nic więcej nie kombinuj, tylko działaj. Możliwe jest, że tam gdzie są śruby trzymające krzyżak będą przetłoczenia na zbiorniku i też będą krzyżak trzymać, czasem trzeba jedną lub dwie łapy (najlepiej dolne) podważyć płaskim śrubokrętem i dopiero potem zbijać krzyżak.
    Jak juz to zdejmiesz to nim usuniesz łożyska z wnętrza krzyżaka masz do wydłubania pierścień segera który chroni łożysko przed przesuwaniem się. Widać go na fotce którą zamieściłeś.
    Kenworth 18
    Ocena: 3761
    Mój błąd bo nie sprecyzowałem a chodziło mi tylko i wyłącznie o podobieństwo typu krzyżaka bo pozostałość urządzenia dzieli od Polara PS 663 przepaść technologiczna.
    GBW
    Ocena: 293
    Pożycz duży ściągacz dwu ramienny i odkręć krzyżak od bębna.
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2053
    I pamiętaj że na dole masz przykręcony silnik.
  • #17 17707079
    serweryn1
    Poziom 6  
    Wracam do tematu w piątek (czekam jeszcze na simmering). Dzięki za wszystkie podpowiedzi :)
    Kenworth 18 napisał:
    Mój błąd bo nie sprecyzowałem, a chodziło mi tylko i wyłącznie o podobieństwo typu krzyżaka bo pozostałość urządzenia dzieli od Polara PS 663 przepaść technologiczna.
    Mimo tej przepaści technologicznej i tak jest wiele analogii, więc filmik jak najbardziej przydatny. Zwłaszcza, że dla tej konkretnej konstrukcji (Siemens/Smeg) nie udało mi się znaleźć...
    Na szczęście pod tą płytką co jest widoczna na zdjęciu jest jeszcze jedna, przez którą też przechodzą śruby silnika, więc silnik nie spadnie. Trzeba tylko uważać przy skręcaniu, bo po odkręceniu płytki śruby są poluzowane i jeden koniec silnika może się przesuwać góra-dół co zmienia trochę jego oś. Przy skręcaniu spróbuję mniej więcej odtworzyć oryginalne położenie.
  • #18 17708690
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Jak się przyjrzysz, to znajdziesz ślady gdzie co było.
  • #20 17709811
    Kenworth 18
    Ocena: 3761
    Panie administratorze zamieściłem ten ten film tylko po to by zobrazować autorowi tematu demontaż krzyżaka ponieważ autor w poście #4 pytał co robić dalej i bałem się że autor weźmie młotek i będzie próbował wybić oś krzyżaka bez odkręcenia krzyżaka od zbiornika co mogło by się zakończyć masakrą urządzenia.
    Moim celem było tylko to by autor zobaczył na filmie, że krzyżak przed wybiciem osi musi być odkręcony od zbiornika i musi się znaleźć poza pralką by wymienić łożyska i uszczelniacz.
    Myślę, że gdyby autor miał problem z wybiciem osi z krzyżaka to zapytał by o to w kolejnym poście, ale po Pana wpisie już nie będzie miał wątpliwości jakiej siły i narzędzi użyć do demontażu krzyżaka.
  • #21 17709851
    serweryn1
    Poziom 6  
    Jasne, taki jest plan :)
    skryn napisał:
    To tylko film poglądowy, a do użycia trzeba porządnego młota i wybijaka, plus "siła razy ramię".
    Inaczej się nie da.
    Na filmiku, to jest głaskanie dziecka...
    Dobrze wiedzieć, bo zazwyczaj mam opory przed używaniem dużej ilości siły. Myślę sobie, że zamiast siły na pewno należy użyć sposobu... :)
  • #22 17717758
    serweryn1
    Poziom 6  
    Jestem o krok dalej, tzn. krzyżak zdjęty z bębna -- @GBW dzięki za podpowiedź ze ściągaczem ;) ;)
    Szukam jakiegoś miejsca w Warszawie z prasą hydrauliczną, żeby wycisnąć stare łożysko i wcisnąć nowe -- znacie jakiś warsztat, który by pomógł przy takim drobiazgu?
    Niestety wybijanie młotem 3kg łożyska o szerokości prawie 40mm nie dało rady. Stare łożysko przesunęło się może 1-2mm i potem rozpadła się mufa spawalnicza, której używałem do wybicia łożyska...
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1034
    To chyba mufa z plastiku.
    W 3 minuty wybije Ci go sworzniem zwrotnicy od malucha. Stworzeń nie drogi może warto się zaopatrzyć.
