[Rozwiązano] Samsung UE55NU7102 nie łączy się z siecią - inne urządzenia działają
ewka123 25 Sty 2019 07:53 10074 15
  • #1 17728366
    ewka123
    Poziom 6  
    Posiadam telewizor Samsung model UE55NU7102 do dnia wczorajszego łączył się bezproblemowo z siecią za pomocą routera i nagle pojawił się problem. Telewizor wykrywa sieć, ale nie chce się z nią połączyć. Łączy się z każdym innym urządzeniem, poza tym jednym. Nie pomaga przywracanie do ustawień fabrycznych telewizora. Dostawca internetu zapewnia, że z jego strony wszystko jest w porządku. Proszę o pomoc, bo odsyłanie telewizora na reklamację (jak polecili w punkcie zakupu) i sama naprawa potrwa pewnie jakiś czas, a jeśli jest możliwość spróbuję naprawić to sama.
  • #2 17728377
    xXshogunXx
    Ocena: 18
    Proponuje pierw wpisać ponownie hasło rutera (uwzględnianie jest małe i duże litery).
  • #4 17728388
    xXshogunXx
    Ocena: 18
    ewka123 napisał:
    Jeśli mowa o rozłączeniu się z siecią i ponownym połączeniu wraz z wprowadzeniem hasła to robiłam tak już wiele razy, nie pomaga.
    Po restarcie rutera też nie da się połączyć? i jesteś pewna czy dobrze wpisywałaś hasło uwzględniając małe i duże znaki?
  • #6 17728397
    Rebeltec
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Spróbowałbym zmiany nazwy sieci na nową, na nowe hasło i połączenie się z nową siecią. Miałem taki sam przypadek i pomogło. Nie wiem czy to przypadek ale spróbować warto :-)
  • #7 17728400
    xXshogunXx
    Ocena: 18
    ewka123 napisał:
    Restart routera również nie pomaga a hasło na 100% jest wprowadzone poprawnie.
    Też taki kilka razy miałem i też klika razy myślałem że jest dobre hasło ale u mnie to był parę razu błąd ze spacją lub źle odczytaną cyferką, a jak to nie pomoże proponuje zmienić hasło u mnie raz to pomogło.
    Edit :D
  • #9 17728412
    xXshogunXx
    Ocena: 18
    Jaki masz ruter?
  • #11 17728427
    xXshogunXx
    Ocena: 18
    Próbowałaś sam TV podłączyć nie mając innych powiązanych z nim urządzeń?
    następna opcja to wyłączenie całkowicie hasła i podłączenie na nie zabezpieczonym ruterze (tylko dla sprawdzenia czy w ogóle tv ma problem z połączeniem się wifi).
    Spróbuj np telefon podłączyć pod tv nie musi telefon mieć nawet internetu by mógł się połączyć (też sprawdzenia czy w ogóle tv ma problem z połączeniem się z wifi).
  • #13 17729143
    xXshogunXx
    Ocena: 18
    ewka123 napisał:
    W dalszym ciągu nic..
    To jak to nie pomogło to moja wiedza jaka tak się kończy lecz nie zamykaj tego tematu może ktoś zaraz udzieli ci lepszej pomocy
  • #14 17729155
    ewka123
    Poziom 6  
    Już sobie poradziłam, dokładnie 3 dni walki, a wystarczył zwykły reset routera :)
  • #15 17729219
    xXshogunXx
    Ocena: 18
    Czasami trzeba mieć dłużej wyłączony ruter. Cieszę się że ci się udało :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung UE55NU7102, który przestał łączyć się z siecią Wi-Fi, mimo że inne urządzenia działają poprawnie. Po próbach wprowadzenia hasła, restartu routera D-Link DWR-932 oraz przywracania ustawień fabrycznych telewizora, problem nie został rozwiązany. Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, takie jak zmiana hasła i nazwy sieci, podłączenie telewizora bez hasła oraz sprawdzenie połączenia z innymi urządzeniami. Ostatecznie, po trzech dniach prób, użytkownik rozwiązał problem poprzez prosty reset routera.
