Whirpool ARG 642/G/WP - Wymiana termostatu nic nie pomogła minusowa temperatura.
hym23 24 Sty 2019 11:08 2046 10
  • #1 17725900
    hym23
    Ocena: 24
    Witam, posiadam lodówkę Whirlpool ARG 642/G/WP. Od jakiegoś czasu miałem problem z lodówką. Lodówka nie trzymała stałej temperatury. Zakres temperatury wahał się od 5 do 15 stopni....
    Zaryzykowałem i kupiłem nowy termostat. Po wymianie termostatu i ustawieniu chłodzenia na pokrętle na 7 temperatura spadła mi po niżej 0. Zamrażalnik działa ok.
    Pytanie brzmi czy wymiana termostatu dowodzi jednego, że lodówka nadaje się już na złom? Układ chłodzący jest nie szczelny itp... i żaden szanujący się fachowiec tego już nie naprawia ... chyba, że dla "sportu" i dla ambicji.
  • #2 17726877
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    hym23 napisał:
    Po wymianie termostatu i ustawieniu chodzenia na pokrętle na 7
    A po co na "7" ? To jest max, więc ustaw np. "3".
  • #3 17728310
    hym23
    Ocena: 24
    Ok mogę ustawić na 3 ale czy ustawiając na 7 w lodówce powinien pojawić się mróz ?
  • #4 17728331
    młody2066
    Ocena: 393
    Tak, temperatura może oscylować ok. 0°C przy ustawieniu termostatu na max, a czy czujnik termostatu włożony jest do końca czyli do oporu?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #5 17729031
    hym23
    Ocena: 24
    - niezabardzo wiem o co chodzi? Zamontowałem termostat i włożyłem kółko na pokrętło nic nie kalibrowałem...
  • #6 17729373
    młody2066
    Ocena: 393
    Końcówka kapilary musi być włożona do oporu, jak tylna ściana nie jest zaszroniona to nawet słychać stuknięcie tej kapilary co oznacza że jest na swoim miejscu.
  • #7 17729562
    tomek2000
    Ocena: 172
    W części lodówkowej temperatura zawsze powinna oscylować w okolicy 0°C. Pokrętłem ustawiasz tak, aby tylko na chwilę pojawiał się szron. Jak za dużo ustawisz to zamarznie cała! Kapilara (czyli ta długa rurka/drucik) musi być wsunięta do końca! Sprawdź to! Sprawdź też czy nie masz efektu, że dolna połowa tylnej ścianki jest zamarznięta, a górna ciepła. Bo to by sugerowało ubytek czynnika.
    Arcus1977
    Ocena: 203
    Panowie spokojnie z tym wsuwaniem do końca do pochwy. Ta lodówka to zabytek z zewnętrznym parownikiem. Proszę czujnik (odpowiedniego oczywiście) termostatu przymocować do parownika dokładnie w ten sposób, jak był stary i po ustawieniu pokrętła w pozycji średniej dokonać sprawdzenia. Najlepiej mierzyć temperaturę wody, a nie powietrza i na środkowej półce.
  • #9 17736531
    hym23
    Ocena: 24
    Arcus 1977
    "Proszę czujnik (odpowiedniego oczywiście) termostatu przymocować do parownika dokładnie w ten sposób, jak był stary i po ustawieniu pokrętła w pozycji średniej dokonać sprawdzenia."
    Własnie tak zamontowałem jak napisałeś.
    Jedynie co mnie zastanawia to gdy kupowałem do lodówki po numerze seryjnym termostat nie pasował on do lodówki(inaczej ułożone bolce).
    W sklepie udało mi się wymienić termostat na model który do tej pory był zamontowany(przez jakiegoś "fachowca" kiedyś). Ten termostat wstawiony przez tego fachowca działał prze około jeden rok.
    Czy jest możliwość, że ten termostat jest źle dobrany ???
    Arcus1977
    Ocena: 203
    kapilara 1000mm, temperatury przełączania- zimny: - 26 ° C, ciepły:- 13 ° C dostarczany również jako A13-1000 odmrażanie 4.5 czyli popularny W4
    To termostat do tej lodówki.
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3364
    Arcus1977 napisał:
    popularny W4
    Tak, zamiast oryginalego. Ale tu jest inna sytuacja. Poprzednia wymiana miała miejsce, gdy ani oryginał (A130057), ani zamiennik (W4) nie był dostępny. Zamontowany został termostat (K59L11...), do którego był odpowiedni adapter (inne przyłącze). Teraz trzeba dać takim sam termostat. Chyba, że zachował się oryginalny adapter i można wrócić do pierwszej wersji.
    Nie wiadomo, bo nie podajesz oznaczeń termostatu. Biorąc pod uwagę wiek chłodziarki, bardziej podejrzewałbym słabą wydajność układu chłodzącego.
✨ Użytkownik zgłasza problem z lodówką Whirlpool ARG 642/G/WP, która nie utrzymuje stałej temperatury, waha się ona od 5 do 15 stopni. Po wymianie termostatu temperatura spadła poniżej 0°C, co rodzi pytania o dalszą użyteczność urządzenia. Uczestnicy dyskusji sugerują, że ustawienie termostatu na maksymalną wartość (7) może prowadzić do zamarzania, a optymalna temperatura powinna oscylować wokół 0°C. Istotne jest również prawidłowe umiejscowienie kapilary termostatu oraz dobór odpowiedniego modelu termostatu, co może wpływać na wydajność układu chłodzącego. Wskazano na możliwość, że zastosowany termostat może być nieodpowiedni, co może być przyczyną problemów z chłodzeniem.