  • #24 17718052
    serweryn1
    Poziom 6  
    Utrudnieniem jest to, że stare łożysko rozpadło się po zdjęciu z bębna (wewnętrzny rząd kulek był już poza łożyskiem) i w krzyżaku została tylko jego zewnętrzna część. Żeby ją wybić potrzebowałem czegoś cylindrycznego o średnicy 50-55mm (cylinder na tyle szeroki żeby oparł się na rancie zewnętrznej części łożyska, na tyle wąski żeby wszedł w krzyżak). Wspomniana mufa rozmiarem pasowała idealnie, ale po kilku uderzeniach młotem 3kg rozpadła się na 2 części...
    Wieczorem poszukam czegoś mocniejszego co będzie odpowiadało rozmiarem i spróbuję jeszcze raz. Alternatywnie można byłoby spróbować z prasą, ale cylinder o średnicy 50-55mm i tak potrzebny...
  • #25 17718169
    zielinskii
    Ocena: 112
    Tą pralko suszarkę najlepiej byłoby rozebrać do zera. Wyciagasz cały bęben i masz łatwiejszy dostęp do wszystkiego.
  • #26 17718681
    serweryn1
    Poziom 6  
    Dzięki za poradę, tak byłoby łatwiej zwłaszcza w okolicach mocowania silnika.
    Na razie udało mi się zdjąć krzyżak ze starym łożyskiem i trochę utknąłem na wybiciu go -- pękła mufa przy wybijaniu w sobotę wieczorem i na razie brak innej tulei/cylindra o średnicy 50-55mm.
  • #27 17719621
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Dobry kawałek wmiare twardego pręta o średnicy ok 2cm i jedziesz.
    5x wiecej roboty i to zadanej sobie bez sensu. Tej konstrukcji nie ma co tak dotkliwie rozbierać.
  • #28 17719822
    serweryn1
    Poziom 6  
    Ze starego łożyska została już tylko zewnętrzna część, reszta wyleciała po ściągnięciu z wału bębna.
    Niestety śrubokręt czy pręt ześlizgują się przy uderzeniu, z rantu który oddzielał 2 rzędy kulek w tym łożysku. Ten rant nie jest za duży (jakieś 3-4mm) i zaokrąglony.
    Pomyślałem też, że lepiej użyć czegoś cylindrycznego do przeniesienia siły uderzenia, żeby rozchodziła się na całe łożysko, a nie działała tylko w jednym miejscu, to łożysko ma 37mm szerokości.
  • #29 17719852
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Po rancie środkowym nie masz czego szukać, zwłaszcza z śrubokretem, trzeba zaczepić się o pierwszy rant. Łożysko dwurzędowe nie jest zbyt wdzięczne jak na naukę takiej pracy.
    Swoją drogą pierścień segera zdjąłeś ? Jesli nie, to możesz jeszcze przez rok to łozysko wybijać :)
  • #30 17719895
    serweryn1
    Poziom 6  
    mrice napisał:
    Po rancie środkowym nie masz czego szukać, zwłaszcza z śrubokrętem
    Dokładnie, stąd pomysł z mufą, jutro drugie podejście z wkręconą do mufy złączką, która zmniejsza pole uderzenia i łatwiej młotem trafić tak, żeby całość była pod powierzchnią młota.
    Tak to nie da rady, bo w krzyżaku jest inny rant wewnętrzny, który wszystko zasłania... :/ Wszystko ładnie widać na zdjęciu: ten pierwszy ciemny rant z dziurką na dole po prawej to rant w krzyżaku, pod nim jaśniejsze zaczyna się łożysko, a niżej wystaje rant wewnętrzny w łożysku.
    Jeszcze się nie poddaję ;)
    mrice napisał:
    Swoją drogą pierścień segera zdjąłeś? Jesli nie, to możesz jeszcze przez rok to łozysko wybijać
    Zdjęty, zdjęty :D :D Łożysko nawet ruszyło 1-2mm, ale potem mufa się rozpadła...
Użytkownik ma pralko-suszarkę Siemens WDI 1442EU/06, w której wystąpił problem z hałasującym łożyskiem. Chciałby samodzielnie wymienić łożysko, ponieważ koszty serwisu są wysokie, a niezależni serwisanci nie chcą podjąć się naprawy. W dyskusji podano szczegółowe instrukcje dotyczące demontażu krzyżaka bębna oraz wymiany łożysk. Użytkownicy sugerowali użycie odpowiednich narzędzi, takich jak ściągacz, oraz zwrócili uwagę na konieczność ostrożności przy używaniu młotka. Po wymianie łożyska i simmeringu, użytkownik z powodzeniem zakończył naprawę, a pralko-suszarka działa cicho.
