Skrzynia basowa z głośników PIONEER TS-G1710F 300W 16.5 cm !
skorpionlcz 26 Sty 2019 15:29 1371 1
  • #1 17731562
    skorpionlcz
    Ocena: 5
    Witam posiadam głosniki dwie sztuki :PIONEER TS-G1710F 300W MAX 16,5CM . Zakupiłem je do Vw passat b5 . Nie zabardzo mi pasują do drzwi dystanse musiał bym piłowac . Są poprostu za duże . Dużo z tym roboty . Kolega mi napisał ,że jest mozliwość założenia ich do skrzyni basowej . Patrzyłem że takową skrzynie idzie samemu zrobić. Nie zabardzo wiem jaki litraż czyli wymiary musiały by być zrobione takiej skrzyni . Chciałbym taką skrzynie samemu zrobić . Wiadomo dużo satysfakcji z własnej roboty.
    Specyfikacja techniczna:
    Maksymalna moc wejściowa: 280 W
    Nominalna moc wejściowa: 40 W
    Impedancja: 4Ω
    Pasmo przenoszenia: 34 - 16.000 Hz
    Najniższa częstotliwość rezonansowa: 82 Hz
    Czułość (1W / 1m): 89 dB
    Rozmiar głośnika niskotonowego: 16,5 cm
    Otwór montażowy 144 mm
    Typ cewki drgającej: Miedź
    Typ szpulki cewki drgającej: KAPTON
    Głębokość montażu 49.7 mm
    Materiał wykorzystany do wykonania głośnika niskotonowego Stożek kompozytowy IMPP
    Czy do tej skrzyni potrzebny byłby jakiś wzamcniacz ? Jaki wystaczający ?
    Nie ukrywam Jestem zielony w takich sprawach . A lubie posłuchac muzyki w samochodzie . Głównie chodzi mi nie o łubudubu :D . Jak wiekszość młodzieży . A o dźwięk .
    Czy da radę zrobic taką skrzynie ?
    Jak podłaczyć takie coś ? Czytałem że musi być napewno kabel zasilający podciągniety od akumulatora, zabezpieczony bezpiecznikiem jak najbliżej akumulatora. Kabel od masy (może być podłaczony pod karoserie samochodu) . I nie wiem + i - do głosnika ?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Te głośniki kompletnie nie nadają się jako subwoofery!
